Tažný vůz pro karavan
danstr74Člen
Zdravím všechny
Jsem sice dlouholetým členem na tomto fóru,ale zatím jsme byli jen teoretici a v praxi stanaři a obyvatelé penziónů.
Konečně se situace změnila a my máme možnost si splnit náš dlouholetý sen a pořídit pojízdné bydlení.Původní myšlenka byla na nějakou malou vestavbu,protože děti už jsou skoro dospělé a vypadalo to,že už s námi nebudou chtít jezdit,ale nakonec je vše trošku jinak,tak padlo rozhodnutí koupit nové auto a karavan.Se soupravou problém nemám,jako profesionální řidič a holt je to prostě levnější a asi víc praktické(pro naše potřeby)Teď už k mému dotazu
Máme v hledáčku auto typu Peugeot Rifter,Citroen Berlingo a ještě další dva bratři Opel a Toyota.Nejsilnější diesel což je v tomto případě obsah 1,5 čtyřválec výkon 96kw-130 koní,300nm kroutící moment.Výběr karavanů je zatím cca mezi 1200-1300 kg celkové váhy.Otázka zní,jestli to stačí,nebo jestli je to úplná hloupost a to auto se bude trápit.Pak už jen maličkost,co je lepší na tahání,jestli manuál,nebo automat.Na internetu je tolik protichůdných informací,že se v tom člověk ztrácí.
Děkuji za přečtení a za Vaše případné názory.
Dík DanLike
HONZAV1HONZAV1Člen
Berlingo a všechny jeho deriváty určitě nejsou špatnou volbou, sám tyto vozy mám velice rád a kromně posledního modelu jsem měl zatím všechny v různých motorizacích. Bohužel moje modely měli díky nejčastější benzinové motorizaci omezenou tažnou sílu, takže jsem kromě popojetí po zahradě karavan nikdy nezapojil. O tahounech tu bylo napsáno hodně, hodně jsme diskutovali - viz nutno najít téma. Nikdy jsme se neshodli. Můj osobní názor je, že pokud se tahá karavan řekněme o váze 1300-1500kg, což je běžná váha karavanů pro 4 osoby a dálky kabiny okolo 460-500cm, chce to tahouna alespoň s motorem 2,0L, nejlépe diesel, který má na kouli max 2000kg a výkon 100kW+. Ono sice výkon papírových 96kw nevypadá zle, ale chybí krouťák. Za sebe bych volil manuál, některé "automaty" nejsou vhodné. Nevím, jakou at. převodovku má současná generace, ale minulá měla převodovku robotickou a za sebe hodně slabá (má bratranec). Shodnu se s těmi, kteří říkají, že nejlepší je 4X4. Můj Superb třetí generace má dostatek výkonu, ale občas je problém se rozjet i na štěrku, nebo mokré silnici. Ale to se dá částečně eliminovat a předvídat. Takže je potřeba se spíš zkusit zeptat na Citroenfóru, jestli má někdo zkušenost.
Je škoda, že jste se nemohli začít karavaningu věnovat dříve, děti by to jistě ocenili, chápu, že teď ještě chtějí něco prožít Smile. My jsme začínali taky relativně pozdě, ale ještě včas, dokonce jsme díky rostoucím dětem po dvou letech koupily karavan větší (mysleli jsme, že když příjde puberta, tak s námi "končí", ale ono ne Smile ). Bohužel zrovna teď je nejhorší doba na nákup karavanu, je velká poptávka po nových i starých a ceny řádně stouply. Jen v naší malá vesničce přibily za poslední měsíc 2 karavany. Honza
Honza+Jitka+Iwik+Luky+HOBBYK
danstr74Člen
Ahoj Honzo
Díky za info,ale život to prostě nastavil tak,že dříve to nešlo.Co se týká automatu,současná verze má osmistupňovou klasickou převodovku s hydroměničem,kterou většina lidí chválí.Já bych taky raději dodávku s dvoulitrovým dieselem,ale nová stojí moc a jedno,dvouletá moc neexistuje,bohužel to není,jako s osobákama,kde se prodávají předváděcí a referenční vozy.No uvidíme,nakonec se nějaké řešení najde,protože naše chuť cestovat je veliká,tak uvidíme.Každopádně díky za info.
