Jaký je rozdíl mezi motory Ducato 8144.67 a 8140.67 ???
AzbestAzbestČlen
Dvě se mi tam válí tak zkusím Like
AzbestAzbestČlen
dracekvo napsal:
@dracekvo - Já mám v 2.5D hozený TD 70kW.. V TP je číslo motoru vyškrtnuté (už jsem to tak koupil). Typ motoru nejde přečíst, protože je někde schovaný. Turbo také vidět není. Na STK s tím zatím nebyl problém. Až by mě někdy vyhodili, tak holt koupím 2.5D.
Mě by spíš zajímalo jak na takový motor dodělat otáčkoměr. Mě příde že to strašně točí. Nejpohodovější je tachometrová rychlost 80 km/h (reálně 75km/h). Auto klidně 100-110 jede, ale hluk od motoru je takový, že by mě při delším rychlejším přesunu začala bolet hlava.
Ale stejně to nějak nejede. Jak padnou otážky pod určitou mez, tak to prostě přestane táhnout. Když se do kopce zapomenu a nerozjedu to na více jak 80km/h tak už pak musím podřadit za 4 a pětku tam vrátím až na horizontu.
Nedokážu si představit jak se musí cestovat s motorem co má 55kW.
Začínám pošilhávat po nové obytce, co by měla aspoň 90kW.
Tu zástavbu 70Kw verze motoru si dělal ty?
Borec tady vedle ve vesnici ruší auto kde je tenhle motor.
Sedí to na převodovku? nebo jsou nutné větší úpravy pro zástavbu.
Když tak bych ten motor vazal.
Upravil Azbest dne 31.07.2020 06:37, před 6 let
dracekvodracekvoČlen
Už jsem to tak koupil. Ale co jsem se bavil s majitelem, tak se to dávalo i s převodovkou.
badbadČlen
je to trochu složitější Motory s turbem mají regulaci množství paliva řízenou mimo jiné taky tlakem vzduchu v sacím potrubí kdy při plném výkonu je tam tlak vzduchu až 1 bar. Tím se přes hadičku která jde ze sacího potrubí na čerpadlo reguluje množství paliva.
při výměně vstřkovacího čerpadla si moc nepomůžeš protože ti bude chybět signál pro množství paliva který je z tlaku v potrubí.
čerpadla jdou nastavit obecně na větší množství na stolici které mají opravny čerpadel. Když dáš větší množství pak motor kouří. Pravda na čerpadle je šroubek kterým se dá eventuelně trochu přidat základní množství ale zvýší se i kouřivost.
Obecně motory s turbem mají menší kompresní poměr aby se tam vlezlo větší množství vzduchu Takže bez turba kolem 22bar a s turbem cca18bar.
motor 8144.67
kompresní tlak 22
čerpadlo bosch 0460494189
otáčky volnoběh 750+-50 MAX přeběhové 4600-4900
tlak vstřikovačů 125+-5%
duležitá hodnota je nastavení předvstřiku kde je 1mm před hú
seřízení ventilů 0,5 jak sací tak výfukové je to složitější mění se podložky.
tož tolik o motorech když tak se ozvi
za mě přehodit celý agregát nastavit na stole všechny hodnoty a užívat si pohody z jízdy
Bad Valda
AzbestAzbestČlen
Tak nakonec ten 70Kw motor který prodával tady borec vedle z vesnice byl upečený.
Po přeměření tlaků 11Bar. FrownFrown Po chvíli přemlouvání jsme motor natočily. Tak jak když vezmeš kladivo a mlátíš do plechové vany.
Prozatím budu hledat dál. Třeba na nějaký trošku slušný narazím.
Jinak mám pořád doma ten motor 8140.67. Tak bych po sezoně z něj vzal čerpadlo a vstřiky a šoupl to na svůj motor.
62Kw je lepší jak 55Kw. Snad nebude potíž s osazením čerpadla. Rozteče pro osazení čerpadla vypadají stejně.
Upravil Azbest dne 25.08.2020 06:43, před 6 let
AzbestAzbestČlen
Chlapy myslíte že tam dostanu do hranáče motor z Fiata Cromy? Označení 8144.97S?
Mám možnost koupit celý motor za 4Tis.
AzbestAzbestČlen
Tak motor z Cromy taky nic. Tip S má prodlouženou vačku a má uložený alternátor na druhé straně motoru. Vačkovým hřídelem pohání alternátor. A má otočený přívod vzduchu do turba. Moc zbytečných potíží.
Dostal jsem od kamaráda kompletní motor i s převodovkou 2.8 idtd. 8140.43
Motor měl v odtahovce.
Na první pohled vypadají motory identicky jako 2.5D.
Poměřím montážní otvory na převodovku a uvidím jestli tam jsou nějaké rozdíly.
Jestli motor z 2.8 dostanu na převodovku z hranáče.
Předpokládám že setrvačník bych použil z motoru 2.5D. Pokud budou sedět montážní díry motoru a převodovky.
SmileSmileSmile.
Už mi doma nadávají co to tahám domů GrinGrinGrin jestli toho už nemám dost. Grin Nemám Grin
Upravil Azbest dne 09.09.2020 09:28, před 6 let
Azbest Připojili následující obrazek:
AzbestAzbestČlen
Tak bloky motoru u venku jsou identické. Zevnitř se liší vývrtem a rozměrem osazené vložky válce.
Rozdíl je ve spodních úchytech pro převodovku přišroubované na bloku .Ty použiju z původního motoru.
Jinak padlo rozhodnuti pro repasi motoru 2.8TD 8140.43. Motor měl nájezd 253Tis. Km.
Kompletně cely spodek motoru už je u motoráře.
Výměna vložek válců a zarovnání bloku motoru.
Převložkování ojnic. Svrtání uložení klikové hřídele v bloku motoru. Tyhle bloky mají tendenci se prohýbat. Takže je to spíše z preventivních důvodů aby nedošlo k poškození klikové hřídele. Přebroušení kliky a osazení novými ložisky.
Ve čtvrtek by to mohlo být hotové.
GrinGrinGrin
Písty ještě budu muset jednou přeměřit zda použiju původní a nebo koupím nové. 3 písty vypadají že jsou použitelné ale ten čtvrtý vypadá že už to má za sebou.
Jinak moc děkuju floridan79 za technickou konzultaci. Je fajn když člověk může probrat hromadu technických věcí aniž by to řešil (pokus omyl) SmileSmile
Pravda pár úprav bude muset proběhnout ale nic co by se nedalo vyřešit.
Bude na to celá zima tak aspoň bude nějaká ta zábava na zimní večery. SmileSmileSmile
V první fázi bude potřeba dát dohromady holý motor. Tak uvidíme jak to půjde. CoolCoolCool
Přes víkend rozdělám hlavu motoru ať vím co bude potřeba na ní všechno udělat. Ale mám pocit že všechno Grin
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Azbest, Franta REZAC, caprighia, pachta, dracekvo, bad
Hosté online 39
93,480,780 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.52785 sekund | Průměrně za: 0.55780 (-0.19738) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 1.64MB/2MB
