lednice
hymerusNováček
Ahoj, nechladí nám na plyn vestavná lednice Dometic RM 4280 50 mbar s rozměry v821 x š486 x h435 bez dvířek / 474 s dvířky. Nebo chladí, ale tak málo, že to nejde poznat. Na 220 funguje dobře. Rádi bychom se vymanili ze závislosti na 220V. Na našem Hymeru B544 rv 93 je solární panel Siemens, přiznám se, že jsem zatím nepřišel na to, kolik nám přesně dává. Pokud ale nazapneme lednici, zvládá svítit a nabíjet všechny naše notebooky, powerbanky atd. Nepomohl by mi prosím někdo s rozhodnutím, zda a) opravovat stávající lednici b) koupit trojkombinaci - čím to nejlíp nahradit?? c) pořídit kompresorovou lednici - jakou? Moc díky!
Jestli ti dost chladí na 230 tak na plyn půjde taky jen vyčistit trysku komínek, . regulátor atd.
Pokoušet ji na 12V je nesmysl jedině za jízdy solár ti ji rozhodně neutáhne.
Cool
hymerusNováček
Dík! Má v případě, že chladí na 220V, smysl dělat takové ty úkony, jako je obracení vzhůru nohama a tak?
Určitě ne.Wink Jenom když nechladí bez ohledu na zdroj tepla.
hymerusNováček
Dík, tak zkusíme a snad ji nějak rozběháme... Ten chladicí výkon na plyn je fakt bída bídná...
Začni vyčištěním trysky. Opatrně a nepoužívej drátek nebo něco podobného. Dirka v trysce se nesmí v žádném případě zvětšit. Takže štětečkem a třeba benzínem.
moncaČlen
Ahoj, podívej se na regulátor hned u láhve na plyn - lednička jak píšeš ma 50 mbar, jestli nemáš 30 mbar.
Taky ten regulátor může být vadný - vyměnit.
Profoukni kompresorem trubky od regulátoru až po ledničku - rozebrat + složit, odzkoušet těsnost.
Taky to mohou dělat zaoxidované spoje na konektorech - řádně očistit.
Komínek, tryska, sundej pánvičku kde je tryska, opatrně vyklepni trysku - neztratit, za ní většinou bývá smotek od pavouků a už to nehoří.
Většinou je to práce tak na hoďku, když víš už kam chytnout.
Pokud se do toho nechceš pouštět, tak servis.
Možná by ti to někdo pomohl to poprvé udělat ,ale chce to nějaký kontakt aspoň kraj.
hymerusNováček
Dík za rady, pecka! Někdo na seznámení s technologií by byl ovšem skvělý! Jsem docela učenlivý a z Olomouce Smile
petr a pajaČlen
Hola,hola je zde nekdo v jihoceskem kraji odbornikem na lednice?!?!jsem tu na dovolene a zradila me v obytce lednice dometic,vycisteno,profoukano,a stale se ji nechce elektronika startuje jak diva ale plamen ne a ne!!! Kominek cisty,tryska cista,lahev plna,vsechny kontakty ocisteny a nic to je dovca ,😤ja se zblaznim😡
Diky Petr
PavelAlenaČlen
Ahoj, nepostřehl jsem zda jiskra viditelně přeskakuje. Samotné vystředění obou kontaktů je docela makačka, nesmí být příliš daleko ale ani příliš blízko v obou případech plamínek nezažehne. Osobně(po telefon. poradě s plynařem) jsme s manželkou seřizovali až se povedlo tak, že chytá na první jiskru. Ála ovládala "knoflík" a já venku posouval oběma kontakty (ne současně) tak dlouho, až se povedlo zprovoznit lednici a tím zachránit i naše manželství.Smile
AzbestAzbestČlen
Ahoj
Já jsem se vydal cestou přestavby na kompresorovou lednici.
Jeden z důvodů byl malý prostor v lednici a ještě menší mrazák. Měl jsem tam taky lednici Dometic RM 4280.
