..údaj na pneu značí doporučený nebo max. údaj o tlaku?
Výrobce pneumatik přece nemůže vědět, zda pneu bude "na nápravě" zatížené 900kg nebo 1500kg. Dle zatížení bych vycházel i s tlakem - podobně jako u auta. Když se jede např. sólo/ve dvou tak doporučený tlak na zadní nápravě může být 2,8bar vs 3,5bar když se jede v 5ti s bagáží.
Pneumatika má také funkci tlumící, ne jen mít co nejmenší valivý odpor... vycházel bych rozhodně s doporučení-manuálu karavanu.
rodinny_typČlenPřidáno
před 6 letMám na to pár vzorců vycházejících z obvyklé konstrukce pneumatiky.
Údaj na bočnici je max. bezpečné huštění za studena, aby pneumatika byla připravená vozit max. zatížení podle indexu zátěže při max. rychlosti podle indexu rychlosti. Nic z toho není povolené přesahovat (až na zvláštní případy).
Ano, pečlivější výrobci pneumatik dávají tabulku huštění podle různé zátěže.
Konečné slovo má výrobce vozidla. Volí si doporučené huštění (menší nebo rovné maximu pneumatiky) podle toho, jak je pneumatika zatížená (tj. s jakou rezervou nosnosti si předepsal pneumatiky, dál třeba podle aktuálního užitečného zatížení), jak si potřebuje doladit stabilitu vozidla nebo soupravy, komfort atd.
Určitě se řiďte podle manuálu karavanu, ale pokud údaj není k dispozici, můj výpočet doporučí technicky bezpečnou hodnotu.
Slepé huštění na max. povolenou hodnotu u karavanu je zpravidla pro pneumatiku a jízdu celkem bezpečné, ale může vystavovat skříň tvrdším otřesům, než by bylo nutné a sjíždění dezénu nemusí být ideálně rovnoměrné, to nás v tomto případě tolik netrápí, mají víc práce tlumiče atd.
Horší je huštění nižší než technicky odpovídající, pneumatika se pak víc deformuje, víc plave ve směru bočního vedení, přehřívá se, což časem může vést k defektu a u karavanu k notorickým masakrům.
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
Upravil rodinny_typ dne 15.06.2020 11:11,
před 6 letto co mate na pneumatikach není doporučeny tlak vyrobce pneu, ale limitní hodnoty, jak muže vyrobce pneu vědět na čem je pneumatika provozovaná, jak je zatížená, jaké jsou konstrukce náprav a zavěšení, atd., od toho jsou právě doporučení vyrobce dopravního prostředku.
beemanČlenPřidáno
před 6 letjsem to tedy taky omrkl, mam Cckove gumy a napsano max 85 PSI za studena, coz mi vychazi nejakych 5,8 baru, v patek jsem nafoukal na 4 bary a jevilo se mi to OK, zdali je tomu ale skutecne tak nevim, karavan vazi 1000kg, mozna malinko vic
mam pritlacit? :-)
beeman Připojili následující obrazek:
príspevok pred Tvojim....
před 6 letNa boku pneumatiky je to někde napsané, vypadá to například takto:
max. press.: 450KPA (65P.S.I.)
450kPa = 4,5bar
(P.S.I. jsou americké jednotky)
přikládám obrázek.
Máš pravdu, rychlostní index R = max. 170km/h, omlouvám se za přehlédnutí.
rodinny_typ Připojili následující obrazek:
Ten obrázek mi teda zamotal hlavu :-D Zatížit na max. pouze za studena, zatímco foukat kdykoliv?
