čistá voda
edabartaNováček
Ahoj, prosim o sdělení zkušeností s úpravou vody do nádrže bydlíka. Prostudoval jsem několik pár nabídek kar. e-shopů a nejsem z toho vůbec moudrý. Resp. si nemůžu vybrat jaké zařízení bych měl zakoupit do bydlíku, abych tankoval kvalitní vodu a i kvalitní pár dní vydržela, za trochu rozumné peníze. Kdo s tím máte zkušenosti, .budu Vám vděčný za radu. Děkuji Eda
EsperoČlen
Já bych se přidal. Po dokončení vestavby a instalace vod a plynu budu dnes poprvé napouštět 40 litrovou nádrž na vodu (kromě zkušebního napuštění v servisu, který to dělal). Čistou vodu budu požívat na mytí nás, nádobí, ale i na pití a vaření kafe, čaje, nebo třeba polívek a pod. Díval jsem se, jak konzervovat čistou vodu, přípravky jsou na bázi Ag+, ale i jiné bázi a jsou poměrně drahé. Jenže nevím, jestli to nebude nějak zdravotně závadné, myslím ty konzervační přípravky v případě pití. Na druhé straně si myslím, že pro mytí to škodlivé asi nebude. Ošetření šedivé vody je jasné, ale taky mi je jasné, že chemie všechno nevyřeší a vždy nejlepší bude časté vypouštění, naštěstí mám kanál přímo u vjezdu do garáže doma.
Upravil Espero dne 12.06.2020 08:45, před 6 let
librilibriČlen
Já před x léty koupil stříbrný prstýnek, ten mám připevněný k čerpadlu, a nemám problém. Předtím po cca 2-3 dnech byio čerpadlo oslizlé i ta voda nic moc. Po špatných zkušenostech vodu na konzumaci nabírám do PET lahvi, které měním.
JaKČlen
No, zatím jsem neměl potřebu jakéhokoliv prostředku. Dodržuji pravidlo, že 2 - 3x za rok celý systém propláchnu octovou vodou, před natankování z neznámého zdroje provedu vizuální a čichovou kontrolu a po návratu z výjezdu vypouštím nádrž. Zatím nás nepotkaly žádné střevní potíže, nevím co je sliz v hadicích a nádrži atp. a to je žena na čistotu háklivá.
JaK
Vodu, která zůstává sotva pár dní, není nutné upravovat. Stačí jednou ročně systém vyčistit. Přípravků ja na to přehršel.
Smile 😊 🙂😉
EsperoČlen
Šel jsem na to jinak, zavolal jsem na hygienu, aby měli i jinou zábavu než koronavirus. Dozvěděl jsem se, že čištění nádrže tak asi 2x ročně postačí kllasicky, jak se to běžně dělá, ale zárodky ve vodě jsou, protože chlór, který je obsažen ve vodovodní vodě je těkavý a postupně ztrácí svou baktericidní schopnost. Bylo mi jednoznačně doporučeno používat jen přípravky na bázi chloru, pokud jsou pitné, prý postačí u takového přípravku několik kapek do nádrže. (Ovšem neřekli mi jak se takový přípravek jmenuje.)
Takové přípravky jsou, ale v karavanistických prodejnách se prodávají velmi naředěné a za velmi vysokou cenu 300 až 500 Kč za litr.
Tak jsem se na to podíval ještě jinak. Základní látkou používanou pro desinfekci vody chlorem je chlornan sodný. S jeho obsahem se prodává přípravek GHC Desinfik Stabil určný pro desinfekci pitné vody i bazénů, ovšem v balení minimálně 10 litrů, menší balení není a je k dispozici za nějakých 283,- Kč. To je 28,30 Kč za litr, asi tak 13x méně, než totéž pod jiným názvem a naředěné koupíte v nám blízkých šopech. Používá se to ve vodárnách. Má to ovšem jednu vadu. Těch 10 litrů postačí na desinfekci asi 3,8 milionů litrů vody. Jestiže mám nádrž na 40 litrů, potom by těch 10 litrů vystačilo na desinfekci 95 000 mých nádrží a postačily by asi tak 3 kapky na jednu plnou nádrž. Jestliže bych ročně desinfikoval nádrž 26x, potom by mi to vystačilo asi tak na 2 600 let. Ale furt je lepší to koupit jedenkrát v životě za necelé 3 stovky i za cenu, že se to stane předmětem dědictví nejen pro mě, ale celu řadu generací mých potomků, než odhadem asi tak 3x ročně za 1400,- sumárně.
