Na kolik foukat pneu u karavanu
PatriotČlen
Ahoj všem,pneu koupeno jen ještě na kolik doporučujete foukat pneu když muj važí 1300 kg ?
nebo je na to nějaky vypočet...Smile
děkiuji za radu
Upravil Patriot dne 11.06.2020 20:22, před 6 let
Pavka01Pavka01Člen
Na bočnici každé pneumatiky máš hodnoty min-max kolik foukat.
Macek2Macek2Člen
Na většině karavanů je samolepka na krytu kola. Já mám doporučený tlak i v návodu ke karavanu. Další nápověda je údaj na pneumatice (viz výše). Já mám karavan max 1600 kg, pneu 14 C, v návodu ke karavanu 3,5 bar, foukám 3,8 bar. Pneumatiky typu Cargo (C) snesou vyšší tlaky kvůli vyšší zátěži - max. je na pneu uvedeno.
rodinny_typrodinny_typČlen
Výpočet mám, když mi řekneš rozměr pneu (vč. jestli jsou "C" nebo osobákové), dám Ti teoretickou hodnotu.
Jinak huštěním někam pod max. povolenou hodnotu pneu na bočnici se obvykle u karavanu nic nezkazí.
librilibriČlen
Spousta odborníku se nemůže shodnout zda foukat podle návodu výrobce vozidla nebo výrobce pneumatik. Cca před 15 lety jsem začal foukat podle výrobce pneumatik. Z boku pneumatiky přečtu max hodnotu a foukám o 0,2 baru méně. V pneuservisech při výměnách se jim to několikrát zdálo moc, ale nahustili mi to dle mého požadavku. Nikdy jsem neměl problém se špatným sjížděním. Vícero praktiku tvrdí, že nikdy nebouchne pneumatika přehuštěná. Pozor na přesnost měřičů tlaku! Mám k dipozici několik a rozdíl je až 0,5 baru.
Libor + Šárka + pes
BeryČlen
Já mám psanou max váhu přívěsu 850kg, takže teoreticky max 425kg na kolo, takže gumy mám obyč nezátěžový 155r13 s max povolenou váhou 437kg/kus. Foukám na max tlak na bočnici, teď tuším 3 nebo 3,25 bar a vypadají dost poloprázdný. A to ještě nezanedbatelnou část váhy přívěsu ve skutečnosti nese koule auta :-)
tomas86Člen
Na pneu mám max 3,5 a foukám max na 3, aby zůstaly trochu pružný a pomáhaly nápravě šetřit karavan od rázů. Samozřejmě mám vyzkoušeno že se nepřehřívaj. nevýhodou je nejspíš trochu vyšší spotřeba.
BeryČlen
tomas86 napsal:
@tomas86 - Na pneu mám max 3,5 a foukám max na 3, aby zůstaly trochu pružný a pomáhaly nápravě šetřit karavan od rázů. Samozřejmě mám vyzkoušeno že se nepřehřívaj. nevýhodou je nejspíš trochu vyšší spotřeba.
Já, jak jsem psal, foukám obyčejný gumy "nadoraz" (takže zatepla to asi i trochu přeleze) a sice jsem pošilhával po zátěžových gumách, ale zatím jsem je zavrhl jako zbytečný, protože bych je asi, s ohledem na tvrdost 33letý nápravy, stejně víc nefoukal a radši je nechal takhle trochu pružit a tím ulehčoval kastli trápení na našich tankodromech.
Myslím, že by ale mohly zlepšit boční stabilitu díky vyšší tuhosti, ale nepřijde mi, že bych to využil, i při občasným i výraznějším překročení rychlosti se až divím, že přívěs jede pořád klidně. Spíš by to mohlo být znát třeba při míjení/předjíždění kamionů nebo poryvech bočního větru, ale to je jenom moje úvaha.
ZdenekZsPZdenekZsPČlen
Já mám kola 185 na 14 C a mám tam napsáno(nad blatníkem) - tlak pneu 4,5 baru. Na pneumatice je tento tlak uveden jako maximální za studena.
Karavan mám nový a tak trochu nevím. Asi budu foukat něco kolem 4 a uvidíme.
krizik1krizik1Člen
ZdenekZsP napsal:
@ZdenekZsP - Já mám kola 185 na 14 C a mám tam napsáno(nad blatníkem) - tlak pneu 4,5 baru. Na pneumatice je tento tlak uveden jako maximální za studena.
A jaká úvaha Tě k tomu vede?
Macek2Macek2Člen
Bery napsal:
@Bery - Já mám psanou max váhu přívěsu 850kg, takže teoreticky max 425kg na kolo, takže gumy mám obyč nezátěžový 155r13 s max povolenou váhou 437kg/kus. Foukám na max tlak na bočnici, teď tuším 3 nebo 3,25 bar a vypadají dost poloprázdný. A to ještě nezanedbatelnou část váhy přívěsu ve skutečnosti nese koule auta :-)
Svislé zatížení na kouli smí být max 50 až 100 kg - podle typu auta (máš to v TP). Podle toho máš naložit karavan (existují i váhy na zatížení na oji). Ten, komu už někdy obyčejná pneu bouchla na dálnici nikdy jinou než C neobuje.