Ahoj Dan
Macek2Macek2Člen
Jenom stručně: čím větší objem a kroutící moment - tím lépe (samozřejmě 4x4). Je třeba si ověřit v jakých otáčkách má ta 1,5 maximální krouťák. Dále je třeba zjistit na jaký krouťák má dimenzovanou převodovku - třeba zrovna takový Superb 140 kW 400 Nm má převodovku slabší a dovolí max. krouťák až někde od 4 přev. stupně. U slabších manuálů, kde musíš krouťák pobídnout vyššími otáčkami hrozí upečení spojky při rozjezdech např. do prudšího kopce. U měničových automatů (také ověřit přenos točivého momentu a na jakou rychlost a při jakých otáčkách) je třeba zkrátit obvyklý interval výměny oleje v automatu (60 tis.km). V žádném případě necouvat s karavanem do kopce.
dynvidynviČlen
Ahoj, me dost pomohla stranka, kde si zadas parametry soupravy a ono ti to vyhodi jak moc se to auto bude s tim privesem trapit - https://towcar.in...tmatch.php
Ohledne manual vs. automat - za me je nejlepsi klasicky hydromenicovy automat. Pokud bych mel na vyber z dvojspojkoveho automatu a manualniho razeni, tak z pohledu pohodli bych bral automat, ale z pohledu servisu si nejsem jisty, jestli je to vhodna volba. Kazdopadne pokud dvojspojku, tak nejlepe "mokrou" a hlavne vcas menit olej, at uz je to vyrobcem predepsane, nebo ne (plati pro jakykoli automat).
Weinsberg 480 QDK
dynvidynviČlen
Jaky je duvod pro necouvani s karavanem do kopce? Ptam se proto, ze se domu jinak nez couvanim do kopce nedostanu, tak abych vedel co z toho plyne za pripadne problemy..
ThomanČlen
zkušenosti přímo s berlingem/rifterem nemám, ale po zkušenosti s naší zafirou bych se ho nebál. Samozřejmě nejpříjemnější na tahání by bylo něco ve stylu nafta, 4x4 Tuareg V6 apod.. ale my to zvládáme i s benzínovou zafirou.
Důležitá je hmotnost auta - od toho se odvíjí hmotnost tahaného přívěsu. 300Nm bude na běžbé ježdění také stačit.
Naše zafira prázdná cca 1700kg (tažné na 1650kg max), motor 1,6T benzín nejslabší tedy 136Hp a 240Nm. malou výhodu vidím v tom, že motor i převodovka(snad) jsou stejné s verzí 200Hp a 280Nm a jen je SW motor "přidušen".
6M převodovka je kvůli větší hmotnosti auta celkem krátká... na 6ku a 3000ot motor točí 130km/h, takže po dálnici se dá 100kou na 6ku, kopečky na D1 na 5ku 90km/h.
Většina osobních automobilů (oktávka apod) má také kvůli emisím dlouhé převody.. na dálnici OK, pro tahání to ale není úplně ono.
danstr74Člen
Díky za Vaše názory,ty stránky s tím srovnáváním jsou super,tam to hlásí,že by to mělo být v pohodě,tak uvidíme.
Řešit to budeme až na podzim,tak uvidíme co z toho nakonec vyleze za výsledekSmile
Macek2Macek2Člen
dynvi napsal:
@dynvi - Jaky je duvod pro necouvani s karavanem do kopce? Ptam se proto, ze se domu jinak nez couvanim do kopce nedostanu, tak abych vedel co z toho plyne za pripadne problemy..
Většina aut má dnes na zpátečku těžší převod než na jedničku a tím pádem musíš více přidat plyn a déle nechat proklouznout spojku, navíc při couvání je člověk všeobecně opatrnější než při jízdě vpřed a z toho vyplývá totéž - delší prokluz spojky. Protože nejsem úplně odborník na nájezdové brzdy, tak si nejsem jistý, jestli se brzda při couvání do kopce automaticky odblokuje, pokud ne, tak je to další komplikace. Navíc motory, které nemají dostatečně dimenzovanou spojku na vysoké kroutící momenty všeobecně trpí na životnost jak obložení, tak dvouhmoty.
Couvací automatika v brzdách karavanu ( vleků obecně ) funguje i do kopce - pokud je tedy v pořádku. Za mě je při tahání karavanu nejdůležitější "krouťák" a to jak je za autem karavan "schovaný". Do nedávna jsem tahal karavan ( 1500 kg ) Transportérem 2,5 TDI 100 kW / 310 Nm. Dnes tahám Ducatem 2,3 L2H2 110 kW/ 380 Nm. Auto jede s karavanem daleko lépe a spotřeba spadla na 9,4 oproti 12 l / 100km s Transportérem. Naměřeno na stejné trase do a z Řecka.
mira burstner aversoČlen
Zdravím a dovolím si přispět k tomuto téma. Cca před 15 - ti lety jsem tahal Astrou karavan 1, 7 DTI 55 kW, krouťák 170Nm k tomu karavan (půjčený) 1400kg. Jelo to, ale 100km/hod bylo maximum, předjíždění kamionů problém, spotřeba nepřekročila 8,5 l nafty.
