Absorpční chladnička v kopci, šikmo a chladí
Anketa: Chladnička mi chladí i v nerovnovážné poloze
    Ano [5/8]63 %
    Ne [2/8]25 %
    Nemám vypozorované [1/8]13 %
Ačkoliv stojím s autem často nakřivo, ještě nikdy se mi nestalo, že by chladnička přestala chladit.
Máte to také tak?
V příloze je fotka z louky v Neratově, která je opravdu hodně z kopce i když to nemusí být vidět. Stáli jsme tam pouze přes den, ale chladnička neměla problém
Upravil Fun dne 25.07.2020 10:36, před 6 let
Starší euramobil 1994 lednice měla problémy dával jsem tam přídavné ventilátory
nové auto Elnah 2011 lednice jela za všech okolností
současný starší karavan Vilk 2003 jede jak nové vždy a všude bez ventilátorů náklony neřeším . . .
Tak to mám já.
oltcitakČlen
Absorpčná chladnička ma vždy zrážnik sklonený pod určitým uhlom, aby mohol skondezovaný čpavok stekať samotiažou nadol, preto je dôležité aj umiestenie takejto chladničky v priestore vzhľadom na predpokladané náklony. Preto prvé generácie pôvodne domových absorpcnych chladniciek mali problém chladiť vo väčších náklonoch ako tuším 5 stupnov.Potom to konštruktéri vyriešili tak, že pôvodný zrážnik (naklonený len jedným smerom) navrhli v tváre široko otvoreného V a zväčšili jeho plochu a potom to pracovalo v ľubovoľnom naklone(ale stále nie moc veľkom) Kompresorovka s prevládajúcim piestovým kompresorom je na tom lepšie a najlepšie sú na tom japonské Engely s kompresorom Sawafuji, ktoré pracujú aj v 60 st. naklone.
HrochHrochČlen
Míro, ono asi jde o to, jak velký ten náklon je. Zkušenost ze Slovenska, kde jsme jednu noc strávili v opravdu hodně velkém náklonu je taková, že ráno bylo v lednici cca 18°C. Když stojí rovně (ne vodorovně, ale tak nějak rozumně, je tam cca 5°C) Máme lednici Dometic.
Tak naše lednice (ještě první generace) je náchylná na předozadní náklon (při větším náklonu hůř chladí), ale boční náklon jí je ukradený (což je z principu funkce samozřejmě jasný).
Mám chladničku Thetford. Budu ji dále pozorovat. Náklony boční a nejčastěji stojím z kopce předkem. Jediné co nědělám, že nestojím dokopce, abych nespal s nohama nahoru.
Zdá se, že novější chladničky už tolik náchylné nejsou.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 27.07.2020 13:01, před 6 let
oltcitakČlen
Ja stojím vždy na rovine, lebo na "šikmo" sa nevyspim dobre Frown a preto aj chladnička nemá problém (ale mam kompresor Like)
PetrDubi napsal:
@PetrDubi - Tak naše lednice (ještě první generace) je náchylná na předozadní náklon (při větším náklonu hůř chladí), ale boční náklon jí je ukradený (což je z principu funkce samozřejmě jasný).
Petr Dubí píšeš že lednice je náchylná na předozadní náklon ale nenapsal jsi jak ji máš tu ledničku umístěnou. Tím myslím zdali ji máš umístěnou na boční stěně nebo ji máš umístěnou na zadní stěně
Když už je tady toto téma tak bych jej využil a zeptal se Vás nakolik vám chladí lednička
Já mám elektrolux z roku 1993 a než byly tyto vedra tak mě chladila na plyn mrazák minus 15 a chladnička plus 8 nyní když jsou tyto hice tak nestihá včera jsem ji měřil- prázdnou bez ničeho tak na 220V mrazák mínus 5 a chladnička plus 10 na plyn mrazák plus 5 chladnička plus 20
pak po zapnutí dvou větráčků (mam je u vývodu teplého vzduchu) tak mrazák plus 1 a chladnička plus 15. Podotýkám mám vyčistěnou trysku
i ten držák ve kterém je tryska a plamínek je asi 5 cm a auto je celkem vyvážené a teplota venku i v autě byla okolo 30 stupnů. Přemýšlím že si asi pořídím novou lednici protože za ty roky tepelná izolace v ledničce bude už špatná a proto v těchto teplotách nestihá
Díval jsem se na tuto Mevu za 8300 Kč ale vypadá že nemá mrazáček- což je chyba nemáte s ní někdo zkušenost nebo nevíte o nějaké jiné do 10000 Kč? (na tuto mevu už tady někde byl dotaz ale byl bez odpovědi)
https://www.mevao...d14052.htm
Děkuji
AlumanČlen
většina lednic trojkombinací umí snížit teplotu vůči okolí o min. 25st. ty lepší až o 30st., problém bude spíš v aparatuře než v izolaci, zkus nějaky servis
mně relativně zanovní lednice při venkovní teplotě 30st. chladí na cca 5st. a mrazí na -15, ale jak leze teplota přes 35 tak už taky nestíhá a chladí
třeba jenom na 10st.