No nevím, ale když je maximum 4,5 baru za studena, tak sy myslím, že foukat na 4 celé by mělo stačit už jen z toho důvodu, že je to prakticky 2x tolik co auto a auto má čtyři kola a karavan jen dvě. Tak mi to vychází.
krizik1krizik1Člen
No ale těch 4,5 max je taky za studena. Jen aby nedošlo k omylu, já Ti to nerozmlouvám, jen diskutuji.
PatriotČlen
Ahoj všem tak ja mám :
5,5J X 14 / 185/75 R14C 102/100R
a dnes jsem to nafoukal na 3 bar
muzete mi ještě někdo poradit zda to chapu spravně že mám rozteč 100/pět šroubu a pneu zatěžové
označení C...
a ještě po dnešním návratu domu z kempu ...,,Dolanky,, jsem se rozhodl dát ,,lapače nečistot jak na auto do zadu tak i na karavan,máte někdo nějaký tip kde sehnat...? našel jsem na https://autohotarek.cz/
diky
Upravil Patriot dne 14.06.2020 18:53, před 6 let
mira burstner aversoČlen
Já mám pneu 185/14 zátěžová třída 100/102, celoroční, nosnost 825 kg, max. huštění 515 kPa, max. hmotnost karavanu 1200kg, povolená rychlost 110 km/hod, foukám na 3,5 atm. Pneu má rezervy jak v tlaku, tak zátěži a při delší jízdě po dálnici se moc nehřejí. :-)
hymer662Člen
mira burstner averso napsal:
@mira burstner averso - Já mám pneu 185/14 zátěžová třída 100/102, celoroční, nosnost 825 kg, max. huštění 515 kPa, max. hmotnost karavanu 1200kg, povolená rychlost 110 km/hod, foukám na 3,5 atm. Pneu má rezervy jak v tlaku, tak zátěži a při delší jízdě po dálnici se moc nehřejí. :-)
Ten obecný problém je právě v té nejasnosti, co píšeš také:
pneu má doporučené 5 atm, hustíš na 3.5 atm - proč?
Jeden z výkladů (i výrobce) může být, že pneu s 3.5 je podfouknuté, tudíž bude plošší na asfaltu ve styčné ploše, má vyšší valivý odpor a vetší namáhaní bočních částí pneu.
Nebo když dodržíš doporučení výrobce, pneu má optimální styk s asfaltem, optimální valivý odpor, a boční části jsou nejméně namáháné,
Tlaky v pneu jsou hodnoty vždy za studena a zahřátí = zvýšení tlaku v pneu, s tím se počítá a výrobce také konstrukčně s tím počítá.
Jaké další hodnoty výrobci uvádějí u pneu ? - to jsou ty důležité hodnoty při koupi a určují výslednou hodnotu huštění a pokud hustíš jen 3.5 může to být naprosto správně, ale rozhoduje o tom celková váha na nápravu a % zatížení vers. max. zatížení pneu podle výrobce.
Má smysl mít pro přívěs pneu C nebo to není potřeba ? To je otázka... podle mě je rozhodující váha na nápravě ( váha na kolo) (příklad: dávat C pneu na přívěs, který má 1000 kg (teoreticky 500 kg na kolo nemá smysl ani technické opodstatnění) na druhé straně úvaha, tak si to pojistím C pneumatikou není také dobrá optimální varianta, jelikož C pneu bude příloš tuhé (v bočnicích) a jizdní a technické vlastnosti se spíše zhorší než zlepší.
Macek2Macek2Člen
Nejlepší je tedy juknout do velkého TP Smile. Já mám C pneu předepsané přímo tam.
Patriot napsal:
@Patriot - Ahoj všem tak ja mám :
označení C...
diky
To je málo! Výpočet mi dává pro 185/75R14C a 1300kg na nápravu 4,1bar. Samozřejmě zkontrolovat a nepřesahovat max. tlak na bočnici.
Jinak z označení vidíme: 5,5 palce šířka ráfku, J tvar patky, 14 palců průměr ráfku, 185 šířka pneu, 75 profilové číslo (poměrná výška bočnice), R14 čtrnáctipalcová radiálka, C-užitkové provedení pneu (zátěžové), 102 zátěžný index (850kg = 1700kg na nápravu), 100 je zátěžný index pro případ dvoumontáže, R? rychlostní index - nemáš tam spíš P (150km/h)?
Upravil rodinny_typ dne 15.06.2020 08:49, před 6 let
Bery napsal:
Výpočtem vychází 3,2bar. Osobní pneu proti céčkovým vždycky víc vyboulí bočnici.
oltcitakČlen
rodinny_typ : v čom to počítaš? Slušnejší výrobca pneu poskytuje tabuľku hustenia v zavislosti na rozmere a zaťažení a konkrétnej pneu.
Upravil oltcitak dne 15.06.2020 09:26, před 6 let
Hosté online 48
Prying
93,521,197 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.62622 sekund | Průměrně za: 0.41838 (-0.00631) sekund | Dotazy: 145 | Použitá paměť: 2.08MB/4MB
