"oprava" ledničky
ludvaČlen
Zdravím a prosím o radu. Už když jsem loni zazimovával karavan, tak nešla lednička - plamen byl rudý, ne modrý. Tak jsem se nyní vrhnul na vyčištění hořáku a takovou celkovou kontrolu - teda řeknu Vám, že je to práce pro Saxanu, která však nemá kosti...Podařilo se mi docílit modrého plamene, lednička chladí, ale musí se stále držet zamáčklý knoflík regulátoru, jinak chcípne plamen. To považuji ze velmi špatné. Do hořáku vede plyn přes trysku, dále piezozapalování a čidlo, které by mělo po ohřátí pustit plyn a po zhasnutí plamene plym zablokovat, aby neucházel. Hořák je takový malý jakoby hořák sporáku s dírou uprostřed (cca průměru 3mm) a kolem jsou dirky Takový hořák pro panenku. Mohou se ty dirky něčím čistit - protáhnout jemným drátkem s citem? Jak má být nastaveno čidlo - má být na kraji toho hořáku nebo přes celý hořák (na doraz upevnění). Omlouváme za možné nepřesné názvy. Na trysku jsem "nesahal" - zkontroloval jsem že je zkrz ni vidět světlo. Plamen sice hoří modřě, ale přijde mi, že málo - je pravdou, že jsem použil čistý propan místo PB. Má to vliv na velikost plamene? Děkuji za poradu - Ludva
librilibriČlen
Minulý týden jsem také opravoval ledničku, sice asi novější typ. Můj problém spočíval v elektrice zaoxidovaných kontaktech. Dověděl jsem se, že na ventilu musí být 1,4 V. Ja tam měl 1,1 V, rozebral jsem konektory, vystříkal kontoxem, druhý den jsem zkompletoval a už to funguje, naměřil jsem 1,35 V.
ludvaČlen
libri napsal:
@libri - Minulý týden jsem také opravoval ledničku, sice asi novější typ. Můj problém spočíval v elektrice zaoxidovaných kontaktech. Dověděl jsem se, že na ventilu musí být 1,4 V. Ja tam měl 1,1 V, rozebral jsem konektory, vystříkal kontoxem, druhý den jsem zkompletoval a už to funguje, naměřil jsem 1,35 V.
Na jakém ventilu? Jde o plyn, tak si myslím, že tam žádné napětí být nemůže - kde by se vzalo?
librilibriČlen
Zezadu je ventil, který ovládá puštění plynu, a je to zaroveň ventil, který se uzavře při zhasnutí plamene. Asi tam povede drátek od pojistky plamene. U mé jde ještě přes řídíci jednotku.
librilibriČlen
Ovšem, pokud nemáš ponětí, jak funguje jednice, doporučuji, a myslím že nejsem sám, obrať se na éekoho, kdo se v tom vyzná. Je to pro tvou bezpečnost.
Porucha ve většině případu bývá, uvolněná matice, na regulátoru plynu, od termoelektrické pojistky, nebo termoelektrická pojistka, je daleko od hořáku a nevyrábí napětí. Přerušení elektrického vedení od termoelektrické pojistky k regulátoru plynu, se stává výjimečně.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
ludvaČlen
Vasu napsal:
@Vasu - Porucha ve většině případu bývá, uvolněná matice, na regulátoru plynu, od termoelektrické pojistky, nebo termoelektrická pojistka, je daleko od hořáku a nevyrábí napětí. Přerušení elektrického vedení od termoelektrické pojistky k regulátoru plynu, se stává výjimečně.
Souhlasím s "libri" - je to pro mou bezpečnost. Jen se chci zeptat - k hořáku vede kapilára, která asi vede k regulačnímu kohoutu lednice. Bavíme se pořád o provozu na plyn? Tam se vyrábí nějaké elektrika? Měl jsem za to , že jde o rozpínání plynu (nebo nějaké kapaliny v kapiláře), která "mechanicky" pustí nebo uzavře (v případě, že zhasne hořák) plyn (PCool do hořáku.