Sarik:
Absorpční lednice má teoretické maximum chlazení kolem 36°C pod teplotu okolí aparatury.
Lednici mám na boku a mám stejnou lednici Electrolux z roku 93 jako ty (tu s velkým mrazákem).
Pokud je lednice v pořádku, tak na plyn chladí nejlíp, horší je to na 230V a nejhorší na 12V. Pokud ti na plyn chladí tak málo (i oproti 230V), tak je to problém u plynu. Zkus vyčistit komínek, tam by mohl být problém..
Jinak mě to chladilo hůř, dokud jsem tam neudělal plechový deflektor, který odvádí teplo za lednicí k horní mřížce. Dokud tam nebyl, tak teplý vzduch od lednice se hromadil i nad lednicí (mezi lednicí a varnou deskou) a ohříval mi tím pádem mrazák. Po instalaci už bez problémů a lednice (pokud je +/- v rovině) chladí jako nová Wink
Ps: a jak jsi se ptal na teploty, tak při nočních teplotách kolem 15°C je v ní ráno v mrazáku -20°C a přes den při 25°C kolem -12 až -15°C. Když je 30°C, tak je v mrazáku kolem -8 až -10°C. Jediný úpravy jsou větráčky a ten deflektor.
Upravil PetrDubi dne 24.08.2020 14:20, před 6 let
Já mám lednici Thetford (řada 3000 s vnitřním mrazákem) a musím říct, že v porovnání s ledničkou Dometic ve starém autě (120l) mi připadá, že chladí chůř. Nejhorší je to na 12V za jízdy. Přesto, že před odjezdem ji třeba nechám nachladit na 230V (nebo plyn), tak stačí cca 2-3hod jízdy a je uvnitř třeba 15-18C a mrazák je povolený. (do ledničky vždy dáváme vychlazené a namražené potraviny). Mám nahoře přidělané 2ks ventilátorů. Pokud stojím a lednička jede na plyn, tak teprve druhý den (po noci) je dostatečně nachlazená a pak už je to celkem v pořádku. Nepochopil jsem, jak je řešený komínek od plynu, teplý vzduch od hoření vystupuje horní mřížkou, ale tím přeci ohřívá to žebrované něco, co je pod sklonem a má se chladit. Grin Jinak se snažím vždy stát co nejrovněni, máme příčné postele a asi bych se zkutálel Smile
Petr Dubí mám vyčistěno vše i komínek nahoře jsem udělal také ten deflektor že teplý vzduch nejde mezi ledničku a varnou desku a jelikož mám ledničku umístěnou v zadním pravém rohu, čili zadní stana ledničky je na zadní straně, a výrobce udělal větrací mřížky na boku tak do zadní stěny jsem udělal dva otvory průmer asi 6 cm a jěště k těmto otvorům dva ventilátorky, jak už jsem psal tak když nebyli tyto velké teploty tak chladila dobře ale v těchto teplotách nestíhá, ptal jsem se chladaře a ten mě potvrdil že hlavně za těch 27 let už izolace je špatná a jelikož veškeré trubky co jsou v armatůře tak jsou dělané železné čili už tam bude dost rezu a někde to může být přicpané
Dnes jsem se byl podívat do prodejny na ledničku Dometic combi RF 62 za 11500 Kč ale odradila mě výška, já mám výšku lednice 82 cm a tato byla
pouze 62 vysoká a má 54 litrů obsah plus 5 litrů mrazáček já jsem se domníval že moje má 70 litrů celkem ale když jsem večer spočítal obsah tak k mému udivu jsem spočítal že má 61,5 i s marazákem-mám tam ten typ co je dole,,vybraný´´ asi proto že by se montoval na podběh
PetrM já mám vyřešený ten komínek (výfuk) na zadní straně a je samostatně čili mimo mřížku a nahoře má být něco jako trochu šikmé Téčko,
