Výměna trakční baterie
Krovak93Nováček
Dobrý den,
můžete prosím poradit s výměnou trakční baterie za silnější.
Náš první obytňák jsme pořídili na jaře a doteď jsme neměli problém, ale jelikož jezdíme většinou mimo místa, kde bychom mohli být připojení do sítě, tak začínáme mít problém s výdrží baterie.
Auto má naftové topení a hlavně při jeho spouštění je odběr poměrně veliký.
Aktuálně máme baterii 95Ah. Můžete poradit, jestli tam můžu dát silnější baterku, případně jak silnou, bez změny ostatním komponentů?
Příkládám pár fotek elektrovýbavy. Přímo k energobloku jsem se ještě nedostal, snad to půjde poznat z fotky s pojistami třeba.
Auto je vybavené solárním panelem, ale ten bohužel v těchto krátkých a často zatažených dnech nestíhá baterii dobíjet tak, jak by bylo potřeba.
Vím, že podobná vlákna tu už jsou a omlouvám se, že zakládám stejné, ale tam do těch se mi nepodařilo nahrát fotky.
Děkuji za jakoukoliv radu
Martin
Krovak93 Připojili následující obrazek:
20201202_121404.jpg 20201202_121324.jpg 20201202_121349.jpg 20201202_144656.jpg
PepiPepiČlen
Ahoj,95Ah baterie pro naftové topení je velmi málo,dej tam tu největší jaká vejde třeba 150Ah,na nic jinýho to nemá vliv.Naftové topení má velkou spotřebu proudu,proto tak velkou baterií.Jinak ,vše už tady rozebírali odborníci,je potřeba trochu pohledat.Měl jsem u dvou aut naftové topení,z praxe truma D6 -120Ah trakce-výdrž při -5 ,2max 3 dny,z bateríi LiFePo-4 120Ah 3-4 dny. Smile
Krovak93Nováček
S místem problém nebude. Baterie je pod sedačkou u stolu, kde je místa až dost.
Spíš mi jde o to, abych nekoupil nějakou, se kterou by měl energoblok problém, jak už se píše v jiných vláknech.
Stejne tak si nejsem jistý, jak baterku zvolit. Bral bych nejradši klidně těcj 180Ah.
Aktuálně tam máme Baterie Exide Marine & Leisure Dual AGM 95Ah.
Stejná baterie jen silnější je oproti baterce od VARTy, o která se hodně mluví v jiných vláknem 2x dražší:
https://www.autod...00a-ep1500
vs.
https://www.autob...0-180-100/
Klidně bych šel do té dražší, ale nevím jestli je v tom takový rozdíl, aby se to vyplatilo.
Předpokládám, že tam případně není problém použít místo původní tu VARTu.
Martin
Radek SladkyRadek SladkyČlen
No jo, Pepi má pravdu. Bacha ale, abys netrápil moc velkou baterkou energoblok, tedy nabíjecí obvody. Při vybití silné baterie do hloubky zatěžuješ lapidárně řečeno tyto obvody velkou lačností té baterie v počáteční fázi nabíjení, vystavuje je menšímu vnitřnímu odporu. Taky na to můžeš jít z druhé strany. Nevím, jestli s ním ohříváš i bojler, ale já měl podobný problém. Webasto mne denně připravilo o až 70 Ah. No tak jsem si řekl - nebudu "zvětšovat špajz (baterku) podle žrouta nenažraného", pořídím méně žravé topení a špajz jen trošku optimalizuju, jak s oblibou říká Karel. Nové topení Planar si vystačí s 20-25 Ah za den, špajz/baterku jsem zvětšil ze 170Ah na 200 Ah (žádné drama v prostoru) a teď to dám s občasnou podporou soláru i altíku při přejezdu klidně i 5 dní a věřím, že možná i víc. Vodu ohřívám od motoru, nebo elektrikou (300W spirála = 25 A/12V). Elektrikou však skoro nikdy, motor stačí.
FerkoČlen
Radek - ako to ohrievaš tú vodu od motora? Je to voda na sprchovanie a umývanie? Z tvojho príspevku mi to nie je jasné.
Krovak93Nováček
V autě máme Truma Combi D, takže vodu můžeme ohřívat pouze pomocí nafty.
Mám bojler, který umožňuje průtok chladící kapaliny od motoru a bere si z ní to teplo. No a toho vodníka nahraď jiným vodníkem, myslím, že Planar ho má taky....a kombinovat s ohřevem od motoru to asi taky půjde, bude potřeba ventil, který to pro případ potřeby oddělí (během dlouhodobého stání, ať neohříváš motor při stání.)