TompetrČlen
chladnička žádnou elektřinu nevyrábí, jen ji potřebuje pro provoz - na zapálení plamene, pro otevření ventilu, pro řídící jednotku, tepelné čidlo.
Princip chladničky je zjednodušeně takový - na panelu chladničky ji zapneš, řídící jednotka dá impuls elektromagnetickému ventilu, který se otevře, zapalovací elektroda (piezo) hodí jiskru a plyn se zapálí. Podle teploty uvnitř chladničky, kde je čidlo, se pak reguluje (zapíná a vypíná) spouštění plynu, přičemž hořák jede s konstantním plamenem.
Nedoporučuji žádné experimenty, raději to svěř odborníkovi, stejně nic víc než výměnu hořáku nebo asi nejde bez znalostí udělat, a ten jak jsi psal, hoří modrým plamenem, a tak by to mělo být, takže je asi v pořádku. Každý dobrý mechanik odhalí chybu za chvilku.
Všude dobře, tak co doma?
www.mahari.cz - Indické nástěnné dekorace
ludvaČlen
Tompetr napsal:
Tompetr - chladnička žádnou elektřinu nevyrábí, jen ji potřebuje pro provoz - na zapálení plamene, pro otevření ventilu, pro řídící jednotku, tepelné čidlo.
Tak jsem asi natvrdlý. Zapíná a vypíná? Hořák jede s konstantním plamenem?
Přijdu k chladničce, otočím knoflíkem a současně zamáčknu, zapaluji piezotlačítkem - zatím nikde žádná elektrika. Piezo je škrtání nějakým krystalem (nebo tak něco). Pokud budu držet dlouho zamáčlý knoflík, tak se nahromadí spousta plynu a potom může dojít k výbuchu (občas mi to i člehne) - tedy pokud včas nezapálím piezo tlačítkem. Takže kromě piezojiskry také zatím žádná elektrika (třeba piezo cigaretové zapalovače). Plynový hořák hoří a kapilára (žádná elektrika), která je umístěná v hořáku (nad ním, vedle něho - to si nejsem jistý s umístěním) se zahřeje a nějak (?) podrží puštěný plyn do hořáku a já už nemusím držet zmáčknutý knoflík . A to mi nefunguje. Takto to také funguje u hořáků vařiče - tam je také nějaké čidlo (kapilára) a musím chvilku počkat než to bude hořet. Když knoflík pustím, tak plamínek chcípne. Minulý rok trvalo i 3/4hod než to takto fungovalo, ale nyní nestačí ani 2hod. Jinak si myslím, že teplotu chlazení reguluji otočením onoho ovládacího knoflíku - to funguje (hoří více nebo méně). Takže mi stále uniká ta elektrika. Chci ještě upozornit, že jde o ledničku Elektrolux v karavanu Caravelair z roku 1996 - takže o nějaké řídící jednotce asi nemůže být řeč.
Prosím vyveďte mě z omylu, ale nikde není žádná elektrika, žádná řídící jednotka, žádný elektromagnetický ventil. Všechno je ruční ovládání.
Díky Ludva
Upravil Fun dne 22.08.2020 16:47, před 6 let
ludvaČlen
Tompetr napsal:
Díky Ludva
Upravil Fun dne 22.08.2020 16:48, před 6 let
gruntikgruntikČlen
Ta baňka je termočlánek který vyrábí elektřinu. Jsou to jenom nějaké mikrovolty a ty opravdu otevírají elektroventilek pro přívod plynu. Jestli se baňka dotýká plamímku, tak bude chyba na druhém konci.