Když bylo venku víc jak 25 stupňů lednice se musela zapínat den před odjezdem aby se stihlo všechno nachladit co v lednici bylo.
Nejvíc mi vadil malý vnitřní prostor lednice.
Koupil jsem Lednici od Gorenje. kompresorovou 85L +18l mrazák.
Lednice má odběr 42,5W při 220V. V karavanu mám měnič 1000W +baterie 315Ah a na střeše solár. Když je hnusně a solár nedává vůbec nic baterie vydrží 3 dny táhnout veškerou spotřebu všech spotřebičů. (kompresorová lednice, osvětlení , televize, nabíječky na telefony, čerpadlo na vodu a další)
S kompresorovou lednicí naprostá spokojenost. Volitelná teplota lednice od 1stupmě po 10 stupňů, mrazák -22 stupňů. A je úplně jedno jaké je venku počasí.
Jedinou úpravu kterou jsem na kompresorové lednici udělal, byla montáž spínacího relé pro odvětrání prostoru za lednicí. Lednice chladí pustí se ventilátor na odvětrání, lednice přestane chladit ventilátor se vypne.
Myslím si že to byl krok správným směrem.
Hlavně už nemusím řešit čistění trysky, zapalování lednice, očouzený kolínky , lednice málo chladí a další potíže s tím spojené.
hymerus - za mě varianta C kompresorová lednice.
Investice
- koupě kompresorové lednice 4850Kc
- spínací relé 238Kc
- kabeláž 56Kc
- 12V ventilátor pro odvětrání 186Kc
- 1 basa piva 200Kc + pul litu rumu 140Kc GrinGrinGrin
- a jeden víkend mého času
Výsledek k nezaplacení Cool kořalka je stále ledově namražená , pívo jako ze sedmého schodu, a hromada místa na vše co potřebujete vést sebou. Už neřeším jestli se mi něco nevleze do lednice a rozhodovat co povezu a co ne. Cool
Upravil Azbest dne 16.09.2020 07:07, před 6 let
Azbest Připojili následující obrazek:
img_20200724_111707_1.jpg img_20200719_155516.jpg img_20200720_183604.jpg img_20200721_172126.jpg fb_img_1596175439851_1.jpg
HAF22HAF22Člen
Dobrá práce Like
Taky jsem o takovem řešení dříve uvažoval, ale měl jse obavu z vlastní spotřeby měniče.
Jaký máš měnič napětí?
Upravil HAF22 dne 16.09.2020 08:49, před 6 let
Azbest :
Předpokládám že je to klasická domácí kompresorová lednice. Jak dlouho jí máš? Uvažuji také že vyměním v karavanu - vleku stávající lednici za kompresorovou, ale bojím se aby vydržela jízdu.
AzbestAzbestČlen
HAF22-
Je to asi ten nejobyčejnější trapéz Carspa 1000W.
Vlastní spotřeba měniče je cca 12W.
Při náběhu motoru má lednice špičkový odběr 1150w po dobu cca 0,5 vteřiny. Pak padá na 42.5W.
V pohodě drží a měnič nepadá. Jediný co jsem ještě udělal byla výměna žárovky v lednici za led. Ta potvora měla odběr 20W SmileSmileSmile
Tomik Kralu-
Jo je to obyčejná kuchyňská lednice. V karavanu má naježděno teď tak cca 5 tis. km. A nepozoruju nějaké známky toho že by nechtěla fungovat.
A to se jezdí cestou necestou.
Na chatě provozuji klasickou lednici přes tenhle měnič už asi 3 roky. Lednice pořád šlape.
Hodně lidí na trapéz nadává že jim potom odchází spotřebiče. Já osobně tuhle zkušenost nemám .
Ale tak kdo v to víru nemá koupí si čistou sinusovku.
