Elektro dokumentace Fiat Ducato 2.8 idtd
OllinOllinČlen
Ahoj, sháním elektrodokumentaci Fiat Ducato 2.8 idtd. Hledal jsem zde na fóru ale bohužel nenašel. Nemáte někdo?
Děkuji.
OllinOllinČlen
Ahoj nikdo zádné schéma nemá?
Jde mi o zapojení žhavičú a ventilu na vstříknutí nažhavené nafty. Je to jinak než na motorech 1.9 a 2.5 kde jsou jen žhaviče.
Díky
Upravil Ollin dne 23.09.2020 10:57, před 6 let
GardaGardaČlen
No já tam mám jedinou svičku v sacím potrubí. Nějak přes to teče zpetná nafta od vstřiků. Když to žhaví, tak se otevře elektroventil a nafta se dostane na svičku a vzplynuje to se dostane se vzduchem do válců.
Garda Připojili následující obrazek:
Willik68Willik68Člen
ahoj
nevím jak to má zapojené dukáto, znám tento systém jen u fordu tranzit a pro tento mám i elektrické schema. toto schema mám v knize z edice "Jak na to?" pro Ford Tranzit do roku 1999. Jedná se o systém ovládání startu za studena s plamencovou svíčkou v sacím potrubí. V edici Jak na to? je i kniha pro Dukato/Boxer/Jumper. Zkus se zeptat po této knize, na konci jsou elektro schemata. Podobný systém používaly i Avie
držím palce Willik68
PavlikMNováček
Dílenská dokumentace se jmenuje Fiat elearn. Dá se při troše hledání stáhnout z internetu i zadarmo. Například tady (bez záruky...) https://cardiagn....-centers/.
Je to potřeba instalovat do počítače, do mobilu nebo tabletu to nejde. Jednotlivé dílčí schémata se z toho pak dají vytisknout.
Kdysi jsem na nějakém ruském webu našel tuhle dokumentaci dostupnou online. Ale odkaz už nemám a najít se mi ho teď nepodařilo. Každopádně klíčové slovo pro hledání je Fiat elearn. Hodně štěstí při hledání.
Michal
AzbestAzbestČlen
Ollin napsal:
@Ollin - Ahoj, sháním elektrodokumentaci Fiat Ducato 2.8 idtd. Hledal jsem zde na fóru ale bohužel nenašel. Nemáte někdo?
Děkuji.
Pro jaký rok to potřebuješ?
OllinOllinČlen
Ahoj je to Ducato 2.8idtd 1998. Už zkouším stahovat ten ElernDucato tak uvidíme.
Jinak v Jak na to pro ducato není motor 2.8 idtd Sad jsou tam motory 1.9, 2.0 a 2.5 benzín i nafta...
Upravil Ollin dne 24.09.2020 08:28, před 6 let
AzbestAzbestČlen
ElernDucato mám dvě verze.
Když by si chtěl můžu ti poslat třeba přes úschovnu.
Soubory jsou sice rozdělené. Ale spojíš a nainstaluješ přes virtuální mechaniku.
Tak hodně zdaru Smile
OllinOllinČlen
Upravil Ollin dne 24.09.2020 09:12, před 6 let
OllinOllinČlen
Azbest napsal:
@Azbest - ElernDucato mám dvě verze.
Jestli můžeš budu rád
olline@seznam.cz
AlumanČlen
Pokud to žhavení nechceš nějak z automatizovat v zavislosti na teplotě, tak stačí jenom na tu žhavící svíčku přivést napětí, ona se nažhaví, bimetall otevře přívod nafty do té svíčky a to je celé.
AzbestAzbestČlen
Tady je odkaz pro vozy 2.2/2.3/3.0 JTD Jestli to někomu pomůže Heslo je tam myslím Azbest
https://uloz.to/file/EFQ2EvmU1sCm/fia...e-data-iso
OllinOllinČlen
Pokud nechcete instalovat Rusové to vyřešili za nás na webu:
http://4cardata.info/elearn/244/12/
Je to pro motory:
2.0 16V
2.0 JTD 8V
2.3 JTD 16V
2.8 JTD 8V
AzbestAzbestČlen
Jestli ti nevadí že je v Němčině Smile 94-02
Snad najdeš co potřebuješ Smile
https://uloz.to/file/k0TGNDqMUM6j/fia...4-2002-pdf
OllinOllinČlen
Azbest napsal:
@Azbest - Jestli ti nevadí že je v Němčině Smile 94-02
Díky kouknu a dám vědět
OllinOllinČlen
Aluman napsal:
@Aluman - Pokud to žhavení nechceš nějak z automatizovat v zavislosti na teplotě, tak stačí jenom na tu žhavící svíčku přivést napětí, ona se nažhaví, bimetall otevře přívod nafty do té svíčky a to je celé.
No asi tam bimetal nebude. Mám tam dva kontakty jeden na svíčce a druhý na tom ventilu. Viz. foto.
https://photos.app.goo.gl/oGZRHdxKVMa...KVMavPCJE9
Kdyby někdo věděl jak to má být zapojené budu rád. V té německé doku jsem to nenašel 😟
OllinOllinČlen
OllinOllinČlen
Tak na Fiat fóru se mi dostalo odpovědi Smile. Rád se s ní podělím třeba se bude někomu hodit:
Vše je zapojeno přes to relé žhavení,které je v pravo v motorovém prostoru nad baterkou.Ten ventil se dá zapojit na vývod který vede s toho relé ke starteru.Tedy napětí pro ventil se připojí jen při startu,tak mi to doporučili v servisu. Ono to pak v praxi pracuje asi takto-otočí se klíčkem na start,připne se napětí na cívku startéru a zároveň i na ten ventil,ten se otevře a stříkne nafta na svíčku.Jakmile se přestane startovat,ventil se zavře. Na žhavící svíčku by to také šlo a fungovalo by to také bez problémů.
Tak to půjdu podle toho zapojit a uvidíme jak klesne teplota pod 0°C.
To zapojení zní docela logicky tak snad to není úplná kravina a něco nezničím Wink. Po vyzkoušení dám vědět zda to funguje.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ollin, Garda, Willik68, PavlikM, Azbest, Aluman
Hosté online 40
93,463,833 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.59952 sekund | Průměrně za: 0.35966 (0.31978) sekund | Dotazy: 123 | Použitá paměť: 1.92MB/4MB
