Měnič napětí
Prosím o radu.
Chtěl bych vyměnit stávající 600 W měnič napětí za silnější. Rád bych používal 2000 W indukci a potřebuji poradit jaký měnič a jaké napájecí vodiče použít. Předem děkuji.
Neviem poradit aky menic to utiahne, o kolko treba predimenzovat menic kvoli indukcnej zatazi.
Ako prve by som sa ale najprv zamyslel ci ti to vobec baterka co mas utiahne. 2000W je 166A pri 12V, kvoli stratam v menici to bude mozno aj 180A. Nepises aku baterku mas. Na olovo je to pri dlhsom vareni prilis vela. Pri LiFePO4 zas musis preverit ci ti to BMS vobec zvladne, na aky max prud je BMS v baterke dimenzovana. Moja 150Ah Ultimatron zvlada len 150A.
A aj keby to nejak fungovalo, je otazne ako rychlo pri tych 180A baterku vybijes. Taky kavovar bezi chvilku, varic bezi nasobne dlhsie.
Mám olovo 2x 95 Ah. Myslel jsem si, že ta indukce je asi moc, ale chci vyřešit spíš ohřívání jídla než nějaké velké vyváření. Také chci tímto vyřešit používání 700 W rychlovarné konvice. Jizdime třeba do Řecka na měsíc na divoko a na to nám nevystačí plyn. Uvařili bysme při servisu v kempu a ohřívali bysme právě na indukci.
Tomik Kralu napsal:
@Tomik Kralu - Jizdime třeba do Řecka na měsíc na divoko a na to nám nevystačí plyn. Uvařili bysme při servisu v kempu a ohřívali bysme právě na indukci.
Můj názor je, že používání baterie k vaření je nesmysl, protože není možno nějak jednoduše baterie na cestě dobít, solár nezvládne denně dotáhnout třeba 4KWh, které by si provařil v jídle a ohřevu vody a nezvládne to ani alternátor, to by si musel mít nastartováno asi 11 hodin denně pro 4KWh.
Používám na velké spotřebiče výhradně plyn a plním v zahraničí bez problémů české plynové láhve u firem, které najdu přes apošku.
Pokud nevíš, kde ti v zahraničí naplní tvou českou láhev plynu, tak použij aplikaci https://park4night.com/ a v placené verzi si ve filtru zadej "Bottled gas services".
Teď jsme byli měsíc v Norsku a úplně bez problémů, na dvorku vždy bouda, skočíš do boudy, tam chlápek, hodí láhev na váhu, přičte tara láhve a za 1 minutu hotovo, naplněno a cena stejná jako u nás.
V příloze příklad plníren z apošky.
Pokud by si chtěl přesto jídlo ohřívat elektřinou z baterky, kup mikrovlnku s nejmenší spotřebou, třeba tuto https://www.alza.cz/mora-mt-321-s-d42...429662.htm dále měnič 2000W s boost start výkonem 3000W a doufej, že to mikrovlnku nastartuje. Pokud ano, máš vyhráno, pokud ne, vrať měnič ve 14ti denní lhůtě a kup silnější
Mne to nejak nesedi ze by sa ohrievanim na elektrine dalo tolko usetrit plynu. Ale mozno len zle ratam, opravte ma ak sa mylim.
V jednom kg plynu je cca 14kWh energie. V malej dvojkilovke 28kWh, vo velkej 10kg flasi je to cca 140kWh.
Mne by moj 160W solar nevyrobil za cely mesiac ani tolko energie co je v tej jednej malej 2kg flasi.
Alebo inac, velka 10kg flasa by mala pri vykone varica 2kW vediet varit vkuse 70 hodin.
Nemas este nejake ine spotrebice na plyn? Absorpcnu chladnicku? Mne lebo 140 litrova absorpcna chladnicka vydrzi na 10kg flasu len 3 tyzdne. Varenie je proti tomu nic.
Děkuji všem za názory a rady.
S obytkou jedeme první sezónu a tak testujeme. Do teď jsme měli přívěs a s tím jsme byli převážně v kempech, nebo jsme na divoko používali kompresorovou lednici v autě + solar a tak jsme to neřešili.