Jsem maximálně spokojený a trojkombinaci bych už nechtěl ani kdyby mi ji někdo dával zadarmo ShockShockShock
U trojkombinace jsem pořád zapomínal přepnout na plyn nebo zpátky na 12V když se jelo Cool Každou chvíli jsem jel s otevřenou flaškou plynovou.ShockShockShock A pořád s lednicí nějaký potíže. Řešit trysku a čistit, moc horko lednice nechtěla pořádně chladit. Jediný na co lednička trochu fungovala tak na čistý propan.
No a mám takový lepší pocit že kvůli lednici která nechce ani moc chladit nenajdu karavan v plamenech. SmileSmileSmile
Ale taky záleží jak se na to člověk dívá a co vlastně od lednice očekává. Já osobně aby chladila GrinGrinGrin
Takhle sednu do auta zapnu měnič a všechno je vyřešené.
AzbestAzbestČlen
Tady ještě pár fotek CoolCool
Upravil Azbest dne 16.09.2020 10:32, před 6 let
img_20200720_184714.jpg img_20200721_162052.jpg img_20200721_163630.jpg img_20200721_172132.jpg img_20200721_172138.jpg
Zdravím.Je zajímavé že každý odsoudí výrobek až když nefunguje.Prostě se to někdy rozbije.V různých karavanech jsem měl Electrolux,Dometic,teď Tehdford lednici.Vždycky mi chladili,a nynější Thetford i v 35 stupNích bez problémů dělá v prostoru cca5 stupňů a v mrazáku kolem mínus 15.Jediné úprava jsou v horní mřížce dva PC ventilátory a jednou za rok profouknutí trysky.Celoročně používám propan.
Hasky
AzbestAzbestČlen
hasky napsal:
@hasky - Zdravím.Je zajímavé že každý odsoudí výrobek až když nefunguje.Prostě se to někdy rozbije.V různých karavanech jsem měl Electrolux,Dometic,teď Tehdford lednici.Vždycky mi chladili,a nynější Thetford i v 35 stupNích bez problémů dělá v prostoru cca5 stupňů a v mrazáku kolem mínus 15.Jediné úprava jsou v horní mřížce dva PC ventilátory a jednou za rok profouknutí trysky.Celoročně používám propan.
Neosoudil jen nejdou srovnávat lednice z 90 roku a ze současnosti.
A hlavně pořizovací cena nové trojkombinace a nové kompresorove lednice jsou úplně někde jinde.
Vždy se to řeší cestou nejmenšího odporu.
A aby to bylo uživatelsky nenáročné.
No a ty naše staré trojkombinace z 90 už to mají za sebou. To už jsou veteráni.
A když někomu funguje jak má a nemusí do toho stourat tak palec nahoru. Ale takových moc neznám 😀😀😀
Přidám postřeh k fungování naší lednice - trojkombinace . Včera jsme přejížděli cca 170 km z jihu Peloponésu na sever. Nechal jsem po cestě běžet lednici na 12 V a dnes při 31 stupních a bez zapnutého ventilátoru máme v lednici 4 stupně. To bylo dříve nemyslitelné. Tak nevím jestli tím pohybem lednice nezačala konečně makat jak má, nebo je to poslední křeč před smrtí.
Azbest, zapomněl jsi uvést, že jsi musel dokoupit baterie 200 Ah, což je 10 000 Kč , běžně každý mý 100 Ah a zvýšil jsi váhu o 66 kg. Taktéž měnič 1000W, není zadarmo. Já pravidelně ročně zkontroluji lednici trojkombinaci, baterka 100 Ah, panely 300 Ah, pivo mám chladné stále. Teď mi jen chybí, že nemohu jet na Slovensko, nebo kde bych chtěl. Nikoho a nic nekritizuji, jen konstatuji, každý si to udělá, jak se mu to líbí.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: hymerus, Zdenek a Alena, Fun, monca, gut, petr a paja, PavelAlena, Azbest, HAF22, Tomik Kralu, hasky, Vasu, sarik, PabloGS, Mackoke
Hosté online 46
93,472,000 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43417 sekund | Průměrně za: 0.41558 (-0.06724) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 2.01MB/4MB
