Jak sundat alternátor u Fiat Ducato 2.8 JTD r.v. 99
Alfa 4Alfa 4Člen
Ahoj přátelé. Můžete mi prosím poradit jak demontovat alternátor abych mohl vyměnit uhlíky, popř. celý alternátor ? A jde to vůbec svépomocí, třeba někde na cestách? Jaký je postup? Koukal jsem na to a vůbec nechápu jak na to, není tam vůbec místo...Moc děkuji za případné odpovědi.
Ahoj a krásné cesty se šťastnými návraty všem!🍀
Naprosto jednoduše. Zvednu auto u spolujezdce. Sundám přední kolo a kryt kola., sundám první část výfuku.
Odpojím kabely z alternátoru, pak povolím šrouby alternátoru, sundám řemen a vytáhnu alternátor dozadu pod auto.
Pro mechanika 2-3 hodiny, pro neznalce celý den. Jen málokdo má na to nářadí, aby na cestě toto provedl.
Sundával jsem zespodu a myslím že jsem nesundával výfuk ale přesně nevím. Vím že jsem musel nahřívat jeden šroub abych ho povolil a něco začalo od propanbutanového plamene doutnat . Tak pozor hadici s vodou na dosah. Určitě si vyndej celý kabel kostry ven ,a podívej se, uprostřed je očko na kostru karoserie a je jen zmáčklé. Určitě je zoxidované tak sundat opilovat nejlépe nový kabel, nahřát třeba horkovzduškou a prolít cínem.
Alfa 4Alfa 4Člen
Moc děkuji, takže pokud je cokoli s alternátorem na cestách, nedá se nic dělat a jet do servisu, sám si ani neškrtnu? A ještě jeden dotaz prosím: lze nějak poznat že odchází uhlíky nebo celý altík kromě toho, že se rozsvítí kontrolka dobíjení? Nějaké varovné příznaky které zkušení už poznají dopředu?
Moc děkuji všem za rady!
Pokud jen trochu pochybuješ ,neřeš to a dej nový alternátor a startér. Posledně mi řekli že už alternátory neopravují ale kupují . Koupíš třeba za 3 000 Kč a doma sám vyměníš. Startér pošli na generálku určitě jsou to základní věci.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: gut, Alfa 4, Vasu
Hosté online 48
Členové online 2
DDT, keriMavE
93,425,031 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24715 sekund | Průměrně za: 0.23323 (0.02455) sekund | Dotazy: 54 | Použitá paměť: 1.51MB/2MB
