2x LiFePo4 nástavbová baterie
VMudraNováček
Mám nové obytné auto Fiat Ducato Karman Mobile. Instalována je od výrobce 100Ah LiFePo4 baterie. Shodou okolností jsem před 1/2 rokem získal novou LiFePo4 120Ah baterii. Zcela určitě jde o jiného výrobce. Ale nemám pro ni jiné využití a tak by ji chtěl použít v tomto obytném voze pro zvýšení komfortu. Lze použít a případně jak zapojit? Zkoušel jsem nejdříve hledat v tématech, ale nic podobného jsem nenašel. Děkuji za každou radu.
Já bych ji prostě připojil, nic víc ... Samozřejmě v souhlasný polaritě a co největším průřezem. Maximálně, pokud jsou výrazně jinak nabitý, tak je předem trochu srovnal, ať už dobitím, nebo dočasně propojením přes žárovku nebo kus slabšího "drátu", aby to některá BMS nerozpojila kvůli nadproudu.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Asi trochu laická poznámka. Nemám zkušenost s LiFePo bateriemi, ale při propojení a společném dobíjení klasických akumulátorů s různou kapacitou dochází k tomu, že se "silnější" baterie dobíjí jen na úroveň té slabší.
Lubos a Dasa napsal:
@Lubos a Dasa - Asi trochu laická poznámka. Nemám zkušenost s LiFePo bateriemi, ale při propojení a společném dobíjení klasických akumulátorů s různou kapacitou dochází k tomu, že se "silnější" baterie dobíjí jen na úroveň té slabší.
A u, oproti olovu tvrdších a rychleji nabíjitelných, Lifepo, se to asi bude projevovat ještě výrazněji.
A to je podle mě jenom dobře, určitě pro životnost lepší varianta nabít 2 baterky třeba na 75%, než jednu doplna a druhou do půlky, takže myslím ideální stav.
Ono, čím se liší jedna velká "baterka" od několika menších spojených paralelně ? Vlastně ničím, víc malých palelelně spojených je, obrazně řečeno, jedna velká rozsekaná do menších krabiček...
Já si vystačím s 64Ah složenou ze 4s2p článků a jedinou, snad jen teoretickou, nevýhodu skládání z víc menších článků vidím v tom, že dvakrát víc článků= dvojnásobná pravděpodobnost vady některýho z nich. Ale zase na druhou stranu, radši v takovým případě vyměním jeden z osmi menších levnějších, než jeden ze čtyř dražších :-)
VMudraNováček
Děkuji vám za vaše odpovědi. Mechanik od prodejce mě právě říkal, že nemám připojovat obě dvě baterie. Bohužel nebyla možnost to s ním řešit podrobněji.
pechacciČlen
Mechanik ti to řekl v podstatě správně z pohledu prodejce, nového auta a záruky. Jinak baterie samozřejmě připojit jde, i když bude od jiného výrobce, rozdílného stáří a kapacity. Za předpokladu zapojení dle správného schématu a patřičné BMS krabičky to bude fungovat úplně v pohodě.
Zeptám se: kolik z Vás má jakoukoliv osobní zkušenost z provozu paralelně zapojených baterií LiFePo4?
Podle těch odpovědí asi nikdo.. A na klasické akumulátory zapomeňte, ty se chovají zase trošku jinak.
Takže zapojovat paralelně není problém, na rozdíl od klasických baterií není problém ani v rozdílné kapacitě, pokud nemá výrazně nižší kapacitu ta nová baterie (nová baterie je "tvrdší" než než například půl roku používaná baterie) - větší proudy jdou přes novější baterii (a až se trochu opotřebuje, tak se to docela srovná). Připojit 120Ah baterii ke starší 100 Ah baterii tedy není žádný problém. Připojení musí být provedené vodiči stejného průřezu a stejné délky do stejného místa jako je původní baterie, Každá baterie musí mít svojí pojistku - pokud by došlo k poruše v jedné z baterií a ta zkratovala výstup druhé baterie bez pojistky, tak si uvědomte, že proud který tam může protékat je i několik stovek ampér trvale (pokud to nevypne BMS) - v tomhle jsou klasické baterie žabařy a napětí jde rychle dolu.
Při provozu se nabíjecí nebo vybíjecí proud automaticky sám rozdělí podle vnitřního odporu baterie, jejího stáří a úrovně nabití.Není problém vidět že do jedné baterie jde 15A a do druhé12A a za půl hodiny to může být naopak. Pokud se nepřesáhne bezpečné nabíjecí napětí,na jednotlivých článcích, tak je všechno v pořádku a pokud se například jedna baterie nabije a druhá ještě nabítá není, tak teče proud prostě jenom do jedné baterie a do druhé krásná 0.
Mrkni zde a bude ti vše jasné. Rozhodnutí je na tobě. Provoz je možný.
VMudraNováček
Mockrát děkuji všem za snahu pomoci. Popravdě stále nevím jak se k tomu postavit a s mluvenou angličtinou si bohužel neporadím.