JaKČlen
Radek Sladky napsal:
@Radek Sladky - No jo, Pepi má pravdu. Bacha ale, abys netrápil moc velkou baterkou energoblok, tedy nabíjecí obvody. Při vybití silné baterie do hloubky zatěžuješ lapidárně řečeno tyto obvody velkou lačností té baterie v počáteční fázi nabíjení, vystavuje je menšímu vnitřnímu odporu. Taky na to můžeš jít z druhé strany. Nevím, jestli s ním ohříváš i bojler, ale já měl podobný problém. Webasto mne denně připravilo o až 70 Ah. No tak jsem si řekl - nebudu "zvětšovat špajz (baterku) podle žrouta nenažraného", pořídím méně žravé topení a špajz jen trošku optimalizuju, jak s oblibou říká Karel. Nové topení Planar si vystačí s 20-25 Ah za den, špajz/baterku jsem zvětšil ze 170Ah na 200 Ah (žádné drama v prostoru) a teď to dám s občasnou podporou soláru i altíku při přejezdu klidně i 5 dní a věřím, že možná i víc. Vodu ohřívám od motoru, nebo elektrikou (300W spirála = 25 A/12V). Elektrikou však skoro nikdy, motor stačí.
Zdravím. nevím, nejsem odborník, ale vždy jsem měl za to, že jak velkým proudem je baterie dobíjena si řídí automaticky energoblok, tudíž mi není jasné jak by mohly být obvody energobloku přetíženy při hlubokém vybití baterie? To spíš to hluboké vybití bude škodit baterii, ne? Je to možné blíž upřesnit? Díky
BeryČlen
JaK napsal:
@JaK -
Tady se taky musím přidat, obavy při použití větší baterky jsou zmiňovaný asi stejně často jako v případě větší startovací baterky, která se původním altíkem údajně nenabije :-)
V obou případech baterka při nabíjení jen odebírá ze zdroje (elektorbloku/altíku) jeho maximální proud po o trochu delší dobu, nic víc. Altík proud omezuje sám z principu funkce (novější možná i řízeně podle teploty, nevím), u nabíječky předpokládám omezení proudu jako samozřejmost, takže se jen o něco prodlouží čas nabíjení od "nuly" do "plna" - ale ne přímo úměrně, právě díky tomu nižšímu odporu větší baterky, která si cucne větší proud v pozdějších fázích nabíjení konstantním napětím, takže o shodnou kapacitu se nabije dokonce rychleji, než malá baterka..
ferdasanČlen
Kolik by bylo potřeba najet km aby se baterka rozumně dobila?Při normálním provozu(když jezdíme každý týden)někdy nestačí ani 2-300km(spotřeba A bych řek že je stabilní) a někdy stačí 100 km a zase vystačíme i 3 dny,
Před mnoha léty, jsem nabíjení nástavbové baterie 105 Ah testoval. Baterii, jsem vybil na 50 % auto, osadil měřícími přístroji a vyjel, na delší trasu. Auto, Fiat Ducato, alternátor 120A, napětí 14,4 V
Z počátku, baterie brala 50 A, pak to klesalo, až se to ustálo na 15 A, pak, to kleslo ještě míň.
Plného napětí a plně nabité baterie, jsem dosáhl za 5 hodin trvalé jízdy.
Dle mých měření, každý regulátor na alternátoru je jiný a nelze nabíjení vypočíst vzorcem, jen kvalitním měřením.
Předpokládám, že u baterie 180 Ah a dobré elektroinstalace se baterie nabije z 50 % do 100 %, za 6-7 hodin.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
No jo - o to mi jde. V podstatě nutím tou baterkou s větší kapacitou jet nabíjecí zařízení na hranici svých možností delší dobu, než považuju za vhodné. Žádné zařízení není vymyšlené na trvalý nebo opakovaně dlouhodobý provozní režim v hodnotách maxima. Obecně. A vybití na 50% není kritické pro baterku, pro ni to je akorát. Ale u velké baterky to pak znamená, že si doopravdy řekne na dlouhou dobu o nabíjení proudem na hranici maxima EBL a to pak stačí si ho osahat. Je jak žehlička. Myslím, že u všech agregátů je dobré dimenzovat jejich dlouhodobé zatížení na řekněme 70% max výkonu, ale ne na 100%. Od motoru přes EBL, topení, měnič atd. Beru to jako ohleduplnost k vlastní investici ;-)
Upravil Fun dne 03.12.2020 21:22, před 6 let
BeryČlen
@Radek Sladky -
Hehe, já zase radši investuju míň, zařízení dimenzuju na max 70% zátěže, navíc tak ušetřím váhu a rozměry :-) a doháním to větráčkama, akorát mi to pak v bydlíku hučí jak ve včelíně :-) S oblibou se ze všeho snažím dostat dlouhodobě hodnoty překračující krátkodobý maximum, mám to jako koníčka :-)