Takže jestli k tomu přikročím, klidně se s Vámi podělím o nějakých 9,5 litru, zbývající půllitr si do konce života ponechám. Samozřejmě cena bude podílová, takže půl litr za nějakých 14 kč, do vlastní přinesené nádoby. A ten kdo se mnou půjde na holport to bude mít taky do konce života za těch 14 Kč.
GardaGardaČlen
Přesně tak. Ovšem nevydrží ti to jako předmět dědictví. Za rok to je nic moc.
Spíš kdo to používá do bazénu a říct si o dvě deci.
Miloš
EsperoČlen
Myslím, že to bude o oxidaci, neboli když se podaří zabránit přístupu vzduch při skladování, vydrží to skoro nekonečně. Neboli skladovat ve skleněné lahvi chemické se zabrošenou zátkou a úbytek tekutiny nahrazovat skleněnými kuličkami třeba a bude to předmětem dědictví.
petakČlen
GrinGrinGrinGrin
oltcitakČlen
obyčajné SAVO, kvapka do nadrze a jeho použitie v domácnosti je mnohorake. Dokiaľ je voda v poriadku(overený zdroj) nieje na svetle a nemá prístup k vzdušnému kyslíku tak vydrží veľmi dlho. Osobne mam vodu na sprchovanie a umývanie v gumených vlakoch a na pitie v 25 a 10l bandasky a 2l fľašiach. Mam kúpené aj strieborné guľôčky na umiestnenie do pevných nádrží, ale zatiaľ som nepoužil. Vodu, ktorej neverím dával do fľaše s filtrom na priamy konzum. Vizuálna kontrola je dôležitá, preto voda na pitie je v priehľadných bareloch uložená bez kontaktu so svetlom. Pre emergency situácie mam ešte tabletky na úpravu vody.
EsperoČlen
Milane, taky jsem přemýšlel o tom, že v nádrži by to bylo jen na pití a na jídlo bych kupoval v lahvích pramenitou kojeneckou. Ovšem je mi 67 a do kojence mám hodně daleko, tak mi to přišlo blbé. Ale asi to tak dopadne. Na jídlo kojeneckou a hadrem utírat co vycmrndám a na mytí z nádrže, ale tu bude nutno tak jako tak desinfikovat, možná s tím Savem máš pravdu, i když teď nevím, co je tam přesně za chemikálii.
K vzdušnému kyslíku ta voda musí mít, jinak by jí nebylo možné vypouštět z nádrže.
Upravil Espero dne 12.06.2020 14:15, před 6 let
oltcitak napsal:
@oltcitak - obyčajné SAVO, kvapka do nadrze a jeho použitie v domácnosti je mnohorake. Dokiaľ je voda v poriadku(overený zdroj) nieje na svetle a nemá prístup k vzdušnému kyslíku tak vydrží veľmi dlho. Osobne mam vodu na sprchovanie a umývanie v gumených vlakoch a na pitie v 25 a 10l bandasky a 2l fľašiach. Mam kúpené aj strieborné guľôčky na umiestnenie do pevných nádrží, ale zatiaľ som nepoužil. Vodu, ktorej neverím dával do fľaše s filtrom na priamy konzum. Vizuálna kontrola je dôležitá, preto voda na pitie je v priehľadných bareloch uložená bez kontaktu so svetlom. Pre emergency situácie mam ešte tabletky na úpravu vody.
Ahoj Olciťáku,
SAVO bych si tedy do vlastní nádrže fakt nedal, mám se rád.
Vizuální kontrola nepomůže, jelikož okem bakterii fakt nevidíš. možná "očmuchat" Grin, ale i to jen napoví.
Na takovou klasickou, pořádnou infekci z vody stačí jedna kapka, ale faktem je, že v Evropě ji nepotkáš.
@edabarta
Vodu, které nevěřím a potřebuji ji dostat do 2 l "flaší" projedu Micropurem apod., je sice pak jak destilovaná, čili fakt nechutná, ale nechytnu ani amebu.