V roce 2018 jsem si udělali radost a koupili jsme si vlastní karavan. Holky jsou dospělé a tak máme burstnera, který váží 1200kg. Tahali jsme superbem 3 110kW, 340Nm, 6 - ti kvalt manuál 4x4. Teď taháme také superbem 4 140kW, 400Nm, 7 - mi kvalt DSG, dvoukolka. Porovnání těchto dvou aut u mě hovoří pro superb 4. Přestože 3 byla 4x4, tak její převodovka byla dlouhá a jednička a zpátečka trápily spojku( v Asissi jsem ji při rozjezdu do kopce pěkně potrápil, poněvadž 4X4 zabral všemi koly výjezd na zpátečku do zahrady také problém ) a šestka začínala brát až kolem 2000 otáček, což bylo kolem 105km/hod, jinak motor duněl.
Převodovka DSG má jedničku a zpátečku fakt výrazně kratší, takže rozjezdy do kopce jsou příjemnější (samozřejmě jsem limitován přední náhonem). Sedmička je s karavanem skoro nepoužitelná, ale jinak se s tím jedem pohodlněji a automat si hlídá optimální otáčky motoru. S karavanem jezdím na režim S, řádí při vyšších otáčkách. Co se týká spotřeby, tak u dvoukolky šla dolů, dálnice při 100 - 110km kolem 10l a normálních cestách i pod 9l.
Za mě tedy jasně diesel, motor kolem 2l a krouťák....4X4 výhoda, ale ne nutnost, v zimě nejezdíme. Jak už někdo psal u přední dvoukolky, je třeba více předvídat.
Míra
dynvidynviČlen
Macek2: Diky za odpoved. Ja jsem pochopil, ze tvoje prvni vyjadreni smerovalo specialne na auta s automatickou prevodovkou. Ted uz tomu rozumim. Hydromenic by v tomhle snad nemel mit problem. Navic moje prevodovka ma pro zpatecku dva stupne, tak budu verit, ze pri couvani do kopce voli ten lehci (videt to nikde nejde).
Macek2Macek2Člen
No neměl. I když já mám taky měničový 6 st. automat (Aisin, motor169 kW 470Nm), karavan Hymer (max. 1600kg) a když se mi nechce zapínat mover a přijedu po delší jízdě do kempu a chvíli manévruju a zacouvám tak začínám trochu cítit olej. Odborníci na převodovky radí přidat přídavný chladič oleje a jak jsem už psal zkrátit interval výměny oleje z původních 60tkm.
PabloGSPabloGSČlen
Pokud půjdeš do automatu, tak si zjisti jaká převodovka v konkrétním autě je. Je blbost zjednodušovat, že hydroměniče jsou dobrý a DSG se na tahání hodí míň. Hydroměnič i DSG jsou jen systémy, ale těch jejich variací, které se vyskytují v různých autech je spousta.
DSG je super, ale musí v autě být taková, která je na tahání vhodná.
Je fakt obrovský rozdíl v robustnosti mezi DSG DQ 200 - suchá spojka, 250Nm která se montuje do Octavií do objemu 1,9l a DSG DQ500 - olejová spojka, 600Nm, např. v VW Allspace 4x4 140kW. Ta je na tahání přímo dimenzovaná.
bob7373Člen
PabloGS - Systémy nějak fungují, na nějakém principu, který je více nebo méně vhodný pro určitý způsob zatížení. DSG se suchými spojkami nejsou vhodné ani pro dlouhé popojíždění v koloně bez přívěsu, natož s ním, ale pokud není vlek těžký a tahá se málo, problém být nemusí. U DSG záleží vždycky jestli má suché, nebo mokré spojky a na způsobu provozu. Z principu funkce - pro jakékoli tahání a jakýkoli způsob provozu je nejlepší systém s měničem.
PabloGSPabloGSČlen
Jo, to je to co píšu. Vzhledem k tomu, že se suchými spojkami se u VW AG dělá pouze DQ200 - 250Nm a všechny vyšší řady už mají olej, je jasné že suché spojky na tahání nejsou a výrobce to evidentně ví. Bohužel je spousta lidí, co koupí Octu s DQ200, dodělá tažný a začne tahat. No a potom píšou na fóra, že se ty DSG serou. Neserou, soused tahá za Multivanem na plaťáku auta přes celou Evropu a nemá s převodovkou absolutně žádný problém. Ale tam bude DQ500 - 600Nm.
Že je měnič pro jakýkoli způsob provozu nejlepší si rozhodně nemyslím, ale tvůj názor ti neberu :-)
rodinny_typrodinny_typČlen
Jezdíme spokojeně podobnou soupravou s celkovou hmotností těsně pod 3,5t a motorem 1,6 HDi 88kW(120k) / 300Nm a 6q manuálem. Je to spíš na klidnější jízdu, držím se pod 90 km/h a v delších kopcích toleruju mírný pokles rychlosti - nevyužívám zdaleka plný výkon a dlouhodobě ani plný plyn, aby strojovně nebylo moc horko Smile Po rovině je akorát pětka (1800rmp/90km/h), šestka prakticky nevyužitelná. Spotřeba je 8-8,5 l/100km.
