Oprava prošlapane pěny v podlaze obytného auta
BabikaBabikaČlen
Hledám firmu která vymění pěnu v podlaze Hymer r.2013 . Díky za info.
Babika
Ahoj. Předpokládám že oprava se dá udělat jen navrtáním děr zespodu nebo zvrchu a natlačením kolíků nebo nalitím epoxydu. Asi to bude vždy jen berlička protože je možné že je narušená konstrukce podlahy. Možná by pomohlo i přidání hranolku zespodu . Podívej se na starší témata.
Gut
Ahoj.Je to relativně nový vůz,tak zkus člena K.Prokopa nebo Caravanmana - mají s tímto servisní zkušenosti.Myslím si že to bude lepší než zkouška pokus omyl.
Hasky
Upravil hasky dne 11.07.2020 21:13, před 6 let
pachtapachtaČlen
Prošlapaná podlaha má jednotný scénář,odlepená spodní překližka od nosného rámu uvolněné příčné nosníky, spoje nejsou nijak vystužené jsou tzv. na tupo a sesponkované pevnost nula.Izolace je rozlámaná a podlahová překližka rozlepená na jednotlivé dýhy.
Hanka a Pavel
AlumanČlen
pachta napsal:
@pachta - Prošlapaná podlaha má jednotný scénář,odlepená spodní překližka od nosného rámu uvolněné příčné nosníky, spoje nejsou nijak vystužené jsou tzv. na tupo a sesponkované pevnost nula.Izolace je rozlámaná a podlahová překližka rozlepená na jednotlivé dýhy.
nebude mít auto (hymer) z roku 2013 už sendvič
pachtapachtaČlen
Hymer u starších ročníků měl boční stěny bez výdřevy jen kolem oken vlepovali dřevěný rámeček aby bylo do čeho přišroubovat vzpěry a kličky oken.Jinak podlaha byla klasika dřevěný rám z obou stran překližka a uvnitř izolace.Jestli pro rok 2013 změnili technologii výroby netuším.Předpokládám,že tazatel má jednoduchou podlahu.
Hanka a Pavel
BabikaBabikaČlen
Díky všem za info. Z Hymru máme odpověď,že je prošlapany materiál,je to jako pěna, o žádném dřevu nemluvili. Je to v místech kde jsou schody do postele a koupelny. Napsali,že to může dělat pouze podlahář co pro ně pracuje,cenu radši nepíši 😱😱 . Jen jsem myslela zda to neumí i nějaká firma v Česku. Radši ty peníze dáme aby to bylo pořádně. No je to šok,musí vyříznout a dát novou,ale jak dlouho to vydrží ví pánbůh! Předtím jsem měli také nového Hymra čtyři roky,pohoda. Tohle milujeme ,máme ho šest let ,v zimě nám odešla spojka ve Španělsku , 13.3. 20 ! Museli jsme dát rychle vyměnit,cena třikrát dražší,ale hlavně,že jsme stačili ujet před Covid! Ještě jednou dík a hlavně ať se vám daří a jste zdraví!!! 🤗
Babika
pachtapachtaČlen
Zkus Karel Prokop (Česká Lípa) najdeš ho zde na stránkách servis a služby nebo Caravanmen je taky z Č.Lípy nebo Karavanyplus Brandýs nad Labem.
Hanka a Pavel
BabikaBabikaČlen
Děkuji. Od něj jsem měla do prvního auta televizi. 😱 Ten bude zase lamentovat co je to za šlendrianství 😂😂😂😂😂, mizerná práce 😱😱😱 ! Promyslim. 🤗
Babika
man152Nováček
Řešil jsem stejný problém. Navrtal jsem díry o prúměru 8mm vzdálené od sebe 180 až 200mm z hora do podlahy přes lino, nebo předcházející majitel tam nalepil pásy lina, mimo jiné kvalitního a lepil poctivě. Když se vám pújde dát lino dolu dejte, Vrtal jsem až po spodní překližku (pozor neprovrtat skrz). Změřil jsem hloubku a nařezal kolíkovací kolíky prúměru 8mm na přesnou délku, v mém případě to bylo 34mm.
Bydlím na Slovensku a neměl jsem možnost sehnat originál zalévací hmotu, jako uvádějí v zahraničí a navíc jsem se domníval, že se jedná o Epoxyd 1200 + kolíky + stříkačka velikosti 150ml v sade, za těžké peníze. Rysknul jsem to a odzkoušel. Povedlo se. Dúležité je, aby Epoxyd byl ohřátý v teplé vodě na 40 stupňú, tím zřídne a dá se nasát do stříkačky a vtlačovat lehce do podlahy. Vtlačit a zakolíkovat, nejlíp, když vychází vedlejším otvorem ven zakolíkovat a pokračovat. Doba spracovatelnosti je od 15 až do 50minut, dle druhu epoxydu a teploty. Jde to celkem rychle, namíchal jsem si najednou jen 1/2kg, pro jistotu, kdybych nestíhal. Když bude lino dolu neřešíte nějaké zašpinění, nakonec vybrousíte co vyteče do roviny. Já dával pozor a co vyteklo jsem utíral, proto i kolíky přesne na miru jsem udělal abych moc nebrousil. Na utírání se dá použít aceton. Přiznal jsem kolíky a vúbec to nevadí, kdo neví nevšimne si. Mně to sežralo 2kg a věřím, že bych vtlačil i tři, ale pozor, múže se stát, že vtlačováním se to múže prohnout i nahoru. Je dobré to potom zatížit.
