topení bez rozfuku - zkušenosti
sleidisleidiČlen
Přidáno před 14 let
Ahoj. Asi to sem úplně nepatří, ale jako nováček stále nechápu, jak řešíte v zimě vodu, aby nezamrzla. Topení s rozfukem mám, ale když bude -10, tak stačí vypustit vodu do odpadu a zamrzne. A co záchod. Poraďte kdo máte zkušenosti. Taky bych rád vyrazil na lyže. A jak dlouho vydrží cca 10kg propanu. Dík
Míra a Evča
smartass1smartass1Člen
Přidáno před 14 let
ridermartin napsal:
Ahoj, máte někdo zkušenosti s topením bez rozfuku? Stále více mě láká vyrazit s karavanem na lyžovačku. Abych to upřesnil tak někdy na jaře na jednu 2 noci a lyžovat jentak v mikyně + opalovačka. Bude se mi vařit mozek a na nohách omrzliny?
Díky Martin
na jednu noc si běž do toho lehnout a uvidíš.. do tý doby máš na to spoustu času..
moncaČlen
Přidáno před 14 let
sleidi napsal:
Do odpadu i do záchodu trochu soli. 10 kg propanu?
Podle toho jak moc topíš. 2 - 3 dny.Je nejlepší mít alespoň dvě flašky. Jak psali kolegové, plyn nejraději dochází ve 3 ráno. To máš pak krásné zážitky.(mráz, fujavice, nemůžeš najít čelovku atd...) VYJEĎTE, NEBUDETE LITOVAT. Vše ostatní přijde samo. Zima naučí.
Přidáno před 14 let
sleidi napsal:
Ahoj,tak záchod řeším zimní vodou do ostřikovačů.Voda mi vede kolem hadic z rozfukem tak nezamrzá.Jen v zimě nepoužívám vestavěnou nádrž(mám ji pod karavanem)ale menší,kterou dám pod postele a mám klídek.Do odpadu pro jistotu vždy po vypuštění nasypu lžičku soli.Zatím se to všechno vždy osvědčilo.Ale každý karavan je postaven jinak,tak to chce vyzkoušet.
Hasky
sleidisleidiČlen
Přidáno před 14 let
Díky za odpovědi.
A co voda v trubkách, bateriích a boileru. Při -10 to vše zamzne, než někam dojedu. Mám strach aby mráz nepoškodil vodovodní rozvody.
Za jízdy topit nemůžu.
Míra a Evča
kocisjirkakocisjirkaČlen
Přidáno před 14 let
1/ Jak přijdou první mrazy tak si do toho sám vlez, vezmi alespoň 2 teploměry (na podlahu a do cca 1metr)
Nejlíp něco opravuj, chod v ponožkách, večer si ustel a ráno uvidíš. Uvař si kafe ať i víš jak se co rosí.
Vše používej jak jsi zvyklí.
Pokud se něco podělá s rodinou na výjezdu, tak ti ten "průzkum bojem" budou vyčítat do smrti.
Jen malá rada:
Mám digitální teploměr s venkovním čidlem.
Díky tomu vím na kolikátce má být nastavena truma aby byl komfort.
Nemáme rádi zimu, ale ještě víc nesnášíme přetopeno.
Jak v noci teplota padá či se drží nastavuju kolečko na topení.
například:
- 5 = trojka
- 10 = 4ka
- 15 = 5ka + svařák
- 20 = 6ka + čaj s rumem
- 25 = 7ka + 1 litr slivovice
- 30 = 8ka + 2 litry slivovice
a tak dál...
... taková normální rodinka!@!rp)!g
Jarek DominikaJarek DominikaČlen
Přidáno před 14 let
O víkendu jsme byli otestovat karavan v horách na Bílé. Při odjezdu na hory byl karavan vytopen na cca 25st. doplněna voda do zásobníku, naplněn splachovač u záchodu a nachystán zásobník WC. Takže úplně normálně jako v létě. Rozdíl jen v tom, že venku bylo -11 a to jsme teprve jeli na hory. Cesta cca hodinu. Na místě jsem klasicky zapnul topení, boiler atd... teplota v karavanu byla okolo 5st.. Myslím si, že než by voda zamrzla musel bych jet tak cca 4-5 hodin v takovém mrazu.
Na Bílou jsme dojeli v 18h a teplota venku byla -13st.. Topení trvalo i s rozfukem cca hodinu na plný výkon než se teploměr došplhal k 15st. tak jsem zapnul na sporáku 2plotýnky a rázem to šplhalo velmi rychle nahoru. Jenže nejen teploměr šplhal nahoru, ale i teplo jaksi následovalo a od pasu dolů byla v karavanu zima. Teplotní rozdíl cca 5st. V noci teplota klesla k -22 !k a v karavanu u stropu bylo 19st a v místě postelí okolo 16st. Topení celou noc jelo naplno a rozfuk na automat. V jednom rohu mi zamrzla voda v hadicích, ale to nejspíš proto, protože v zadním rohu mám za plastovou zádí trošku rozjetý roh a jde vidět plastová záď a proto asi více promrzla. Ráno jsem přitápěl i plotýnkama na sporáku abych to vyhnal na 22.