Jediný případ, kdy se dostanu na limity, je rozjezd do 12procentního a většího stoupání, to je boj přes spojku a s adhezí kol. Ale zase k těmhle motorům je poměrně krátká jednička i zpátečka, takže protí předchozímu Sharanu 1,9TDI 85kW/310Nm bych neřekl, že je to horší.
berkaČlen
U soupravy považuji za klíčové tyto parametry: Hmotnost přívěsu vs. hmotnost auta, rozvor náprav a délku zadního převisu (vzdálenost od středu zadní nápravy ke kouli tažného, točivý moment motoru.
Když jsem kupoval auto, ani jedno jsem nebral v potaz, protože jsem v té době vůbec neuvažoval nad pořízením karavanu. Naštěstí a nebo bohužel mám auto dostatečně těžké (cca. 1540 kg), celkem slušný rozvor (2712), zadní převis je už bohužel delší jelikož je to verze kombi a točivý moment mám dostatečných 280 Nm, což na benzínový motor ujde. Výkon motoru není v tomto případě až tak důležitý. Výhodou snad všech všech dnešních naftových motorů je vysoký točivý moment i při malém objemu, takže kdejaký naftový motor strčí ten můj "do kapsy" a pojede s karavanem úplně bez problému.
Co se týká převodovky, jakmile se auto rozjede, je úplně jedno jakou máte. Jenže, nejvíc převodovka a hlavně spojka trpí při popojíždění, rozjíždění a manévrování s karavanem třeba v kempu. Proto jsem téměř ihned po pořízení karavanu namontoval mover, protože když pominu ten komfort který to přináší, tak se mi celý mover zaplatí jen tím, že neničím spojku v autě. Sice mám tzv. mokré spojky v oleji, ale ani těm to neustálé prokluzování rozhodně nesvědčí, zvlášť když nemůžu nijak ovlivnit jejich plné sepnutí a tak nevím zda auto pomalu popojíždí již s plně uzavřenou spojkou, nebo ji nechává ještě trochu prokluzovat kvůli nízké rychlosti. Po rozjetí okamžitě přepínám do manuálního řazení, protože auto sice pozná že něco táhne a podle toho řadí směrem nahoru, ale bohužel podřazovat se mu tak brzy nechce a je schopné jet klidně na 1500 rpm, což považuji za týrání sebe i motoru.
Jediný problém který mám je adheze předních kol při prudčím výjezdu, např. z nějaké cesty na hlavní silnici a zvlášť pokud je tam určitý zlom přes který se musím přehoupnout, tady by byl pohon 4x4 opravdu užitečný a pak mi vadí relativně malá nádrž v kombinaci s vyšší spotřebou. Průměr mám 12-13,5 l/100km, při cestovní rychlosti 90-100 km/h a defakto je motoru jedno zda tam je či není kopec, dokáže při podřazení jet pořád stejně.
Upravil berka dne 17.08.2020 09:33, před 6 let
bob7373Člen
Pablo GS- Myslet znamená houby vědět. technika je o faktech. Všude, kde je tření je i opotřebení. DSG s mokrými spojkami je samozřejmě na tahání vhodnější. V měniči mechanické tření není. Všechno je to o tom, že kdo volí tahouna musí vzít v úvahu jak často, jak těžký jak daleko budu přívěs tahat a zároveň kolik má auto najeto, jaký je kód motoru v jakém je stavu nebo pokud ho měním každé 3 roky na firmu .
Zkušenosti jednotlivých uživatelů jsou vodítkem, ale je k nim třeba přidat technickou znalost.
Takže třeba koktávka 1,4 TSI se skutečným nájezdem nájezdem 150000km nebude pro 1300kg karavan s častým taháním do budoucna velká výhra.
DSG je příjemná, ale co do komfortu je jízda s hydroměničem trochu někde jinde - alespoň např. u nové Audi Q5 kontra starší Grand cheroke.
Samozřejmě Ti Tvůj názor neberu, ale technika nejsou dojmy, pojmy a vlastní zkušenosti, jsou to fakta a ta hovoří jasně.
tomas86Člen
Myslím, že vím, že tření probíhá i v kapalinách, o čemž by zrovna hydroměničem přehřáté, automatové oleje mohly dlouze vyprávět :-) jinak vícemeně souhlasim. Největší nevýhodu dsg vidím v jeho nastavení, zřejmě z důvodu nižších papírových hodnot spotřeby a emisí.
Hosté online 34
93,486,783 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.48659 sekund | Průměrně za: 0.37801 (0.04752) sekund | Dotazy: 134 | Použitá paměť: 2.03MB/4MB