Proto jsem kontaktoval ještě jednu společnost zabývající se produkty od Victronu a odpověď jsem dostal následující:
"Rozdílné baterie a zvláště pak technologie LifePO4 nedoporučuji bohužel jakkoliv spojovat do jednoho systému. U LifePO4 by tekly obrovské proudy a odnesla by to slabší z baterií. Baterie tedy nelze spojit paralelně a používat jako jednu baterii o větší kapacitě a dobíjet jedním MPPT regulátorem, či nabíječkou."
Tak teď nevím......
S paralelnym pripajanim naozaj nemam skusenost, preto som dal iba link na stranku ktoru vyzera ze pisal odbornik.
Skusim ale pomoct s anglictinou.
Ak potrebujes prelozit stranku, chod na
https://translate...
na lavu stranu daj cely link stranky co chces prelozit (nie obsah, len link) a vyber rozpoznat jazyk (alebo jazyk stranky), napravo vyber cestinu. Potom klikni na link na pravej strane a zobrazi sa prelozena stranka.
A s videom co dal karlic - daj ho prehravat, dole klikni na ozubene kolecko Settings -> Subtitles -> English (autogenerated). Potom daj este raz Settings -> Subtitles -> Auto Translate -> Czech. A mozes to pozerat s ceskymi titulkami. Neviem preco nejde vybrat ceske titulky hned, ale aspon takto to ide.
Upravil kamilio dne 20.11.2023 19:38, před 3 roky
VMudraNováček
Tlanslator běžně používám, ale o tom videu a titulcích jsem vůbec netušil. Super, nejen pro tento případ.
Děkuji moc
VMudraNováček
Tak jsem zhlédl video i s titulky. Bylo to velmi zajímavé a jestli jsem dobře pochopil, tak by každá z baterií měla mít svoji BMS a pak by mělo být možné paralelně obě baterie zapojit a BMS by to měly ohlídat. Poté co se jedna baterie dostane pod hodnotu max.vybití, tak ji BMS vypne a veškerá konzumace poté půjde automaticky z druhé baterie, ale systém poběží až do vybití i druhé baterie Nevím, jestli dostanu odvahu to takto zkusit, ale za zkušenost by to stálo, ale spíše nejdříve otestovat mimo vozidlo. Zima je dlouhá, tak ještě popřemýšlím. Díky moc všem
VMudra napsal:
@VMudra - Tak jsem zhlédl video i s titulky. Bylo to velmi zajímavé a jestli jsem dobře pochopil, tak by každá z baterií měla mít svoji BMS a pak by mělo být možné paralelně obě baterie zapojit a BMS by to měly ohlídat. Poté co se jedna baterie dostane pod hodnotu max.vybití, tak ji BMS vypne a veškerá konzumace poté půjde automaticky z druhé baterie, ale systém poběží až do vybití i druhé baterie Nevím, jestli dostanu odvahu to takto zkusit, ale za zkušenost by to stálo, ale spíše nejdříve otestovat mimo vozidlo. Zima je dlouhá, tak ještě popřemýšlím. Díky moc všem
VMudra napsal:
Já video (zatím, nechám si to otevřený na "ažpak"Wink neviděl, ale ohledně situace vybití a odpojení to vidím jinak.
Konkrétně, že pokud BMS v jedný z baterek ji odpojí pro podpětí, druhá, paralelně připojená, se shodně nastavenou BMS, odpadne bez podpory tý první o pár mV a pár okamžiků ve stejnou chvíli.
Prostě, tvrdý Lifepo se budou vybíjet téměř stejně rychle a při dosažení cca 2,5V limitních pro odpojení BMSkou už budou tak prázdný, že po vypnutí jedný už v druhý taky nic nebude.
Já letos po olověných letech měl v létě první asi 3 týdny s lifepo (jen 64Ah, to mi na ty 2-3 týdny ročně musí stačil + solár+po 2-3 dnech přejíždění jinam) a ono odhad zbývající kapacity jen podle napětí je dost zrádnej. Na slunci nabito, kolem 14V, večer třeba 13,2V, další den zataženo, ale v poledne třeba kolem 13,5V, večer po výletě pořád krásných 12,8-13V při svícení, nabíjí se telefony a tablet, usínám za šumění větráku topení a ráno se probouzím za zvuku cvakání relátka a barevný hudby, jak se baterku marně snaží vzkřísit první paprsky na soláru (přihodilo se 2x).
Pokud jsou dvě paralelně zapojené baterie v pořádku a mají správně nastavenou BMS, tak se prakticky nestane, že by se jedna baterie vybila dřív než ta druhá, vypnula se BMS a táhnula to ta druhá. Když se totiž jedna baterie vybije víc než ta druhá, tak se zmenší její odebíraný proud (klidně až na 0) a zvětší se naopak proud z druhé baterky. To jsou věci, které se dějí samy (na základě fizikálních zákonů) a nezáleží ani na nastavení BMS nebo na tom, jestli spolu BMS budou komunikovat nebo ne.
