Voda v odpadní nádrží u obytnéhu auta
zafirkaČlen
Zdravím vás a chtěl bych se zeptat, má být v odpadní nádrží u obytnéhu auta nějaký otvor u vrchu, kromě napouštění, myslím jako třeba nějaký přepadní nebo odvzdušňovací ? Děkuji
Upravil Fun dne 24.06.2020 18:03, před 6 let
Ahoj, u naší nádrže ten odvzdušňovací, přepadový máme. (Rimor).
Nahoře v nádrži musí být nějaký volný otvor, kdyby tam nebyl tak při čerpání vody by vznikal v nádrži podtlak a čerpadlo by mělo slabší průtok a nádrž by se ,, vcucla´´
C
Chlapi_sobeČlen
sarik napsal:
@sarik - Nahoře v nádrži musí být nějaký volný otvor, kdyby tam nebyl tak při čerpání vody by vznikal v nádrži podtlak a čerpadlo by mělo slabší průtok a nádrž by se ,, vcucla´´
Nečteš co? Dotaz byl na odpadní nádrž
omlouvám se blbě jsem to přečetl. ale i v odpadní nádrži musí byt nahoře otvor jinak by špatně odtíkala voda
Vlastní zkušenost také mě malo odtíkala voda ze dřezu a z umývadla myslel jsem že je to někde ucpaný, vyndal jsem odpadní hadice a byly čisté, poté jsem nahoře v odpadní nádrži udělal větší otvor a od té doby voda odteče jedna radost
EsperoČlen
Obávám se, že tak jednoduché to nebude jen s nějakým otvorem najoře v nádrži. Voda za jízdy šplouchá a kdyby byl jen otvor, přes něj by se vylévala ven. Já to mám dělané formou odvzdušnění jak nádrže na čistou vodu tak odpadní formou trubky - hadice, z obou nádrží jde přes T spojku do poslední části trubky, která je výše o řekněme 20 cm než obě nádrže a za jízdy, resp. když se nepoužívá je utěsněná, stačí obyčejný špunt. Napouštěcí otvor mám uzavíratelný těsněnou zátkou na závit, aby ani přes něj za jízdy voda nevytékala a výtok odpadní nádrže mám uzavřený kohoutem zavařeným do korpusu nádrže.
K těm různým radám ohledně desinfekce vody, zůstanu u Sava; (W5), protože mi poradila doktorka z hygieny chlór jako jediný účinný baktericidní způsob. Nikomu nic nevymlouvám, klidně ať si tam kdo chce dává do nádrže stříbrné mince, náhrdelníky nebo třeba tabatěrky, ale dám jen na odbornou radu profesionála, kterou mi tady potvrdili další někteří cestovatelé. Neuvažuju s úpravou potoční a jiné nepitné vody, nejezdím do bušů a savan ani na tibetskou náhorní planinu či do sibiřských tunder a proto nebudu nějak řešit případný písek v nádrži. Je to pozůstatek filtrace při výrobě pitné vody ve vodárnách. Jednou za čas se to bude muset rozebrat a nádrž vyčistit mimo vůz.
Upravil Espero dne 15.06.2020 18:47, před 6 let
Espero- tohle mě nenapadlo, budu uvažovat jak přidělat do odpadní nádrže kohout na uzavření odpadní nádrže tak abych nemusel vyndat nádrž, je fakt že když bude nádrž plnější že to bude v zatáčkách vytýkat
AlumanČlen
Espero napsal:
@Espero - Já to mám dělané formou odvzdušnění jak nádrže na čistou vodu tak odpadní formou trubky - hadice, z obou nádrží jde přes T spojku do poslední části trubky, která je výše o řekněme 20 cm než obě nádrže a za jízdy, resp. když se nepoužívá je utěsněná, stačí obyčejný špunt. Napouštěcí otvor mám uzavíratelný těsněnou zátkou na závit, aby ani přes něj za jízdy voda nevytékala a výtok odpadní nádrže mám uzavřený kohoutem zavařeným do korpusu nádrže..
To jako musíš při každém použití vody a následně při každém přejezdu myslet na to jestli máš nebo nemáš šput v odvzdušnění?
Toto řešení se mi zdá poněkud nepraktickéFrown
Spojení odvzdušněním odpadní nádrže a nádrže s čistou vodou taky není nic moc, máš nějaky přepad u odpadní nádrže, co když ji přeplníš, nemuže se šedá voda dostat do čisté, minimálně dobry pocit bych z tuho neměl.
Upravil Aluman dne 15.06.2020 20:41, před 6 let
EsperoČlen
Nemám z toho strach, obě nádrže jsou vedle sebe a jsou při otevřených dveřích servisní skříně vidět, jsou poloprůhledné, takže přeplnění nepředpokládám. Nemusím na to myslet, stačí, jen když to zkontroluju při každém otevření dvířek okem. Obě nádrže jsou stejné, takže nemůže přetéct, jestliže se vyprázdní čistá, když vím, že musím vylít špinavou a pak teprve znovu nalít čistou. Tohle fakt není vědecká činnost a uhlídat se to dá. Nesmíchá se to, protože odvzdušnění vede nad nádržemi z roháčkových trubek ze stropu nádrže a voda se tam proto dostat nemůže.
Zatímco napouštění jde horem nádrže na čelní stěně levé nádrže, vypouštění logicky spodem na čelní stěně pravé nádrže.
To Sarik:
Zavařit kohout do nádrže radši svěř, kde to umí. Mně to dělal jachtařský servis v Roudnici nad Labem, kde jsem taky kupoval kromě věcí na plyn všechno to vybavení k instalaci vody. Totiž ceny tam byly u těch věcí podstatně nižší, než v karavanistických prodejnách, takže se to vyplatilo. Takže i to odvzdušnění mám od nich a vymýšleli to oni. Proto jsem neřešil elektrické čerpadlo, ale šlapací, jak to mají jachtaři, s kapacitou až 10 l/min. Přitom nestálo ani 3 stovky a je v něm zpětný jednocestný ventil, takže voda nespadává. Nejsem závislý na kempech a zdrojích energie.
Upravil Espero dne 15.06.2020 22:35, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zafirka, kutil1, sarik, Chlapi_sobe, Espero, Aluman
Hosté online 54
93,522,786 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40385 sekund | Průměrně za: 0.47994 (-0.13858) sekund | Dotazy: 81 | Použitá paměť: 1.67MB/2MB