Ne, vážně, žádnej elektroblok jsem sice na vlastní oči neviděl (v přívěsu z 87 nic takovýho nemám, takže jsem si poměrně neskromnou elektrovýbavu ubastlil podle svých představ sám), ale vzhledem k tomu, kolik hodin ročně tak asi běžně dobíjí vybitou baterku, bych se o něj nebál. Nějakou tepelnou ochranu v něm pokládám za samozřejmost, možná i větráček - a pokud ne, tak jeho doplnění má ohromnej potenciál. Na druhou stranu, všechno má nějaký hranice - se solárem se zpravidla obejdu bez připojování na síť, ale mám pro takovej případ dost upravenou UPSku fungující jako měnič i naopak nabíječka. Takže dost tvrdý trafo určený původně pro pár minut provozu, ode mě žádná regulace proudu, jen tyristorová regulace napětí. Chlazeno dvěma ventilátorky podle teploty, proud trvale cca 10-15A/14,3V až krátkodobě 40A/12V, kdy ven proudící vzduch už skoro pálí do ruky, teplota ofukovanýho chladiče je kolem 100°C a teplota trafa se postupně zvyšuje navzdory ofukování - tak tohle je případ nabíječky, která by vybitou baterku o výrazně vyšší kapacitě než použitých 2x 44Ah asi ve zdraví nedala :-) Ale u fabrickýho výrobku bych se toho nebál - teda pokud uvnitř není spínanej zdroj, tam kondíky při vyšším zatížení a tím i teplotě rychle ztrácí kapacitu, ale nabíjení předpokládám jen trafem s nějakou jednoduchou regulací bez vyhlazení, ale třeba jsem vedle.
JaKČlen
[i]No jo - o to mi jde. V podstatě nutím tou baterkou s větší kapacitou jet nabíjecí zařízení na hranici svých možností delší dobu, než považuju za vhodné. Žádné zařízení není vymyšlené na trvalý nebo opakovaně dlouhodobý provozní režim v hodnotách maxima. Obecně. A vybití na 50% není kritické pro baterku, pro ni to je akorát. Ale u velké baterky to pak znamená, že si doopravdy řekne na dlouhou dobu o nabíjení proudem na hranici maxima EBL a to pak stačí si ho osahat. Je jak žehlička. Myslím, že u všech agregátů je dobré dimenzovat jejich dlouhodobé zatížení na řekněme 70% max výkonu, ale ne na 100%. Od motoru přes EBL, topení, měnič atd. Beru to jako ohleduplnost k vlastní investici ;-)[/quote][/i]
Myslím, že to jsou zbytečné a nepodložené obavy. Zatím jsem neviděl v dokumentaci k energobloku (mám druhé auto) žádné upozornění na limit či zákaz nabíjení baterie s vyšší kapacitou. Vy ano? To pro mne znamená, že žádné omezení není a energoblok je řešen tak, aby tyto běžné kapacity (to je pro mě i 180 Ah) zvládl.
Upravil JaK dne 04.12.2020 08:18, před 6 let
Jak:napsal
- Radek Sladky napsal - přesně v rychlost ti to popsal pro LAIKA .Like
Pokud si myslíš že co není na energo bloku uvedeno -je povoleno se pleteš a mateš ostatní ,tak si to vyhledej a něco si o tom přečti co a jak funguje . Výrobce OB vozů tam osadí E-blok a k tomu baterii přiměřenou v Ah což je 95.Ah jinou tam nikdo neměl jedině na požadavek změny. Netvrdím že to nefunguje ale dostává to zabrat při vybití baterie na 50% olovo a s větší kapacitou tím i delší dobu tam teče i 50A z altíku ,desky dostanou co proto - sufát - atd. a to je stále do okola - čtěte poslouchejte a ptejte se , nikdo není dokonalý .Proto větší baterii ani tu menší není dobré nechat klesnout pod 70%- ca 11.2V olovo - litium muže jí na těch 50%.
Upravil Laky dne 04.12.2020 09:26, před 6 let
V návodu je napsaná doporučená kapacita baterie a když tam dáš třeba dvojnásobnou kapacitu, tak to ten elektroblok minimálně po dobu záruky zvládne. A jestli se ti kvůlli tomu za 5 nebo 10 let uvaří nabíječka v elektrobloku, tak to není problém výrobce, ale tvůj - buď si to necháš za velký peníze opravit nebo si za ještě větší peníze koupíš nový Wink
Tohle se samozřejmě netýká lidí, kteří jsou znalí a dokáží si to opravit sami. Oni ti znalý si to často i předem upraví tak, aby se tomu problému vyhnuli (větší chladič, lepší chlazení, u spínaných zdrojů zřeba výměna tranzistorů za typ s menším vnitřním odporem), ale to se opět týká pár procent ze všech uživatelů. Ostatní tam většinou prostě dají co největší baterku a za pár let třeba hledají tady na fóru, kdo by jim opravil elektroblok - takových dotazů tu už taky bylo dost Smile
JaKČlen
Pánové, určitě není mým úmyslem někoho mást. Jak jsem uvedl výše, tak nejsem odborník a proto čtu a ptám se Smile
a rozhodně to co jsem napsal nebylo tvrzení, ale názor a spíš dotaz proto ten ?