Karavan je angličan bouda 6m a rozfuk originál na 3 místa (vpředu u sezení a vzadu sprchový kout a koupelna) http://karavany.b...000-524-2/
Dodělávaný rozfuk - pod přední boční okna (ale špatně udělaný málo foukalo na okna, dnes jsem jej předělal a teď jde teplo krásně v mezistěně na okna.) a vývod u dveří. Rozfuk malou trubkou mám natažen i k WC . Lednice je okolo důkladně zaizolovaná.
Dnes jsem dodělával mezistěnu a rozfuk pod přední okna k parapetu (pod ním je servisní místo a pb láhve), protože to tam hodně promrzá, dokonce mi přimrzla i matrace k parapetu. Budu muset ještě servisní schránku zaizolovat.
Rád jezdím na hory a karavan jsem chtěli i z tohoto důvodu, a tak přemýšlím nad přidáním míst vývodu rozfuku u podlahy, aby teplo stoupalo od spodu.
A zda je vůbec výkon topení dostatečný na tak velký karavan do cca -20st až -25st.. Pokud tedy jede topení opravdu naplno :|
Tak mne napadá jestli nějak výrazně pomůže izolace na dvojtá okna,
Pokud má někdo zkušenosti s karavanem v zimně, rád si nechám poradit.p)
Přidáno před 14 let
hasky napsal:
sleidi napsal:
Ahoj,tak záchod řeším zimní vodou do ostřikovačů.Voda mi vede kolem hadic z rozfukem tak nezamrzá.Jen v zimě nepoužívám vestavěnou nádrž(mám ji pod karavanem)ale menší,kterou dám pod postele a mám klídek.Pokud jsem připojen na elektriku,tak vestavěnou nádrž používám-strčím do ní topné tělísko z akvária a funguje to,nezamrzá. Do odpadu pro jistotu vždy po vypuštění nasypu lžičku soli.Zatím se to všechno vždy osvědčilo.Ale každý karavan je postaven jinak,tak to chce vyzkoušet.
Hasky
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 14 let
Vasu napsal:
Kdys dávno jsem si na obytném autě změřil všechny spotřebiče, aby věděl, kolik energie mi spotřebují. Rozfuk má na stupeň 1=0,3A, 2=0,35A, 3=0,5A, 4=0,6A, 5=0,75A
Takže například na 3 stupeň za 10 hodin ti to sebere z baterky 5Ah. Když máš baterku 50 Ah, tak to je 10% Dnes mám předimenzovaný fotovoltaický panel a přestal jsem to řešit.
Může se zeptat, jestli to jsou hodnoty rozfuku na 12V nebo 230V.díky
Honza, Gábina, Honzík a Radek
MTSMTSČlen
Přidáno před 14 let
to je při 12v
:_
Jirka + Alena + MTS-3
Přidáno před 14 let
to Jarek Dominika: u velkých karavanů se montuje topení S5002 má to 5,5kW malý S3002 má 3,5kW.
Poznáš to tak že jsou tam dva ty hliníkový odlitky za sebou. Z fotky nejde poznat jakou verzi tam máš (Carver má některý díly kompatibilní s Trumou).
Pokud je tam jen jeden, tak to topení má 3,5kW a to je výkonově na hraně při velkých mrazech.
Řešení je např. výměna za S 5004 (nová verze) které umí 6kW
http://www.karava...570-01.htm
Potom lze doupravit rozfuk (rozvody), případně posílit přídavným Multivent ventilátorem http://www.karava...tivent.htm
To už fungovat na 100% bude. Pokud jezdíš na zimu do kempu kde je 220V určitě doporučuju Ultraheat http://www.karava...raheat.htm
Upravil Karel Prokop dne 15.03.2013 18:20, před 14 let
drevokocurČlen
Ahoj. Na fóru je několik vláken na rozfuk, ani jedno není úplně o tom co chci rozebírat, nové mi ale přijde zakládat zbytečné tak to píšu sem, toto se tematicky asi nejvíc přibližuje mému dotazu.
Ohledně rozfuku by mně zajímalo následující:
1) Praktičnost rozfuku - v karavanu máme rozfuk na 220 (Truma něco, s regulací), většinou topíme bez rozfuku, protože mi to jednak příjde rychlejší a nehučí to. Nedávno jsem laboroval s rozfukem, a zjistil jsem, že když ho zapnu "veme" všecho teplo které stoupalo z kamen (to si dokážu vysvětlit), ale na moje překvapení teplý vzduch šel jenom z výduchů blízko kamen. Z těch které byli na konci šel studený vzduch. Co mně teda dost překvapilo (nečekal jsem tak velký pokles teploty - venku bylo asi +10C). Nechal jsem to běžet asi 5 min, nic se nezměnilo tak jsem to vypnul (rozfuk). Moje první otázka je: je toto normální?