ne jenom kolínko je to kvůli tomu aby se ten teplý vzduch ze spalin chladil-takto mě to vysvětlil mechanik od chladniček, známý má ale ten samý obytnák co já ale nemá větrací mřížky na boku ale vzadu a v té horní mřížce má i vyůstění tohoto komínku a navíc nemá tam téčko ale kolinko a je chakt že jeho vyustění spalin je daleko teplejší než to moje
Aluman jak už jsem ted psal výše tak co jsem mohl jsem vyčistil a problém v je že už tam může být ten rez a ucpáváto nějaký průtok a v izolaci bude také problém protože vem si že v ledničkách pro domácnost také doporučují po několika rokách vyhodit ledničku právě kvůli izolaci a to nemá takové velké venkovní teploty jako tyto
PetrM napsal:
@PetrM - Nejhorší je to na 12V za jízdy. Přesto, že před odjezdem ji třeba nechám nachladit na 230V (nebo plyn), tak stačí cca 2-3hod jízdy a je uvnitř třeba 15-18C a mrazák je povolený.
To je na reklamaci. To bych řešil. Chladnička by měla fungovat nezávisle na druhu ohřevu. Elektrika nebo plyn.
Mám také Thetford a nepoznám, jestli běží na plyn nebo elektriku. Jsem s ní velmi spokojen.
sarik napsal:
@sarik - Petr Dubí mám vyčistěno vše i komínek nahoře jsem udělal také ten deflektor že teplý vzduch nejde mezi ledničku a varnou desku a jelikož mám ledničku umístěnou v zadním pravém rohu, čili zadní stana ledničky je na zadní straně, a výrobce udělal větrací mřížky na boku tak do zadní stěny jsem udělal dva otvory průmer asi 6 cm a jěště k těmto otvorům dva ventilátorky, jak už jsem psal tak když nebyli tyto velké teploty tak chladila dobře ale v těchto teplotách nestíhá, ptal jsem se chladaře a ten mě potvrdil že hlavně za těch 27 let už izolace je špatná a jelikož veškeré trubky co jsou v armatůře tak jsou dělané železné čili už tam bude dost rezu a někde to může být přicpané
Ahoj.Vyústění komínku máš dobře ty.Jen pozdravuj mechanika od chladniček - to téčko,jak tomu říkáš ty,je přerušovač tahu a slouží k tomu,aby ti vítr nesfoukl plamínek lednice.
hasky Připojili následující obrazek:
Chlapy, bylo by dobré vždy u diskuze popsat typ zařízení, o jakém jde řeč. Já jsem psal o vysoké ledničce v OA Thetford řada N3000 typ C2. Tam třeba žádné viditelné zakončení komínku není. Fotky, co přiložil hasky jsou u ledničky 110L a tam je toto zakončení u horní mřížky a dá se třeba udělat nějaký difuzor pro lepší odvod teplého vzduch z komínku. Pak se muže stát, že každý mluvíme trochu o něčem jiném.
PetrM napsal:
@PetrM - Chlapy, bylo by dobré vždy u diskuze popsat typ zařízení, o jakém jde řeč. Já jsem psal o vysoké ledničce v OA Thetford řada N3000 typ C2. Tam třeba žádné viditelné zakončení komínku není. Fotky, co přiložil hasky jsou u ledničky 110L a tam je toto zakončení u horní mřížky a dá se třeba udělat nějaký difuzor pro lepší odvod teplého vzduch z komínku. Pak se muže stát, že každý mluvíme trochu o něčem jiném.
Ahoj.Šárik píše že má lednici z roku 93,a tam prostě přerušovače tahu byli,proto jsem mu sem vložil i foto jak to vypadá.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, Zdenek a Alena, oltcitak, Hroch, PetrDubi, sarik, Aluman, PetrM, hasky
Hosté online 33
93,480,703 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.42708 sekund | Průměrně za: 0.33112 (0.0955) sekund | Dotazy: 124 | Použitá paměť: 1.96MB/4MB
