Odtah z jihu Francie
JakubvČlen
Adria Stargo 690DP 316cdi. Pri ceste do Spanelska mi vytekl veskery olej pres merku oleje vrchem. V Mercedes servisu V Angouleme zjistili ze 4 valec je bez komprese. Motor ma 112tis km. Asi natankovane spatne palivo. Co s tim? Odtah do Plzne, umel by nekdo pomoct/poradit? Nebo oprava zde. Bude drahá... a nebo sem dovyzt jiny motor... ale zas to chce servis s jamou a kolegu ktery to umi prohodit. ... mate nekdo nápad? Takova to byla pekná obytka. 7,5m 3,07 na vysku.
2 male deti, plne auto veci. No, radost.
Omlouvam se za nove vlakno, nenasel jsem vhodnou diskusi kam to napsat. Dik. Jakub
JardaklidekJardaklidekČlen
Je to daleko i ten odtah bude za ránu. Jednou se mi vysypalo auto, ale naštěstí ve Španělsku. Využil jsem kartu ADAC a strávil dva dny s rodinou v hotelu na účet pojištění. Během té doby mi to opravily za cca 45 t. Byla to převodovka a spojka. Ve Francii to bude dražší. Nevím zjistil bych cenu opravy a odtahu což bude minimálně za 70t Proto bych to tam možná nechal. Vrátil se s rodinou vlakem. Doma zkusil sehnat někoho s odpovídajícím autem a půjčil si k tomu vlek a odtáhl to svépomocí. Což jsem kdysi zažil, ale u osobáku. Pokud byste sehnal někoho na místě co to opraví do kila, tak by to stálo, asi za to. Jen můj názor. Bohužel nevím jak pomoc. Třeba někdo bude mít nápad. Držím palce ať se to vyřeší co nejlépe.
oprav to na místě, stejně to budeš muset opravit a domů je to daleko.
Jen si najdi dobrý servis.
Na týden do hotelu s bazénem pro děti a uteče to jako voda.
Držím palce, znám to bohužel z praxe také.
JakubvČlen
Dle odborníků na MB motory se musi vyndat motor, vsechno rozhodit, zjistit realnou skodu, ktera muz byt na zbytku valcich taky. Py s velkou pravdepodobností po natankovani spatne nafty. 85ltr pred 55km. Sehnal jsem srejný motor za 35. Mozna ho sem dovyzt a vymenit. No,na ulici to nepůjde. Vse se stalo vcera. Tak zatim mi neni uplne jasne co dal. Auto je zatim v MB servisu.
Ahoj, z neznalosti situace zkusím napsat svůj názor.
Svépomocí sehnat v Plzni dodávku, která pro vás zajede se šikovným kutilem a motor vytáhnete.
Vrátíte se všichni do Plzně a tam v klidu motor opravíte bez nervozity kvůli dětem a nákladům za hotel.
Pak zpět s opraveným motorem třeba jen osobákem ve dvou k obytce.
Dosud jsem motor vymontoval (neznám tvoje auto) bez jámy. Znám případy, kdy se kupovala stará převodovka, motor, atd. a nebylo to přesně ono a muselo se znovu kupovat, nebo upravovat.
Před dovolenou mi měnili v servisu manžetu kloubu ve značkovém Škoda Kosmonosy. Po cestě něco klepalo a slyšel jsem to vlevo. Sundal kolo a nic nepoznal. Na jihu Francie u moře jsem zajel do značkového servisu, zvedli auto a zjistili nedotažené pravé přední kolo. To dotažení nás stálo v přepočtu v roce 1990 cca 3000, - Kč.
To píši jen k cenám opravy ve Francii.
Upravil kutil1 dne 06.07.2021 08:55, před 5 let
mirda-cbČlen
mam v povinnem ruceni u CP zaplacenou asistenci sluzbu vcetne odtahu do CR /na konkretni dotaz pred 2 lety byli schopni zajisti prepravu z Norska v cene pojisteni/. Zkus kontaktovat pojistovnu. jake mas asistencni sluzby v cene.
Jinak drzim palce.