Ahoj Zbyněk.
www.tomodo.cz
Ten termoclanek je v kazdem starsim plynovem kotli. Mozma ho sezenes v plynoservisu problem bude zavit celkova delka a nebude sedét tak pekne u horacku.
ludvaČlen
TAK - OMLUVA VŠEM, KTERÝM JSEM NEVĚŘIL. Opravdu je tam elektromagnet a čidlo výrábí napětí - pokud hoří hořák. Dnes jsem rozebral kus kuchyně a dostal se na ovládání ledničky. Tam jsem zjistil, že je tam skutečně elektromagnet ovládaný čidlem nad hořákem. Jen napětí, které jsem tam naměřil je jiné - cca 0.25V. Elektromagnet jsem vzal na zdroj a zjistil, že drží už při 0,005V. Vše jsem očistil a vrátil zpět - a ono to funguje. Ještě zítra zkusím a pak se na to vykašlu. Jen mne ještě znepokojuje malý plamínek - možná jsou zanesené trysky hořáčku (ale ty jsem profukoval stlačeným vzduchem, když jsem měl hořák venku - ale nečistil jsem trysky nějakým drátkem) , možná jsem namontoval hořáček níž než byl a tak to není vidět, možná..................... No uvidíme. Ještě jednou omluva všem, kteří říkali, že jde o elektromagnetický ventil. Ludva
ludvaČlen
Musím se vrátit ke svému problému s ledničkou. Vyjeli jsme a používali ledničku. Plamen hoří, regulace na knoflíku jde, lednice nezhasíná, ale málo chladí. Ten plamínek se mi zdá velmi malý - pokud tam nasadím krycí průzor, tak není skoro vidět. Opět jsem vše rozebral, vyčistil, použil jsem i novou bombu s PB (původně jsem tam měl čistý propan), ale nic se nezměnilo. Hořáky na vařiči se mi zdají, že fungují normálně, topení také. Přesto - nemůže být chyba třeba v regulátoru? Že třeba dává nižší tlak? Dá se to nějak změřit? Jsem z toho poměrně nešťastný. Dát tak starý karavan do servisu - buď ho ani nevezmou a nebo za opravu zaplatím cenu celého karavanu. Trysku jsem čistil - namáčel v benzinu a jemným drátkem ji pročistil (je to stejné). Všiml jsem si , že v hmotě, kam se šroubuje tryska jsou po stranách dirky - myslím si však, že jsou na přisávání vzduchu (plyn hoří a strhává s sebou vzduch, který podporuje hoření - vše laicky řečeno - ne vždy jsou mé teorie pravdivé). Pokud by byly ucpané (ale vše jsem měl rozebrané, namočené v benzinu a tlakovým vzduchem profouknuté), tak to bude hořet více nebo méně? Od kamaráda jsem se dozvěděl, že se pomocí těchto "direk" reguluje hoření (ale tady žádný regulátor nebo třeba posuvný plíšek, který by zakrýval nebo odkrýva přisávání vzduchu není). Poradíte? Díky Ludva
Upravil ludva dne 16.06.2020 12:12, před 6 let
Ondra T2Ondra T2Člen
Měl jsem v mé kombinaci také malý plamen. Lednice na plyn nechladila. Plamen nereagoval na regulaci termostatem. Po výměně termostatu je už ok. Plamen (výška plamínku) se jde termostatem hezky nastavit.
ludvaČlen
Tak už jsem zase za blba. Co to je termostat? Rozumím, že reguluje teplotu. ALE. Mně ten knoflík na regulaci plamene (to je termostat?) funguje asi dobře - naplno jde naplno a reguluje směrem dolu - tzn., že se plamínek zmenšuje. Jen to naplno je nějaké malé. Dá se to nějak opravit? Přijde mi, že je to "jenom" otevírání a uzavírání množství plynu. Leda, že by byl ten knoflík ucpaný a nepouštěl plynu dost. Zkusím to ještě rozebrat a profouknout. Snad tím nic nepork..vím.
ludva napsal:
@ludva - Tak už jsem zase za blba. Co to je termostat? Rozumím, že reguluje teplotu. ALE. Mně ten knoflík na regulaci plamene (to je termostat?) funguje asi dobře - naplno jde naplno a reguluje směrem dolu - tzn., že se plamínek zmenšuje. Jen to naplno je nějaké malé. Dá se to nějak opravit? Přijde mi, že je to "jenom" otevírání a uzavírání množství plynu. Leda, že by byl ten knoflík ucpaný a nepouštěl plynu dost. Zkusím to ještě rozebrat a profouknout. Snad tím nic nepork..vím.