Kamilo:
Na divoko mi jede na plyn i lednice. Letos jsme byli na 16 dní v Řecku a z toho tři dni v kempech kde jsme dělali servis. Za těch 16 dní si to vzalo víc jak 10 kg plynu. Proto se obávám, že mi to na měsíc nestačí.
karlic:
Park4night samozřejmě používáme, ale v Řecku podle park4night zrovna na výběr moc míst kde plní lahve není. Navíc mě trochu vystrašilo to "pokoutné" plnění co se tady kdysi řešilo.
Přesto, že elektrice nerozumím předpokládal jsem, že to bude asi problém a tak budeme muset trávit více dní v kempech nebo si budeme muset vzít sebou třetí lahev.
Mám ještě jeden dotaz. Myslíte že 2000 W měnič utáhne aspoň tu 700 W rychlovarnou konvici ?
Mám vlastní praxi co se týká spotřebičů a měničů. Mám odzkoušeny 3 měniče SINUS a to 600W,3000W a 12000W a spotřebiče na 230V. Měnič 600 W má někdy problém udržet start pro kompresorovou lednici,která odebírá kolem 50W/12V,sem tam hodí při startu eror. S výrobníkem ledu 150W si vůbec neporadí. Měnič 3000W si poradí s mikrovlnkou 700W a to pouze na nižší stupeň ohřevu,na plný bohužel hned vypne měnič. Měnič 12000W si poradí bez problémů se vším co jsem zkoušel. Samozřejmě baterii(95Ah) šetřím na maximum a s pomocí soláru 300W,tak ohřeji jídlo v mikrovlnce 5 minut bez problémů i několikrát po sobě. Pokud si někdo představuje,že udávaný číselný údaj na měniči je jeho výkon,tak je to asi milná představa. U převážné většiny měničů je třeba zjistit údaje a ty jsou tři. Špičkový (napsaný na štítku) a ten je jen vteřinový,druhý je údaj kdy měnič pracuje určitý čas,ale nemusí zkoustnout start kompresoru a nebo náraz indukce. Ten je asi poloviční co na štítku a bez problémů si poradí s běžnými spotřebiči jako gril,konvice,topinkovače atd. Pak je třetí ůdaj kdy je měnič schopen pracovat bez problémů několik desítek minut,pokud to vydrží baterie a není žádný problém přes něj napájet cokoliv, Tak když dám info ze štítku např. u měniče 3000W je to jeho špičkový vteřinový výkon a aktuální je jen 1500W. Kolik si bere mikrovlnka při startu na maximum nevím,ale tento měnič ji na max ohřev nenastartuje ani náhodou a to mám specielní pro kamioňáky. Možná,že někdo má jiné zkušenosti,ale tyto mám já.
Mirek a Jirinka:
12 000 W ? Shock
Tomik Kralu:
To může být stejných 12000W jako má rádio z tržnice výkon 1000W PMPO.Ale normální výkon bude maximálně 6000W, spíš ještě mnohem míň. Pokud je to třeba nějaký měnič z Aliexpress, tak tam je normální, že měnič má označení a nápisy třeba 6000W, ale v popisu je napsaný výkon 2500-3000VW a to ještě po omezenou dobu a trvalý třeba jenom 1500-2000W..
krabicaČlen
Tomik Kralu napsal:
@Tomik Kralu - Děkuji všem za názory a rady.
Kamilo:
karlic:
Přemýšlel jsi nad lahvemi Alugas? Pak můžeš plnit kdekoliv na LPG stanicích.
Tomik Kralu napsal:
Myslíte že 2000 W měnič utáhne aspoň tu 700 W rychlovarnou konvici ?[/b]
Pro odporovou zátěž není třeba předimenzovat měnič, takže 700W konvici ti utáhne značkový měnič 700W. Pro konvici stačí NEsinusový levný měnič (modifikované napětí sinusové vlny - hranaté).
Klidně bych to risknul s něčím jako toto https://www.profigaraz.cz/menice-nape...-12v-230v/ a pokud neutáhne, vrátim ve 14ti denní lhůtě.