Ješťe dúležitá věc, když je podlaha prošlapaná je většinou i prohnutá, je dobré zespodu podložit nějakou rovinou a vytlačit, aby to nezústalo prohnuté nebo to ztvrdne jak beton. A taky zalepte spoje překližky ze spodku páskou, nebo rád vytéká když je tam spoj.
Neumím si toto představit dělat to ze spodku, potom epoxyd v nose, uších a nevím kde. Ale i tak to dělají.
Omlouvám se za gramatiku, žiju 40 let na Slovensku a navíc mám slovenskou klávesnici Smile
man152 Připojili následující obrazek:
20211020_114628_1.jpg 20211020_121608_1.jpg 20211020_121625_1.jpg 20211021_105119_1.jpg xxxxxxxxxxxxxx_1.jpg
pachtapachtaČlen
Podle tloušťky podlahy bych odhadoval,že to je vlek a nikoliv obytné auto.Tento způsob opravy zde byl už několikrát
popsán.Pokud je to využívané sezoně tak proti tomuto způsobu opravy nemám připomínek,ale jestli je to využívané po celou sezonu tak bych se toho docela bál a to z důvodu,že epoxy lepidlo vytvoří tzv. tepelný most a veškerá vlhkost se bude srážet na podlaze.
JessicasIxNováček
Es el tema simplemente incomparableSmile
BabikaBabikaČlen
Dobrý den,podlaha je vyměněná přímo v Hymer v Německu,cena 3320 eur. Zatím to vypadá moc hezky. 😉
Babika
man152Nováček
pachta napsal:
@pachta - Podle tloušťky podlahy bych odhadoval,že to je vlek a nikoliv obytné auto.Tento způsob opravy zde byl už několikrát
Ahoj, je to udělané v obytném přívěsu. Tepelné mosty by se vytvořily, kdyby to lepidlo bylo vtlačené a soustředilo by se na jednom místě, ale ono se vtlačí a rozptýlí do vyšlapaných míst a do prasklin.
Nebo nebylo by možná (píši možná) lepší oprava podlahy položit na podlahu (nevím jak se to jmenuje přesně)
je to taková betonářská překližka hodně tmavé barvy a používá se to hodně třeba na podlahy do nákladních aut ta má pevnost a určitě by se neprohýbala, prostě přesně vyříznout a pak ji ještě pro jistotu přilepit a na ní dát lino nebo koberec ? Já kdybych měl špatnou podlahu asi bych to řešil takto
sarik napsal:
@sarik - Nebo nebylo by možná (píši možná) lepší oprava podlahy položit na podlahu (nevím jak se to jmenuje přesně)
Tohle řešení se m zdá opravdu dobré, jenom, ale mírně navýší váhu karavanu.
Když to dáš pouze do uličky a ne po celé podlaze, myslím tím pod sedačky tak zase to nebude až tak velká váha
man152Nováček
Zdenek a Alena napsal:
@Zdenek a Alena -
sarik napsal:
Ahoj, i ja jsem mel obavy to udelat, ale na zahranicnich forech to delali takto Epoxidem, vysledek je 100 procentni, podlaha se neprohyba. Ja to delal jen v mistech, kde se chodi tam je to proslapane, nebo sendvicova konstrukce se uvolnuje. kdyby byla robusnejsi, tak verim tomu, ze by se to neprohybalo, ale melo by to vetsi vahu. ......Te preklizce o,ktre jste mluvili se rika "vodeodolná" 6mm trova by byla tenká a prohybala by se. 12mm uz asi ne, ale je to kus studeneho materialu, plneho lepidla a myslim si, ze by se to mezi podlahou a tou preklizkou rosilo.
pachtapachtaČlen
man152 napsal:
@man152 -
pachta napsal:
Je vidět příteli,že jsi neměl rozebranou prošlapanou podlahu. Já ano a ne jednu.
man152Nováček
pachta napsal:
@pachta -
man152 napsal:
@man152 -
pachta napsal:
To nemel, u mne se oprava povedla Rapido T31. Spotreba 2kg Epoxidu, mozna by vesly i 3kg. Podlaha pred opravou pruzila po oprave pevna nepruzi.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Babika, gut, hasky, pachta, Aluman, man152, JessicasIx, sarik, Zdenek a Alena, Mysak230e
Hosté online 33
91,670,734 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.71780 sekund | Průměrně za: 0.65117 (0.06849) sekund | Dotazy: 148 | Použitá paměť: 8.05MB/4MB