2) Účinnost Obecně mi přišlo subjektivní teplo vetší, když ty kamna topili bez rozfuku. Kdybych jim asi přidal víc plynu, tak asi by se zvýšila teplota i na konci toho rozfuku, no tím pádem mi přijde privoz topení s rozfukem o dost míň efektivní s porovnání s topením bez rozfuku. Pletu se v tomto? Dalo by se říct, že to tak obecně platí? Jaký je asi rozdíl v účinnosti topení s a bez rozfuku.
3) Funguje správně? Snažím se prostě přijít na to, jestli je někde chyba nebo mi jen chybí zkušenosti.
Předpokládám asi, že význam rozfuku přichází s větší zimou, a větším karavanem a daní za to je větší spotřeba plynu. (asi tím, že se vyhřívají i místa které by jinak byla chladná).
Předem děkuji za vyjádření zkušenějších.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
1) Záleží, jakým výkonem jsi topil. Pokud jsi nechal malý výkon, samozřejmě potom teplo až na konec vedení rozfuku nedošlo, ale také to prostě trvá delší dobu, než se prohřeje okolí hadic.
2) Bez rozfuku kamna sálají do prostoru a pocitově se zdá, že i při nižším nastavení výkonu dávají víc tepla. Problém je v tom, že pokud je venku nízká teplota (zvláště kolem 0 stupňů a méně), tak vzniká i teplotní rozdíl mezi volným prostorem v karavanu, kde je teplo a uzavřenými prostory např. pod sedačkami, kde vlivem ochlazování pláště karavanu teplota klesá. V důsledku toho může potom v těchto prostorách dojít ke srážení vlhkosti např. na vnější stěně karavanu nebo na "stropě" pod matracemi a je zaděláno na vznik plísní. Použití rozfuku tomu zabraňuje.
3) Pokud to z výdechů málo fouká, zkontroluj hadice rozfuku, jestli nejsou někde rozpojené nebo promáčknuté.
Zdraví
Luboš a Dáša
Upravil Lubos a Dasa dne 05.10.2020 22:08, před 6 let
Ahoj.bez rozfuku to samozřejmě jde,ale bude se ti tvořit vlhkost a plíseň v kdejakem koutě a úložných prostorech.rozfuk teplo rozezene mnohem lépe do různých zákoutí a i i podlahy ti na nohy bude příjemně. Jest li je spotřeba plynu větší, to nevím.nikdy mě to nenapadlo porovnávat.
Hasky
drevokocurČlen
Já to řeším z toho důvodu, že těch pár krát co jsme vyrazili, tak vždy jsme se v pohodě zaobešli bez rozfuku. Nikdy jsem neměl potřebu nebo důvod zapínat rozfuk. No je pravda, že jsme zatím byli jen v na jaře max v létě (jednou se v ráno blížila teplota k nule). Máme ale jenom rozfuk na 220V a já se zamýšlím jestli ten rozfuk mám vyměnit za 12V. Tak jsem se s tím nedávno hrál a jsem celkem rozčarován z toho jak to (ne)funguje. Ale říkám, nikdy jsme vlastně v pořádné zimě nebyli.
drevokocurČlen
Lubos a Dasa napsal:
@Lubos a Dasa - 1) Záleží, jakým výkonem jsi topil. Pokud jsi nechal malý výkon, samozřejmě potom teplo až na konec vedení rozfuku nedošlo, ale také to prostě trvá delší dobu, než se prohřeje okolí hadic.
Topil jsem jenom malým výkonem. Ventilátor fouká dost i z výdechů to celkem fouká, i na jedničku mi to přijde jako dostatečné. Zkusím příště pořádně přidat topení, jak se to bude chovat.
[quote name=drevokocur post=289858]@drevokocur - Já to řeším z toho důvodu, že těch pár krát co jsme vyrazili, tak vždy jsme se v pohodě zaobešli bez rozfuku. Nikdy jsem neměl potřebu nebo důvod zapínat rozfuk. No je pravda, že jsme zatím byli jen v na jaře max v létě (jednou se v ráno blížila teplota k nule). Máme ale jenom rozfuk na 220V a já se zamýšlím jestli ten rozfuk mám vyměnit za 12V. Tak jsem se s tím nedávno hrál a jsem celkem rozčarován z toho jak to (ne)funguje. Ale říkám, nikdy jsme vlastně v pořádné zimě nebyli.[/quote
Ahoj.nemusis být rozčarován.rozfuk mají skoro všichni a všem to funguje.pouze musíš najít co děláš špatně a nebo zda na topení a rozfuku nemáš nějakou technickou závadu.
Hosté online 40
93,463,891 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40900 sekund | Průměrně za: 0.40598 (0.17785) sekund | Dotazy: 122 | Použitá paměť: 1.96MB/4MB
