oprava lakované zoxidované plochy z hliníku - dírková koroze
JezevecJezevecNováček
Dobrý večer mám k Vám velkou prosbu :
povrchové plochy mého karavanu s potahem s hliníkového plechu (malé vlnky) korodují a odlupuje se z nich lak pod kterým je bílý prášek a dírky skrz ....
Lakované je to nejspíš epoxidovým lakem, ale je již zvětralý, popraskaný a asi se pod něj místy dostala voda...
Potřeboval bych poradit čím ošetřit hliník proti další korozi a čím zadělat ty dírky pod budoucí nový celolak ....
předem MOC děkuji za každou radu
Jezevec
P.S. Vím co s ocelovým plechem, ale hliník .....
hymer662Člen
Nejvýše si stojí na ochrany povrchů u hliníku, eloxování. To ovšem vyžaduje díl sejmout, očistit.
Ostatní postupy jsou jen jakoby náhrada ošetření plochy hliníku před vnějšími vlivy. Hliník reaguje se vzduchem a solemi.
Leštidla a jiné přípravky se snaží zamezit přístup vzduchu a solí na hliník. Zde je poměrně mnoho dostupných informaci. Za sebe mohu říci, že levný a účinný přípravek na hliník je česká pasta Tempo.
MarianMČlen
Ahoj, ano kolega má pravdu jde o eloxaci, nejdříve očistiš, pak následují dva nátěry, jedná se o chemickou látku, druhý nátěr je takzvaný neutralizacni, takovýto byl postup v leteckých opracnach Malešice, pak jsi použil základní nátěr a následovala dvojsložkova barva, fak si již nespomenu na složení těch nátěrů, není to nic složitého michala to ženska v laborce. Ale musím podotknout, že musíš fakt ty místa očistit perfektně do lesklého hliníku, jinak je to zbitecna práce.Kdyz jsem před 15 lety dělal střechu, tak jsem použil pozink plechy, který jsem ředidlem odmastil koupil jsem základovou barvu na barevné kovy, právě i na hliník, nástřel jsem pak jsem použil barvu, kterou doporučovali na pretreni té základové a musím říci , že to drží dodnes. Nebo že se domluvíš s někým kdo vyrábí kliky atd. z hliku. Marián
BeryČlen
hymer662 napsal:
@hymer662 - Nejvýše si stojí na ochrany povrchů u hliníku, eloxování. To ovšem vyžaduje díl sejmout, očistit.
Tempo používám rád na leccos, ale zrovna od lakovanýho bublinkatýho hliníku byh se s ním držel daleko.
Podle mě by se při rozleštění, možná už při hrubším nanášení, poškodila barva na těch vystupujících bublinkách a tím obnažila hliník, tedy podle mě, v případě preventivního použití, naopak začátek konce :-(
I bez Tempa jsem se na pár místech přívěsu "podepsal" nadměrnou očistou, stačí hrubá houba a už se výstuvky brousí. Naopak lepší mi přijde používat k mytí smetáček, ten vydloube špínu i z prohlubní.
Ale čím ošetřit už existující poškození mě taky nenapadá, na pár místech jsem ťupnul trochu Sikaflexu nebo Bizonu jentak prstem, ale zblízka je to samozřejmě vidět, naštěstí u 33 let starýho přívěsu už to moc rušivě nepůsobí :-)
Nevím, jestli v případě dírek opravdu velikosti špendlíku by bylo řešením zastavení oxidace třeba vhodným odrezovačem a následným přelakování celýho dílu, jestli by barva dírky ještě zaplnila.
AlumanČlen
No už vidím jak někdo elexuje karavanFrown
Těžko z toho dotazu soudit jak je to rozsáhlé, pokud je rozsah takovy, že to ještě lze zachránit, tak je potřeba poškozená místa dokonale očistit, nejlépe opatrně opískovat až na čisty hliník i za tu cenu, že tam budou dírky, pak je potřeba povrch ošetřit zakladovou barvou na hliník, nejlépe dvousložkovou, např. Body 960, potom přetmelit případné dírky tmelem se skelnym vláknem a pak už klasicky plnič a vrchní lak. Práce je to náročná a pokud se neudělá pořádně, tak je jenom otázka času, kdy to zase začne kvést. Pokud to leze zevnitř, třeba v přeplatování plechu, nepomuže nic jiného než vyměna. Hliníku (čistému) nevadí vlhkost ani sul, pokud je volně v prostoru a muže větrat a vysychat, problém ale nastane pokud se tam ta vlhkost drží dlouhodobě, třeba ve spojích, nebo právě pod poškozenym lakem.
AlumanČlen
MarianM napsal:
@MarianM - Ahoj, ano kolega má pravdu jde o eloxaci, nejdříve očistiš, pak následují dva nátěry, jedná se o chemickou látku, druhý nátěr je takzvaný neutralizacni, Marián
Mariane tahle technologie co popisuješ není eloxování, ale chromátování, v dnešní době už v domácích podmínkách nerealizovatelné, roztok obsahuje šestimocny chrom a nějak se v pruběhu času zjistili že je silně karcinogenní a dnes se už nepoužívá.
