Ahoj, cca před měsícem jsem koupil starouska- Fiat ducato s nástavbou bürstner z 1989, předělal jsem zateklou zadní část, část střechy a boku. Nyní jsem se chtěl vrhnout do seřízení a oprav spotřebičů včetně veškeré elektroinstalace. Jako panel byl použit cramer d5750 bez displaye.
Myslel jsem si že to bude relativně jednoduché-natáhnout od nekud někam kabel stejně jako je 220 v domě. To jsem schopen udělat. Ale bohužel pro mě předchozí majitel natáhl kilometry kabelu, některé precvakal, některé konci čokoládou a pod.
Muj první pokus o připojení auta do sítě 220 zkončil vyhozením jistícu u elektroměru na domě. Dal už mě přešla chuť.
Takže dotaz zní. Jak má být co zapojeno a kam.
Je tam vnitřní baterie, solar, jakási krabice-předpokládám měnič. Je mi jasné že hlavní spotřebiče jsou na 12 a pouze lednice je i na 220.
V autě je topení na plyn, Boiler na plyn, lednice na plyn 12 i 220.
Lednice bude mít vlastní jistič, taktez měnič napětí. Ostatní věci když jsou na 12 v tak budou mít jakousi rozvodnici s nozovymi pojistkami.
Je nějaké dostupné schéma pro můj ovládací panel a samotné rozvody? Díky moc.
Upravil Jprell dne 19.10.2020 17:26,
před 6 let
Jprell Připojili následující obrazek:
Na 12 v jde topení, lednice nejde - nerozsviti se tlačítko. Je možné že je to pouze pojistkou.
Jj řešil, zkouším to ještě tady-je zde nejspíše více lidí tak by někdo mohl poradit.
lednice jede na 12V jen při nastartovaném motoru
Super, to jsem netušil. Myslel jsem že to jde i z vnitřní baterie. Takže když se stojí je nutné ji pustit na plyn. Diky