Ahoj, Pepa Doskočil je expert na nejen plyn.
Podívej se tady :
https://caravan24...ost_183595
jtjtČlen
Dobrý den, přidávám se také s dotazem ohledně potíží s lednicí. Na 12V či 230V funguje bez problému. Na plyn také funguje a chladí, jen náhodně se při běhu na plyn lednice znovu startuje/zapaluje a to i několikrát po sobě. Pak zase nějakou hodinu běží a pak zase škrtání. Zkusil jsem poutahovat všechny elektro spoje, ale nerozebíral jsem je.
Ještě mě napadlo zda nemůže být problém v regulátoru plynu u lahví, i když bojler i plynový vařič funguje. Neřešil jste někdo něco podobného ? Děkuji za názory.
JT.
Burstner Levanto A 640
jt napsal:
@jt - Dobrý den, přidávám se také s dotazem ohledně potíží s lednicí. Na 12V či 230V funguje bez problému. Na plyn také funguje a chladí, jen náhodně se při běhu na plyn lednice znovu startuje/zapaluje a to i několikrát po sobě. Pak zase nějakou hodinu běží a pak zase škrtání. Zkusil jsem poutahovat všechny elektro spoje, ale nerozebíral jsem je.
JT.
Ahoj.Pokud je to novější typ,nemusí to být závada,ale normální chod lednice(záleží na typu).Lednice nachladí a vypne a pak zase musí zapálit,a to pořád dokola.
Jirka CanonJirka CanonČlen
Zdravím Vás, pánové a úplně koukám na elaboráty co jsou v diskuzi v tomto vlákně.
Tedy: Nikdo neuvádí typ lednice ... tam Campeři, co by chtěli pomoci končí.
Já mám v autě DOMETIC RMT7655L.
Nejlépe chladí na plyn, pak na 230/240V a na 12V nic moc, ale během delší cesty to teplotu udrží.
Nemám žádně větráčky z PC ani jiné vychytávky. Mám jen zkontrolovaný systém v zahraničí, po vcelku nedobrých
zkušenostech doma. Výsledkem je, že i při teplotách mezi 30-35°C, nemohu při chlazení na plyn, nastavit na regulátoru
více než 50%, neboť bych rajčata musel chroupat. I já jsem se domníval, že servis v Itálii, dnes u mého dobrého kamaráda
Roberta Rodoniho (Forlí, nedaleko San Marina), je na seznamu Dometic EU Servisu, nám možná nakopne/zrujnuje výjezd.
Nic takovýho. Za 25,0 € komplet vyčištění, úprava lože pro trysku, nová tryska za 12,-€, spoustu úsměvů a pak neskutečné zjištění,
že lednice jede jako nikdy!! (Třetí ledku na indikátoru nemohu dát, opravdu). A to jsem byl po servisu v NEJMENOVANÉ společnosti,
mj. na údržbu a kontrolu lednice, kde za tento úkon mně naúčtovali 4.700,- Kč bez DPH.
Je to už dýl, ale spolu s manželkou si říkáme, že když porucha nebo problém, ať je to mimo ČR.
Nebojte se tedy zastavit v servisu někde venku, měl jsem stejný pocit. Dnes naopak. V Čechách si nechám možná vyměnit
(Spíše koupit) tak kobereček.
Pište, volejte ... Zdraví, Jirka Canon
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ludva, libri, Vasu, Tompetr, gruntik, gut, Ondra T2, kutil1, jt, hasky, Jirka Canon, PavelAlena
Hosté online 45
93,485,862 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.54455 sekund | Průměrně za: 0.36313 (0.2125) sekund | Dotazy: 138 | Použitá paměť: 2.07MB/4MB
