Karel ProkopČlenPřidáno
před 13 letahoj Rudy, to je O.K. nejsem vůbec žádnej guru (bohužel) a často se mejlím, ale měl jsem pocit že nám na školení říkali že ne?
Každopádně se omlouvám, odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil. Holt zas má šedivá makovice selhala. Připadá mi že stárnu. Ještě jednou se omlouvám :c
bob_bobekČlenPřidáno
před 13 letPro napik:
pokusil bych se to jednoduše shrnout,protože i přes to,že sis přečetl něco o tom, máš v tom stejně zmatek.
1. ten pravý ventil/regulátor na obrázku je Secumotion= bezpečnostní ventil,který dovoluje jezdit s otevřenýmy lahvemy.Pokud dojde k nárazu/nehodě, vypne přívod plynu od lahví do karavanu.Na sobě má zelený kolíček,kterým se zpětně nahazuje do provozu (může se někdy stát,že vypne při výměně lahve).
2.ten levý ventil je Duokomfort=ventil,který přepíná lahve,když v jedné dojde plyn.
Funguje to tak,že:
A) připojíš obě lahve na vysokotlaké bezpečnostní hadice,které mají ventil s bezpečnostní pojistkou (zelený čudlík),která vypne pokud dojde k utržení hadice od lahve k Duokomfortu v případě havárie
B) otevřeš ventily na lahvých a zamáčkneš ty zelené pojistky na hadicích (případně ještě pojistku na Secumotionu),tím natlakuješ vedení plynem
C)na Duocomfortu natočíš šipku na jednu z lahví,tuto tak zvolíš jako pracovní a ta druhá bude záložní, v okénku bude zelená
D)pokud v pracovní dojde plyn,přepne Duocomfort na záložní lahev,v okénku bude červená
E)prázdnou lahev můžeš vyměnit, aniž by si s něčím na Duokomfortu hýbal.Pokud namontuješ znovu plnou lahev a připojíš na hadici, Duocomfort hned přepne zpět na ní a bude opět zelená.
Krok B a C je možné prohodit opačně.
Šipku na Duocomfortu je možné přepínat i za chodu a tím volit lahev pracovní a záložní,jak potřebuješ,vždy ale bude zelená značit pracovní lahev se šipkou a červená záložní lahev.
Odzkoušení:
1) natoč šipku na lahev,kterou chceš mít pracovní,v okénku bude zelená
2) pust ventily na lahvích a zamáčkni všecny bezpečnostní pojistky
3) zapal sporák nebo topení
4) zavři ventil na pracovní a počkej asi 1-2 min.(podle odběru) až dojde tlak v hadici k Duocomfortu.
5) jakmile dojde tlak, tak Duokomfort přepne na záložní lahev a v okénku vyskočí červená
6) koukni na sporák,bude stále hořet
7) otevři opět ventil na pracovní a Duokomfort přepne zpět ze záložní na pracovní lahev,v okénku opět naskočí zelená
Duocomfort může přepínat "zmateně" z jedné lahve na druhou v případě,že používáš Propan Butan,nemáš vytápěnou schránku na lahve a teplota okolí poklesne na +/- 0°C.V tomto případě se přestane vypařovat Butan a spotřebuje se jen Propan,takže lahve nebudou dočerpané do prázdna a zůstane tam jen Butan.
Doporučuji používat čistý propan,který se bude vypařovat i pod bodem mrazu.
Doufám,že z tohoto už budeš chytřejší:-)
[color=#0099ff]Bürstner Flipper 550TK+Hyunday Santa Fe[/color]
Pokud máš obě láhve téměř prázdné tak Ti to ukazovat přesně nemusí. Popravdě, ten praporek červená/zelená funguje tak nějak "informativně".
Můžeš však system provizorně vyzkoušet z plnými českými lahvemi. Závit sedí jen po několika výměnách odejde těsnění. Pokud budeš chtít system provozovat z českými lahvemi trvale, kup si redukci na CZ láhev
Upravil Rudy dne 20.11.2013 15:30,
před 13 letRád bych navázal na téma Truma Duocontrol. Ten starší typ s otočným ventilem.
Omylem jsem přetočil otočný ventil kterým se nastavuje odběr z levé či pravé láhve. Takže už se neotáčí jen o 180° ale o 360. Nesetkal jste se s tím někdo? Plyn přes regulátor stále prochází, tj vařič a topení funguje, nevím ale, jestli stále funguje regulace odběru z jedné nebo druhé láhve. Nebo jestli bude nutný duocontrol vyměnit 🙁
Díky Martin
