Zdravím všetkých.
Potreboval by som poradiť s montážou autorádia do karavanu. Mal som ho aj v starom, tak som si ho namontoval aj do tohto. Niečo však nie je dobre, lebo sa mi vypína, napríklad keď pridám hlas alebo použijem niektorý iný gombík. Normálne ho mám namontované cez 12V adaptér, + na stály prúd a zapalovanie akože a - na uzemnenie. To staré bolo však úplne obyčajné, toto sa napr. zapne automaticky pri naštartovaní auta. Nemontoval si už niekto takéto? Ďakujem.
Opel Zafira Tourer + Knaus Südwind 400
dracekvoČlenPřidáno
před 10 letMá odnímatelný panel? Pokud se vypíná při mačkání, tak bych to viděl na špatné kontakty mezi panelem a rádiem.
Áno, má odnímateľný panel. Ešte som rozmýšľal, nemôže to robiť, že má málo prúdu?
bleriot11ČlenPřidáno
před 10 letNejdřív bych zkusil rádio zapojit na jiný zdroj 12V.Klidně na zkoušku jen dvoulinkou připojit k autobaterii.Když bude chodit ok je problém v adaptéru.Když se bude pořád vypínat je problém v radiu.podle toho pokračovat dál.
Dolezite je aky prud (Ampere) dokaze dodat ten adapter dalej moze byt problem ak nie je stabilizovany, z tych lacnych cinanov lezie kolkokrat aj 17V a zvlnene je to jak morsky priboj.... toto vsetko moze autoradiu vadit, kedze je stavane na to ze bude pripojene k akumulatoru ktoreho napatie sa pohybuje v rozmedzi 11,5-14,5V max.... uz pri startovani auta sa autoradia zvyknu vypinat, byva to sposobene aj poklesom napatia na napr.10V v momente zopnutia startera....
Ďakujem, vyskúšam ten akumulátor a aj nejaký lepší adaptér.
Automatické sloučení 21.05.2017 18:44:
Tak som to nakoniec doriešil kúpou 15V-ého adaptéra a už to funguje normálne.
Upravil lesi dne 21.05.2017 17:44,
před 10 let
Zdenek BrabecČlenPřidáno
před 10 letjiž se to zde několikrát řešilo, u starších karavanů není stejnosměrné napětí 12V (špatná stabilizace), proto je nutné napájení autorádia řešit z jiného zdroje 12V (baterie, stabilizovaný zdroj ....)