Mira
FJRFJRČlen
Může to být špatnou naftou, nebo vadný vstřik následně propálená díra v pístu. A je hotovo. Oprava tam bude drahá s problematickou zárukou. Raději bych volil odtah a opravu tady.
JakubvČlen
Prohlasili ze pres turbo se dostal olej do valcu, pist c 4 poskozeny a kompresí do karteru to vyhazelo olej merkou ven. K autu jsem se cholal velmi s citem. Turbo pred kazdym zhasnutím dochlazoval 1 az 2 min. Do nafty vzdy vif a naftu vzdy od velke pumpy. No. Nejak k problemu doslo. Motor i auto ma najeto 112tkm. Kamarád mi nabidl odvoz do cr za cenu kolem 50t
Uvidime na kolik vyjde oprava.
Asi by stalo za uvahu, pokud se podivame ekonomicky kolik by stalo pujcovani auta po dobu 10let na 60dnu v roce, jestli by nebylo lepší nez vlastnictví krabice plné potencionalnich problémů zapomenout a treba by to dopadlo na podobne cene, ale bez starosti. (Parking,pojistka,opravy,udrzba,technická...)
Někde jsem četl, při 60 nocí již se vyplatí vlastní obytka. Kdo jede sem tam na výjezd, tak je půjčení asi lepší.Takže odtah za padesát, to je dobrá cená, motor je za 35, takže do kila vyřešeno. Pokud se nenajde ve Francii schopná dílna, která to spláchne za kilo, tak asi nej řešení.
A na kolik odhadl opravu na místě Frantík a za jak dlouho je schopen to sposkládat dohromady?
Sloučené 06.07.2021 12:12:
Jardaklidek napsal:
@Jardaklidek - Takže odtah za padesát, to je dobrá cená, motor je za 35, takže do kila vyřešeno. Pokud se nenajde ve Francii schopná dílna, která to spláchne za kilo, tak asi nej řešení.
Jak to chalpi děláte, že seženete motor za 35 t. ?
Jen aby takový motor vůbec dojel do ČR.
Tak to se mi stalo jednou přesně tak, ale naštěstí dvacet kilometrů od hranic v Rakousku. Přes ADAC jsem volal pomoc do servisu a tam mi řekli přesně to samý. Dokonce stejný nájezd kilometrů, jen bych u mercedesa čekal, že proti tomu bude lépe odolný. Za sedmnáct tisíc odtah do Prahy a známý auto opravil za 45 a poradil mi jakou dělám chybu. K autu jsem se taky choval vzdy odpovědně, kvalitní nafta, včas výměna oleje mnohem dříve, než je termín a VIF do nafty. Auto jsem nehonil a držel stále otáčky kolem 2t. Což byla chyba. Ten známý co mi to opravil mi řekl, že je mnohem vhodnější ty otáčky měnit. Jet vlažněji do kopce a trochu za to vzít z kopce. Udajně tím předejdu k tomu, že nafta stříká na válec jen v jednom místě, jako se to děje při stabilních otáčkách a tím zamezím namáhání válce jen na jednom místě a vyššímu riziku poškození, kdy válec není namáhaný rovnoměrně. Omlouvám se, že to píšu jako laik, ale takto mi to vysvětlil a lépe to předat neumím. No faktem je, že při této změně režimu jízdy jsem snížil spotřebu, takže špatně to tak dělat asi není a s autem již nikdy nic nebylo.
Sloučené 06.07.2021 12:28:
To je taky otázka, zda za ty peníze lze se na ten motor spolehnout. Může to být černý petr. Já šel cestou opravy motoru při takové příhodě
Jardaklidek napsal:
@Jardaklidek -
Já jsem váhal, zda auto neodepsat (bylo mu 8 let v tu dobu), nicméně jej mám rád, takže jsem se rozhodl pro opravu, ale rovnou za motor nový (oprava by trvala neurčitou dobu a já bych jednou fatálně porouchanému motoru nevěřil).
Takže mě to stálo 7 000 EUR sakum prásk plus týden v hotelu, ale dnes se tomu již smějeme.