Pozor, pokud by si bral z Číny, tak musí být s označením aspoň 1400W, protože čínani šidí. Někde jsem to už psal, na měniči z Číny napsáno 4000W, pak jsem ho rozebral a uvnitř na desce pločných spojů 2000W.
I když je měnič 12000W,tak odběr z baterie je takový kolik je příkon spotřebiče + ztráta. Kde se měniče vyrábí nedovedu posoudit,kupoval jsem u KaravanyPro,Hadex i Ali . výsledky takové jak popisuji. Nejhorší spotřebič je kompresor a mikrovlnka . U těchto je zásadní kolik vteřin měnič je schopen pracovat ve špičce. Většinou je tak maximálně 5 vteřin a to na rozběh většinou nestačí a měnič jde do eroru. Tomiku , pravděpodobně to měnič zvládne,pokud je to sinus,zkusil bych to . Osobně mám odzkoušeny všechny spotřebiče kolem 700W,topinkovač,gril,toustovač,malá trouba, na měnič 3000W. Mikrovlnku na nejmenší stupeň. Používám jen sinus,podívej se na měniče co má v nabídce Hadex,tam je i popis paramatrů. Že Číňan napíše na štítek cokoliv je jasné.
Len ma tak zaujima, ten 12000W menic mas naozaj v obytke, alebo v domacej FVE? Lebo ten vykon by utiahol aj barak. Bezna zasuvka je na max 16A, co je 3,5kW. A ak to naozaj zvlada 12kW, tak to musi asi byt poriadne velke a tazke do auta.
Mám v autě k vůli mikrovlnce,je to jen "štítek" ve zkutečnosti má tyto parametry -
12V DC až 230V 50Hz/60Hz bezdrátové dálkové ovládání 2500W nepřetržitý/12000W špičkový LCD 3 zásuvka EU 4 USB měnič napájení,čistá hmotnost (kg) : 3,5 kg ,velikost měniče (mm): 360MM * 160MM * 100MM, odběr proudu bez zátěže: <0,8A Tento čínský "zázrak" bez problémů utáhne na max. výkon 700W mikrovlnku. Displej ukazuje vstupní napětí baterie a výstupní napětí.Za ty peníze jsem nic u nás nesehnal co by mikrovlnku rozběhlo. Cena včetně dopravy a cla byla 4 366 Kč. Stáváme často na volno bez elektriky a vozíme hotovky,tak se mikrovlnka vyplatí,ohřáté jedno jídlo za 5 minut. Mám to za sedačkou spolujezdce,hned u baterie.
Tomik Kralu napsal:
@Tomik Kralu - Prosím o radu.
Ahoj Tomíku,
v tomto případě není moc co řešit Grin.
https://www.dometic.com/sk-sk/outdoor...umentation
Jasně, není za hubičku, ale jednak Tě přežije, takže si jej přemontuješ do dalších vozů, dále pak má prioritní obvod (o pár peněz levnější je verze bez něj), takže si rozvedeš zásuvky jako doma, nevyhoříš a hlavně funguje, takže do 2000 W rozběhneš vše.
Vodiče máš podle délky specifikovanány v návodu k montáži ....
Ta indukce je obecně dobrý nápad, naftový vařič je také dobrý, ale jak se zlepšují eletrické zdroje, tak budoucnost bude nahrávat indukci.
vgarČlen
Ja mam tento je to cenovo prijatelnejsie Menič napätia EPever IPower Plus 2000 W 12V
Indukciu mam 1800W kedze pre BMS baterie je to strop no do karavanu staci akurat pocas pouzitia varica musim ustrazit dalsi odber no ta indukcia je super oproti klasike co som mal predtym 1500W no z baterky je to fakt len nudzovka.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: vgar, Tomik Kralu, kamilio, karlic, Mirek a Jirinka, PetrDubi, krabica, sipadan
Hosté online 49
Ondra240
93,431,267 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39713 sekund | Průměrně za: 0.32829 (0.16294) sekund | Dotazy: 114 | Použitá paměť: 1.91MB/4MB