Upravil Aluman dne 08.12.2020 12:54, před 6 let
AlumanČlen
pokud chceš ten povrch v brzké době lakovat, tak se s tempem a podobnými přípravky drž dál, je hodně náročné se ho pak z povrchu zbavit-odmastit, navíc ti s tvým problémem oxidace stejně nepomuže,to je rada z ranku "zadarmo drahá"Grin
pachtapachtaČlen
Jestli jsou v opláštění zkorodované dirky tak přetmelení a přelakování je oprava tak na rok.Po roce se objeví bublinky lak začne praskat a zatékání pokračuje dál řešení je výměna opláštění.(vlastní zkušenost, místo plechu nalepený sklolaminát)
Hanka a Pavel
Trochu to upřesním :
je to Wenzel
koroze je na některých dílech celkem rozsáhlá (hodně malých dírek na jednom díle 15-20 ks) jinde zase skoro nic
dírky jsou v ploše, ve spojích jen ojedinělé praskliny v laku po nehodách nebo pnutí plechů - např. hrany otvírací střechy apod,
plechy jsou podlepené polystyrenem takže měnit plechy by znamenalo vlastně GO karavanu, což by bylo asi nejlepší, ale teď bych to dělal nerad...
povrch plechů jsou takové ty malé vlnky a tak to pořádně zatmelit znamená udělat na povrchu placaté ostrůvky...pár jich už tam je a není to hezké... mohl bych to natáhnou tmelem celé, ale bude to děsná práce a mám strach že se to v ploše dost vlní a díky nutnosti zaplnit ty vlnky bude vrstva docela silná a bude to pak praskat.....
takže mě napadá :
1) obrousit asi nějakou brusnou houbou abych se dostal i do těch vlnek - celý povrch zmatovat a sjednotit
2) zkorodovaná místa obrousit až na plech a ošetřit proti korozi,
3) dírky trošku zahloubit a lokálně "zaťupkovat" tmelem a na holá místa natřít zelený základ (na lehké kovy)
4) nastříkat karavan nějakou pružnou barvou, která to vše sjednotí a zaleje ?????
POKUD JE TO BLBOST KLIDNĚ MI TO NAPIŠTE a budu také vděčný za typy jaké tmely, odrezovače a barvu z vlastní zkušenosti doporučujete použít ???
Děkuji MOC
Jezevec
P.S. Vím, není to nic moc, ale s GO bych rád nějaký ten čas ještě počkal..... Frown
pachta napsal:
@pachta - Jestli jsou v opláštění zkorodované dirky tak přetmelení a přelakování je oprava tak na rok.Po roce se objeví bublinky lak začne praskat a zatékání pokračuje dál řešení je výměna opláštění.(vlastní zkušenost, místo plechu nalepený sklolaminát)
Souhlas níc jiného nemá smysl. pokud chceš přežít jen chvíli zaplácej to ale nehrej se s tím nemá to cenu,
Pozdrav na Pavla a díky za rady .
pachtapachtaČlen
Nejvíc koroze je z vnitřní strany plechu ty dírky to je už jen důsledek. Přetmelením a lakováním se dírky na čas zalepí ale vlhkost ve stěnách zůstane a koroze jede vesele dál.Takže je úplně jedno čím to ošetříš musely by se ošetřit obě strany plechu.
Gut též zdravím jestli máš víc fotek z toho lepení tak je sem dej já se s tím počítačem tak trochu peru.
Hanka a Pavel
Karavan se uvnitř děsně potí....(v létě jsem vněm spal s vnoučaty a ráno nám kapala sražená pára z rámu kolem střešního okna na hlavu ) takže máte pravdu v tom, že rez jde zevnitř ven....!!!
Vyměním prasklé přední okno za nové a udělám co mi radíte, abych mohl na technickou a k převodu...
Celkovou GO až časem...
Děkuji MOC VŠEM za odpovědi a snad někdy někde na viděnou….
Jezevec.
Se souhlasem Pachty vkládám fotky z přelepování venkovních stěn .
Osobně jsem nazval ,, Pachtova metoda.,, největší problém je přitlačit nový laminát , Pokud zapíráte nějakými vzpěrami stává se že se stěna prohne a některé vzpěry se uvolní a spadnou. Na první pohled se jeví přitláčení balonky veselé ale v praxi fungovalo a stěna byla přitlačena opravdu důkladně. Někde byly zřejmé i prohlubně které byly na původním podkladu.
Další poznatky,zamíchání lepidla chce silnější vrtačku, Při řezání děr je větší spotřeba pilek laminát je odolný. Při čištění lišt a těsnění okolo oken a dveří Vás klepne . Na jednu stěnu je potřeba asi 1.5 kýblu lepidla . Kýbl =9 Kg.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: gut, pachta, Jezevec, Aluman, Bery, hymer662, MarianM
Hosté online 43
93,424,199 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.52489 sekund | Průměrně za: 0.71714 (-0.10081) sekund | Dotazy: 103 | Použitá paměť: 1.81MB/4MB
