Energoblok Arsilicii AL 120-NB
VeronikaTominoVeronikaTominoČlen
Přidáno před 14 let
Ahojte,
nemate nahodou niekto tento energoblok?
http://repuestosn...-6581.html
Mam len Taliansky navod ale aj keby nie, elektrike aj tak prd rozumiem. Jedine, co potrebujem vediet je, ci na neho mozem napojit AGM bateriu aby som ju neodpalil alebo co.
Dakujem,
Tomas
Tomas+Veronka+Matejko (8 rokov)+Terezka (6 rokov)+Paula (3 roky)+Lucia (4 mesiace), Rimor Katamarano 6, Ford Tourneo Custom
Přidáno před 14 let
Teoreticky by to mohl být tento přepínač, ale nepřečtu-li text nejsem schopen to určit.
Jen absolutního debila :o může napadnout vyfotit výrobek ve fólii a dát ho na web. Taliáni. Co dodat.
Zkus sehnat líp čitelnou fotku s textem. Na přední straně to 100% není.
MUSÍ tam být mechanický přepínač. Žádný nabiják nepozná jaký typ baterie nabíjí. Pokud to není tento přepínač, tak nemá přepínání AGM/kapalina/gel.
Přidáno před 14 let
Dakujeme Karle,
napisal som vyrobcovi a skusim to este aj ja odfotit. Len mam obavu, ze tam urcite nikde nie je text tykajuci sa cohokolvek ohladom nabijania baterii a uz vobec nie ohladom moznosti vyberu typu baterie.
Nechapem, ze tych informacii je tak malo, bezne ho predsa montovali do Rimora a do znacnej casti Talianskej bydlikovej produkcie.
Tomas
Přidáno před 14 let
Já ho vidím prvýkrát :)
Přidáno před 14 let
vyrobca mi odpisal, ze to nie je problem a vraj ju tam kludne mozem pripojit. Mam jednu starsiu AGM bateriu, tak tam skusim napojit tu. Keby daco tej mi nebude luto.
Prepinac to vraj ziadny nema a jedine co mozem spravit (ak chcem) je niekde vnutri v tej krabici zvysit nabijacie napatie nejakym "trimmerom".
Karle, niekedy v priebehu leta ta poprosim o energeticku optimalizaciu pre nasho Rimora, ale to uz asi patri do SZ.
Tomas
Přidáno před 14 let
Tome, pokial to má znížené napätie jako např. gel (14,2) tak to nevadí. Budeš nabíjet na 95%. Optimalizácija nie je problém. Opustíš Horné Uhry :_ a poctíš mě !) svou přízní. Tel. na mě znáš.
P.S. radši to zkontroluj voltíkem. Istota je istota.
I
Ivan a HankaČlen
Přidáno před 12 let
Ahoj, jsme nováčci, pořídili jsme bydlíka se stejným energoblokem. Nemám k němu vůbec nic, ani v italštině, ale to mně tak netrápí.
Mám ale dotaz, pokud by někdo věděl : doinstaloval jsem solární panel a přes solární regl dobíjím přímo bydlíkovou baterii. Lze zpětně z bydlíkové baterie přes energoblok dobíjet i startovací baterii? Za jízdy se bydlíková baterie přes energoblok dobíjí, ale pochybuji, že to teče i opačně, i když je napětí na bydlíkové baterii (plnně nabitá) vyšší než na startovací. Odhaduji, že to tak nepůjde, ale co kdyby :-)
Zatím jsem to neměřil voltmetrem, protože se ke startovací baterii nějak nemohu dostat ... asi až po demontáži sedadla řidiče (Ford Transit)...
Ivan, Hanka a psice
Zdenek BrabecZdenek BrabecČlen
Přidáno před 12 let
ano lze to vyřešit, cca za 1.200,-Kč
I
Ivan a HankaČlen
Přidáno před 12 let
Tak to by se mi asi líbilo:). Diky za nabídku. Zkusim se zitra ozvat. Spojení na mně poslu v SZ.
Automatické sloučení 12.01.2015 11:23:
Kouzelná krabička Cyrix od Tomáše Brabce namontována, takže doufám, že startovací baterie bude dobíjena i přes solár...
Auto stojí venku a na udržování obou baterií nabitých by to mělo stačit. Takže slunce sviť, ať jsem dobit:)
Ivan, Hanka a psice
Upravil Ivan a Hanka dne 12.01.2015 11:23, před 12 let
vzsNováček
Přidáno před 8 let
Mám tento energoblok, ale nedobíjí se mi za jízdy baterie v obytné části. Motorová baterie se dobíjí. Dobíjí se také baterie v obytné části, ale pouze při připojení obytné časti na 220 V. Prosím, v čem může být problém? Může se stát, že ten energoblok nabíjí baterii v obytné části pouze z 220 V a nikoliv z alternátoru? :(
hymer662Člen
Přidáno před 8 let
Karel Prokop napsal:
Trochu citelnější obrázek.
Píšou o AKU olověných model 120 max. 200Ah.
Upravil hymer662 dne 02.07.2018 13:40, před 8 let
hymer662 Připojili následující obrazek:
vzsNováček
Přidáno před 8 let
Děkuji za odpověď. Ano, to je stejný energoblok. Mám ho v ruce a obrázek odpovídá. Motorovou mám 80 Ah a obytnou novou duální Vartu 105 Ah, obě olověné. Prostě tu obytnou to nenabíjí. Přepínač tam žádný není. Mohu spojit paralelně s motorovou (tedy positive s positive na obrázku vlevo)?
heroeNováček
Ahojte mame tento energoblok. Domontovanu fotovoltaiku.
Ovladaci panel pri stlaceni kontrolneho tlacitka neukaze ze je karavan pripojeny na 230V. Napriek tomu, ze tomu tak je. Taktiez mam pocit, ze aj ked je auto pripojene na 230V tak nedobija bateriu obytnej casti. Chladnicka ide na 220V, jediny spotrebic ktory isiel bola TV na 12V a napriek napojeniu na 230V kontrolky baterie ubudali.
Neviete niekto poradit cim by to mohlo byt? Karavan mame este len chvilku, nemame skusenosti.
heroeNováček
Chyba bola v meniči z 230V na 14V (alebo kolkimi to nabija), bol odpálený (na nete som našiel že sa to stáva), prečo ho odpálilo neviem. Kamarát elektrikár pomenil súčiastky a fungovalo to. Teraz vraj znova nie.
Je tam domontovaná fotovoltaika s regulátorom MT-200S priamo na betériu, čiže nie cez enegoblok. Mohlo by dobjíjanie fotovoltaikou a zároveň pripojenie dosiete robiť nejaké problémy? Ďakujem
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: VeronikaTomino, Karel Prokop, Ivan a Hanka, Zdenek Brabec, vzs, hymer662, heroe
Hosté online 23
93,394,241 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34663 sekund | Průměrně za: 0.49894 (-0.02286) sekund | Dotazy: 96 | Použitá paměť: 1.77MB/4MB