Pokud někdo vybíjí LiFePo4 na napětí 2,5V na článek, tak jediné čeho dosáhne je, že se snižuje životnost baterie.
Mimochodem rozdíl mezi 3V a 2,5V (kdy je baterie totálně vybitá a je nutné jí rychle alespoň trochu dobít) je cca. 10% celkové kapacity. Jestli chcete, aby Vám baterie vydržela dlouho, tak nikdy nevybíjet pod 3V na článek (na těch 2,5V se to vybíjí pouze při testu kapacity).
Kolik kapacity ještě zbývá se u LiFePo4 nedá stanovit podle napětí, protože třeba posledních 10% je rozdíl 0,5V, ale předchozích 80% má rozdíl kolem 0,2V (to nikdo z vás dobře nezměří a nespočítá). Takže buď se musí člověk spolehnout na údaje z BMS každé baterie (ne každá BMS říká většinou správné údaje) nebo si před obě paralelně spojené baterie zapojit externí měřák, který počítá nabitou a vybitou energii jako je třeba Victron BMV 700 nebo Victron SmartShunt, které dokáží /po správném nastavení a kalibraci) velice přesně informovat o množtsví zbývající energie. Je možné je nahradit nějakým obdobným měřákem z číny, který bude mnohem levnější, ale bohužel většinou přesnost odpovídá ceně (není nic moc).
Každopádně pokud se baterie LiFePo4 v obytce dostane na 12V, tak je vybitá a nic zvláštního z ní už nedostanete. Nabitá baterie bude mít po ukončení nabití v klidovém stavu kolem 13,4V. A napětí při kterém by měla mít ještě polovinu nenrgie je koolem 12,8V. Vnitřní BMS resetuje svůj stav na 100%, když je baterie na nabíjecím napětí 14V+ a už do ní neteče žádný proud.
Velká rozdíl oproti klasickému olovu je, že nepotřebuje pro plné nabití konkrétní napětí, ale nabije se do plna i při nižším napětí, jen to bude trvat déle. Takže se nabije na plno nejenom při 14V, ale taky při 13,8V nebo i při 13,5V, jenom to bude trvat dýl. Bohužel to samé zvládne i při vybíjení, takže je možné jí vybít hodně malým proudem tak, že pořád bude napětí třeba 12,5-12,8V a najednou během třeba čtvrt hodiny klesne napětí na 12V,11V nebo dokonce na 10V aniž by byl nějaký větší odběr.
Prostě to je něco úplně jiného než olovo a na většinu věcí které znáte můžete u LiFePo4 zapomenout - ale když jí máte správně nadimenzovanou, tak můžete úplně zapomenout na celou baterii Grin
VMudraNováček
Pro kolegu, co napsal, ze nechava video na "az pak", myslim, ze to co popisujes v prvnim odstavci presne testuje ten clovek ve videu a dle vseho to vypada na opacnou zkusenost - toto konkretne je v zaverecne tretine videa🤔. Diky moc za komentar.
Upravil VMudra dne 21.11.2023 15:38, před 3 roky
HenrikNováček
Zdravím
K tomuto tématu
Používal jsem 1 rok baterii lifepo 120 ah po roce jsem připojil ještě jednu baterii složenou z 2 x 50 ah mají změřenou kapacitu taky okolo 129 ah vše je propojeno jako původní 2 gelové 100 ah baterky
Všechny baterie mají bms a kapacitní aktivní bms Heltec
Kapacita je dohromady okolo 240 Ah
Dobíjí se normálně za jízdy asi 20 A a při parkování ze solárního panelu Victron 170 wpk
Nabíjíme pravidelně 2 elektrokola plus normální provoz televize světla atd.
baterie neklesne pod 70 % podle aplikace Victron
Henrik Připojili následující obrazek:
KrupkaKrupkaČlen
Ahoj všem. Jen se chci zeptat zkušených. Mám 80 Ah olovo což je málo. Místo je ještě na 1 stejnou baterii. LifePo je dost peněz a váhu neřeším. Mám tedy připojit ještě 80 Ah olovo a paralelně? Nemusím nic vkládat?
Krupka napsal:
@Krupka - Mám tedy připojit ještě 80 Ah olovo a paralelně? Nemusím nic vkládat?
Nedělej to. Baterku prodej a kup větší.Like
KrupkaKrupkaČlen
větší se mi tam nevejde do kastlíku
rozměry cca 2x 38x18x24
v tom 1.je 80 Ah
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kutil1, Krupka, Henrik, Fun, PetrDubi, VMudra, Jméno, karlic, kamilio, pechacci, Lubos a Dasa
Hosté online 42
93,424,385 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.51772 sekund | Průměrně za: 0.33273 (0.04183) sekund | Dotazy: 134 | Použitá paměť: 2.06MB/4MB