Také jsem uvedl, že to hluboké vybití bude škodit baterii a ano souhlasím, že dobíjení takto vybité baterie bude pro energoblok zátěž, toť vše. A určitě si nechám svůj mylný názor vysvětlitShock
Upravil JaK dne 04.12.2020 10:17, před 6 let
JaK napsal:
@JaK - A určitě si nechám svůj mylný názor vysvětlitShock
kolegové mají samozřejmě pravdu, ale ta Tvá nabíječka NE287 má maximální nabíjecí proud 21 A, čili bych se nebál akumulátor zvětšit na rozumnou kapacitu třeba někde okolo 140-180 Ah (dle pravidla nabíjecí proud by se měl zhruba rovnat 1/10 kapacity akumulátoru
95 Ah se dává i do auta za miliony, což sice nechápu, ale za mě je ošizen dodavatelem akumulátor, nikoliv nabíječka.
Nemám zkušenost s firmou Nordelettronica, ale každý dobrý výrobce do manuálu píše rozsah doporučeného akumulátoru, jak již je výše též řečeno.
A jak psal Pepi, 95 Ah nedostačuje, takže stejně nemáš na výběr a dej větší. Zde není co řešit. A když Ti to za čas vyhoří, tak alespoň provedeš upgrade italské technologie a posuneš se dál.
Upravil sipadan dne 04.12.2020 12:53, před 6 let
oltcitakČlen
Keby som mal riešiť takúto situáciu ja, dal by som tam najväčšiu batériu, aká sa dá namontovať ohľadom priestoru a váhy a pre prípad rýchlejšieho dobitia by som nainštaloval ďalšiu "chytru nabijacku" priamo na batériu. Samozrejme otestovať,ci sa nebudú energoblok a nabíjačka medzi sebou biť. V mojom systéme bez problémov nabijam sucasne 135Ah aj sieťovou inteligentnou nabijackou 7A,solarom 285W a aj druhým solarom 100W. V podstate tri druhy nabíjacieho prúdu s troma nabijacimi regulatormi a tepelnou kontrolou na baterii. A nebije sa to medzi sebou. Ten najväčší nápor je len krátku dobu po začatí nabíjania totálne vybitej batérie,potom zapracuje elektronika nabíjaciek a neskor aj zväčšujúci sa odpor olovenej batérie. Pri nabíjačkach aj tak záleží,akú majú nabíjaciu charakteristiku. A co sa týka návrhu zmeniť cely vykurovací systém za úspornejšie, tak nesúhlasím, ale ak je to možné skor by som hľadal cestu optimalizácie vykurovania,lebo tie najväčšie spotreby energie sú pri štarte a vypinani samotného ohrevu. Ale len tipujem,neviem ako to majú "zadratkovane" v riadiacej jednotke. Ohladom Planaru len uvediem na správnu mieru pojmy.Vyrobca je Autoterm,produktova rada teplovzdušných kúrení sa volajú Air(Planar),teplovodné Flow(Binar). V zátvorke sú staršie názvy. Pripojenie systému ohrevu vody do chladiaceho systému je možné a nanajvýš žiadúce (pomôže to znížiť spotrebu paliva a aj elektr. energie na na kureni=batéria vydrží dlhsie) a zároveň by sa dal system pouzit aj na ohrev motora pred štartom. Dosiahne sa to so zaradenim teplovodného vymennika medzi motorom a boilerom a elektr. obehových cerpadlom. Asi by bolo dobre navstivit rozumného servisaka na optimalizaciu systemu.
Upravil oltcitak dne 04.12.2020 13:53, před 6 let
Krovak93Nováček
Máte někdo zkušenosti s touto baterií? Doporučili mi jí v obchodě s autobateriemi:
https://www.batte...2v--96351/
popřípadě tuto, sice je gelová, ale zase má nižší kapacitu 150Ah
https://www.batte...2v-vrla--/
Původně jsem uvažoval o obyčejné VARTě, ale ta prý není moc vhodná:
Děkuji
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Krovak93, Pepi, Radek Sladky, Ferko, JaK, Bery, ferdasan, Vasu, Laky, PetrDubi, sipadan, oltcitak
Hosté online 47
93,423,655 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.61527 sekund | Průměrně za: 0.44896 (0.16899) sekund | Dotazy: 144 | Použitá paměť: 2.14MB/4MB
