Ovládání topení Trumatic S 3002
krtecek1976Nováček
Zdravím. Můžete mi prosím poradit, jaké má funkce levý knoflík u tohoto topení? Foto v příloze. Díky za každou radu.
krtecek1976 Připojili následující obrazek:
Ovladanie ventilatora rozfuku. Je vzadu za topnym telesom a idu z neho trubky dokola karavanu ukoncene vyduchmi.
Mam novsi model ale typujem ze spodne supadko vlavo bude manualny rezim s rychlostou od 1-5 co nastavis otocnym koleckom hore, v strede vypnute a vpravo A automatika, ked rychlost otacok sa reguluje automaticky podla teploty topneho telesa v rozsahu od minima, do max rychlosti nastavenej hore (1-5).
Vyskusaj a daj vediet ci je to tak.
Upravil kamilio dne 15.09.2023 21:05, před 3 roky
krtecek1976Nováček
Ahoj. Děkuji za reakci na toto téma. Ještě tě poprosím o popis druhého knoflíku na levé straně topení. Na kolik ho mám nastavit na optimální topení kolem 22 stupňů?
Ak myslis pravy knoflik, tym ovladas pozadovanu teplotu, presne nastavenie si asi musis odskusat sam. Nieco viac som nasiel tu
https://www.truma...(1998).pdf
"Na dosiahnutie priemernej priestorovej teploty cca. 22 °C
odporúčame pre prevádzku bez ventilátora nastavenie
termostatu 3 – 5, pre prevádzku s ventilátorom nastavenie
termostatu 4 – 8.
Presné nastavenie termostatu je potrebné zistiť individuálne,
podľa konštrukcie vozidla a podľa želanej teploty."
Nasiel som aj manual k trumaventu, ten lavy knoflik s rozfukom, v roznych jazykoch ale nie nasich:
https://www.truma...-2014).pdf
So starsim kurenim ale odskusaj, ci regulacia teploty (pravy knoflik) funguje. Otacaj kym budes pocut a vidiet ze chyti velky horak od vecneho plamena a potom cakaj ci po zohriati velky horak vypne. Rukou skus vonkajsi kryt, moze byt teply, ale nie zas tak horuci aby si sa spalil. Ak ti na roznych nastavenych hodnotach pojde stale na maximalny plamen a teda nebude vediet regulovat teplotu, potom mozno odisla kapilarova regulacia.
Este ak ta zaujima ako funguje ta kapilarova regulacia, nasiel som to v starom vlakne, najlepsie vysvetlene je to v poslednom poste:
https://www.carav...ad_id=1238
Upravil kamilio dne 15.09.2023 22:19, před 3 roky
Já se obávám, že pokud by se kolečkem dala nastavit konkrétní teplota prostoru, byla by tam vyznačená.
Mám sice Trumu z roku 87, zapalování ještě mačkáním pieza a rozfuk dodělanej zvlášť, ale co vím, uvnitř se to asi moc nezměnilo.
Termostat s kapilátorou ovládající hořák neví, kolik je teplota vzduchu v přívěsu, jen kolik je teplota vstupního vzduchu u podlahy až pod krytem Trumy a podle toho hořák řídí ... Teoreticky jde o teplotu vstupujícího vzduchu z interieru, ale asi to musí dost kazit vliv sálání.
Na druhou stranu, geniálně jednoduše tím asi vznikla i jakási obdoba ekvitermní regulace - pod trumou je v podlaze díra, kudy spodek hořáku vlastně čouhá ven a okolo něj tamtudy tahne dovnitř právě skrz Trumu a tím i kolem termostatu, takže čím je venku chladnějc, tím by to samo mělo topit víc i bez znalosti teploty interiéru, apoň viděno mojí logikou.
Ale taky je klidně možný, že ta díra v podlaze je větší než hořák jenom v mém případě a standardně to ostatní mají natěsno a tedy bez téhle ekvitermní regulace
To Jmeno - vdaka za dovysvetlenie regulacie. Tu dieru v podlahe mam tiez vacsiu, aj mne tam taha. Vplyv salania na kapilaru je u mna znizeny plechom za kapilarou. Foto prikladam, nech vidno ako vyzera ta kapilara - velka trubka vpredu. Truma S3004 z 2021.
krtecek1976Nováček
Ahoj. tak vše funguje jak jste popisovaly. Jen se chci zeptat, zda hořák zhasne, když se karavan natopí na určitou teplotu, a pokud zase teplota spadne, tak zda se znovu zapálí nebo ten hořák hoří stále, jen nehoří tolik. Díky.
krtecek1976 napsal:
@krtecek1976 - Ahoj. tak vše funguje jak jste popisovaly. Jen se chci zeptat, zda hořák zhasne, když se karavan natopí na určitou teplotu, a pokud zase teplota spadne, tak zda se znovu zapálí nebo ten hořák hoří stále, jen nehoří tolik. Díky.
Nevím, jestli se tenhle hlavní systém nějak změnil od toho z minulého století, co znám já, ale nevypadá to tak - tedy po dosažení teploty se vypne hlavní hořák a hoří věčnej plamínek, což v malým přívěsu na temperování o pár stupňů stačí samo o sobě.
krtecek1976Nováček
Takže ten plamínek co je v tom malém okénku na topení není hlavní hořák? Topení je v karavanu rok výroby 2010.
Upravil krtecek1976 dne 21.09.2023 15:43, před 3 roky
krtecek1976 napsal:
@krtecek1976 - Takže ten plamínek co je v tom malém okénku na topení není hlavní hořák? Topení je v karavanu rok výroby 2010.
Jak jsem psal, znám jen svoje topení z 1987 :-) U mě to okýnko je pro hlavní hořák i věčnej plamínek zároveň, buď je tam vidět víc nebo míň ohýnku :-)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: krtecek1976, Jméno, kamilio
Hosté online 77
93,438,277 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36476 sekund | Průměrně za: 0.34018 (0.16699) sekund | Dotazy: 87 | Použitá paměť: 1.72MB/2MB
