ahoj všem, spadnul mi do klína obyťňák Fiat Ducato z roku 90 týden zpátky a neumím v tom ovládat elektriku. Připojený do zásuvky všechno běží a doteď fungovalo i na 12V baterku... problém je v tom, že ta se skoro vybila a já nevím, co s tím, aby se dobíjela za jízdy - v přiložený fotce je cosi k elektrice, čemu vůbec nerozumím - poradíte mi někdo, co s tím mám dělat? jde mi hlavně o to, jestli se ta baterie dobíjí automaticky odvisle od elektropanelu (a tudíž tam to červený tlačítko může být vyplý zaplý), nebo jestli to musím mít zapnutý jako je to na obrázku a jestli, aby se baterie dobíjela, můžu mít puštěný 12V obvod nebo to musí být odpojený, aby se to dobíjelo za jízdy? (je tam taková klička, kterou 12V pustím nebo komplet odpojím).
Stručně řečeno - k čemu je to červený tlačítko na elektropanelu a jak se dobíjí baterka za jízdy?
RDKrdk Připojili následující obrazek:
daluksČlenPřidáno
před 12 letPodle mě je to červené tlačítko hlavní vypínač energobloku.
Ten řídí tok energie v autě a obsahuje nabíječku na baterie.
Měl by být zapnutý. Ten černý přepínač je asi na volbu dobíjení buď nástavbové nebo hlavní baterie (motorová).
Za jízdy bych to měl přepnuto na tu nástavbovou (zusatz).
Po připojení na 230V bys měl mít možnost tím přepínačem dobíjet i tu motorovou.
Je to starší typ energobloku, dneska už se to všechno řídí samo a není třeba nic přepínat.
pachtaČlenPřidáno
před 12 letZa jízdy by se měla nabíjet nástavba nezávisle na panelu panel funguje při napojení na síť tam si přepínáš kterou baterku chceš zrovna nabíjet.
Vyzkouším to na to zusatz a červený zapnutý za jízdy a uvidíme, co se stane. Jak píše pachta, že by to mělo být automaticky, tak to asi spíš nebude, protože jsem s tim jel do Budapešti na pár dnů a cestou zpátky už se právě baterie moc netvářila, světla najednou začaly svítit nesvítit, spíš to tak chabě posvicovalo... je teda pravda, že celou cestu tam i zpátky v tom frčela televize, všechny světla atp.
Jak dlouho to zhruba může trvat nabít elektrikou? (je mi jasné, že záleží na kapacitě baterie a ampérech nabíječky asi taky, ale nějaký obecný pravidlo? večer šoupnu do zásuvky, ráno je baterie nabitá?
a to stejný vlastně při tom dobíjení za jízdy? abych svítil, musim najet 1000 kilometrů, nebo stačí ujet padesát kiláků a jakžtakž se to dobije?
pachtaČlenPřidáno
před 12 letVem si voltmetr a začni měřit nejdřív baterie u nenastartovaného vozu a po nastartování jak motorovou tak nástavbu.Motorová za chodu motoru by měla mít 14.2V bez zatížení nástavba by měla mít stejné nebo o málo nižší napětí.Altík za jízdy by měl pokrýt spotřebiče aniž by se vybíjela nástavbová baterie.
milan59ČlenPřidáno
před 12 letMělo by to být jak píše pachta. Červený spínač na panelu by měl zapínat nabíječku při napojení auta na 230V. Pokud se ti za jízdy nedobíjí nástavba ( po nastartování se nezvýší napětí na nástavbové baterii ), je problém někde jinde.
Ahoj Milan :_
aha, takže voltmetrem vyzkoušet napětí, červený tlačítko energobloku je jen pro připojení do 220V... no v tom případě je problém asi opravdu někde jinde, protože jsem s tim během pěti dnů urazil 1500 kilometrů a cestou zpátky domu začaly lampičky skomírat během jízdy... nemám voltmetr, ten musim nejdřív někde sehnat a vyzkoušet to... ale logicky mi z toho vyplývá, že to nástavbovou baterii za jízdy automaticky nedobijí, jelikož by nedošla šťáva, navíc právě během jízdy... co se s tim dělá potom, když to za jízdy nedobíjí? omlouvám se za možná blbý dotazy, jsem študovanej filozof, takže na mě musíte polopatě :)
Zdenek a AlenaČlenPřidáno
před 12 letTaky je otázka jestli ta baterie v nástavbě není KO.
Asi by jsi měl lepší zajet za nějakým autoelektrikářem aby ti to proměřil (baterii a dobíjení)
no to by taky mohla být KO... to poznám jak?
milan59ČlenPřidáno
před 12 letPokud byla baterie před jízdou nabitá a během jízdy se vybila, potom asi nebude baterie KO, ale evidentně nebyla dobíjená. Teď když je vybitá je nutné ji okamžitě nabít!
V každém případě doporučuji navštívit autoelektrikáře, který má povědomí o elektrice bydlíků. Když napíšeš odkud jsi, určitě ti někdo poradí kam se obrátit.
Ahoj Milan :_
pachtaČlenPřidáno
před 12 letNevím co máš za nástavbu ale do těchto starších aut dávali nástavbovou batrii pod sedačku spolujezdce a u ní jsou relátka a pojistky jsou na stěně pod nohama spolujezdce.
tak baterka KO, dobil jsem a uvidíme, co to teď udělá... voltmetr odhalil vše, ještě musim vyzkoušet, jestli se napětí zvýší, když nastartuju...
Ahoj všem.
Existuje možnost zapnutí nějaké kombinace knoflíků na ovládacím panelu (světla, čerpadlo, lednice, AUX), která za jízdy odpojí lednici od alternátoru a tak pak vymlátí nástavbovou baterii?
VasuČlenPřidáno
před 6 letNeexistuje ! Lednice na 12 V se dá vypnou pouze vypínačem na ledničce a to jen při nastartovaném motoru. Při vypnutém motoru, je lednička bez napětí. Toto hlídá energoblok. Nástavbová baterie se nabíjí při nastartovaném motoru, přes energoblok, kde je zjednodušeno relé a pojistky.
Nástavbovou baterii může vymlátit jen spotřebič v nástavbě, lednička ne!
Při nastartovaném motoru se nástavbová baterie, například 100 Ah, plně vybitá, nabíjí 10-15 hodin, podle druhu energobloku a alternátoru.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Děkuji za info.
Budu tedy pátrat, co baterii vymlátilo během jízdy.
A proč se za jízdy nedobijí.
Díky
PetrDubiČlenPřidáno
před 6 letAhoj,
podívej se, jestli je v pořádku přívod 12V od alternátoru a případná pojistku. Pokud by byl ten přívod nebo pojistka ko, ale fungovala signalizace chodu alternátoru, tak se po nastartování sepne relé, které připojí na ten přívod jak lednici, tak baterii v nástavbě a potom může dojít k tomu, že ti lednice baterku vycucne a baterka se nenabíjí...
Měl jsem podobný problém lednice za jízdy vyžrala nástavbovou baterku.. Problém byl v pojistce od alternátoru k nástavbové baterce.