Jednak jsme dokončili cestu, což výrazně v naší rodině posílilo pohodu a pak, jak vláčím děti kočovným životem od narození, dodnes rády vzpomínají na hotel, který by za normální situace neviděly :-).
Kdybych býval přesouval auto domů, 3 děti, manželka, pes a tuna harampádí, určitě by nás kleplo a stálo by to také dost. každý máme jiný přístup, jiné možnosti a jiný názor na momentální situaci, ale já jsem se tenkrát rozhodl správně a obytka má fungl nový motor, s kterým zase brázdíme v klidu cesty dál ....
Upravil sipadan dne 06.07.2021 12:49, před 5 let
JakubvČlen
Me tady rekli za pokud by delali opravu, odhad 15t eur. Ani to spis nechteli delat.
To je samozřejmě hodně .... oprava, nebo nový motor tedy?
Ten můj motor stál stejně u nás, jako v cizině téměř na korunu, práce na tom hodinově nebyla až tak velká.
JakubvČlen
No. Tohle je Fr. Jsou tu jinak ceny postaveny. Oprava probehne v Cr. Kdybyste nekdou auto chteli jak lezi, bezi. Moznost to je. Ma 370Ah lifepo4 batt a vestavnou myčku a 200l pitne vody a 2 klimatizace a moznost varit na Thermomixu z batt. 1200w phoenix inverter, vzduch odak. Automat Sprintshift. Je to ultimatne vyreseny auto kde rodina funguje 14dni bez pripojek. Solar dobijeni, nezavisle 2x 230v invertory, zalozka lifepo4. Vse v puvodnim kabátě bez dostaveb interieru.
Sloučené 06.07.2021 13:34:
U nas to samozrejme pujde opravit za jinou cifru. Uvidime az nekdo znalý veci a mozností vse zhodnotí. Treba to bude snesitelnejsi. Nicmene silne zvazuji po letech skoncit uplne s OA. Nicmene auto je to skvělý a uz nekolik let me nestoji za navstevu jakykoliv veletrh i vystava. Nemaji nikde co nabidnout jakkoliv lepsiho,funkcnejsiho nebo zajimavejsiho. za tu cenu.
Jakubv napsal:
@Jakubv - No. Tohle je Fr. Jsou tu jinak ceny postaveny.
Je mi to jasné, právě balíme a směr FR zítra vyrážíme.
Držte se a na OA nezanevři, jde "jen" o peníze, nejde o život.
JakubvČlen
Jsme v Mercedes-Benz SAGA.Massoni Angoulême. Stavte se na kafe.
Díky za pozvání .... my jedeme nejdříve na Verdon a pak po pár dnech přes Nantes na Brest, tedy na Bretaň.
Čili Vás máme "na cestě", jen si nejsem jistý, zda si přejete se pár dní pozdržet v takové prekérní situaci, nám to minimálně týden potrvá, možná i déle ....
Sloučené 06.07.2021 14:29:
Ještě technická, už poslední .... nemáte to moc daleko do Bilbao, čili bych se před finálním rozhodnutím ještě optal na cenu opravy ve Španělsku.
JakubvČlen
Oprava probehne v cr. Problem je ted odtah za neco rozumneho. A taky transport rodiny do Plzne.
Sloučené 06.07.2021 17:03:
Zatim sehnan odvoz auta za 50t za 14 dni
berkaČlen
Zkus kontaktovat běžné nákladní přepravce v ČR, kteří vozí po evropě zboží, případně přepravují auta. Cena by se do 40 tis mohla vejít. Ve Francii jsou stovky českých kamionů, věřím že se dá najít přeprava do 3 dnů. Problém by byl jen s naložením na obyčejný návěs, byla by potřeba rampa. Výška auta by vyžadovala návěs typu lowdeck, což má polovina dopravců, takže žádný problém. Přepravu rodiny nejde řešit přes asistenční službu pojišťovny?
Hosté online 45
93,424,483 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.48171 sekund | Průměrně za: 0.35407 (0.00917) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 2.04MB/4MB