Na normální vodu postačí normální kostka z Karavanshopu (např. Silvertex), velikost dle nádrže a vydrží minimálně 2x déle, než výrobce doporučuje. No, a když se mi zdá drahá, tak použuji kus stříbra.
Na nenormální vodu, kterou potřebuji ne do flaší, ale do nádrže v autě se ta hračka jmenuje "Famous-Water system" apod.,.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Nevím proč ta averze k SAVU. Je to přípravek na bázi chloru a SAVO Original se kromě jiného používá právě i k dezinfekci studní a zdrojů pitné vody. Když se podíváš do návodu, je tam uvedeno i dávkování a způsob použití právě pro dezinfekce studní s pitnou vodou. My osobně ale používáme vodu z nádrže jen na vaření a hygienu, na pití si buď kupujeme balenou nebo si plníme do kanystříku z ověřeného zdroje pitné vody.
Upravil Lubos a Dasa dne 12.06.2020 14:58, před 6 let
EsperoČlen
Jasně, já to taky tak chci dělat, ale jde o to, že když se i ta na vaření a hygienu nebude desinfikovat, nádrž zevnitř oslizne a voda taky. Podívám se, co je v tom SAVO za látku, hned jak dojedu domů. Já mám sice něco jako SAVO z Lidlu, jmenuje se to jinak, ale logicky to bude stejná chemikálie.
oltcitakČlen
Espero napsal:
@Espero - Milane, taky jsem přemýšlel o tom, že v nádrži by to bylo jen na pití a na jídlo bych kupoval v lahvích pramenitou kojeneckou. Ovšem je mi 67 a do kojence mám hodně daleko, tak mi to přišlo blbé. Ale asi to tak dopadne. Na jídlo kojeneckou a hadrem utírat co vycmrndám a na mytí z nádrže, ale tu bude nutno tak jako tak desinfikovat, možná s tím Savem máš pravdu, i když teď nevím, co je tam přesně za chemikálii.
Ahoj Mirku, tak miesto ponorného čerpadlá nátlakuj nádrž dusikom, či inertalom... Grin Myslím, že to prehánaš, ja som aj keď mam všetky potrebné zariadenia na zmenu závadnej na nezávadnu vodu stále so sebou, tak nikdy nebol dôvod ich použiť, a keďže ty beháš len po civilizovanych oblastiach, vždy je možnosť natankovať si overenú vody na požívanie a na hygienu a umývanie riadov stačí aj neoverená a hrubom umytí oplachnut čistou. Inac jedna vychytavka je vystaviť vodu ultrafialovému svetlu(je to vo forme tyčinky, ponorís, zapneš) , za minútku je nezavadna(z biochemického hľadiska) mechanické nečistoty treba odstrániť filtrom.
Protože je to naprosto zbytečné .... kde není voda, nejsou baktérie a viry.
Mám to přesně obráceně, vše jedině z nádrže.
Ale ameba mi málem zabila ženu, to přiznávám, měla to on fous (mimo Evropu).
Jasně, nádrž se musí občas vyčistit. Děláme to vždycky na jaře, používám roztok sody na vyčištění od usazenin a slizu v celém systému a potom ještě výplach silnějším roztokem Sava pro desinfekci. Musí se ale použít "Savo original", ostatní druhy mají asi různé další přísady.
michal mttČlen
Ja používam už min.15 rokov do nádrže certisil s chlórom ,1gr na 100l vody /24€ na 10000 L vody/za 24€ a na pitie,kávu a varenie berieme vodu z nádrže cez filter big berkey na 8L vody.Od kedy máme filter,tak sme nekúpili ani jednu PET fľašu vody z obchodu.Ten istý filter používame aj doma,takže žiadne vody z obchodu.Pri cene cca 500€ je návratnosť asi 2 roky.Súprava má dva filtre,každý prefiltruje asi 11000l vody.Máme ho 2 roky,uvidíme koľko filtre vydržia.Takže asi ekonomické a určite ekologické riešenie .
EsperoČlen
Oltciťák i Luboš a Dáša měli pravdu, neměl jsem doma přímo SAVO, ale W5 univerzální dezinfekční prostředek z Lidlu. Je v tom Chlornan sodný a je to pro úpravu vody. Dávkuje se to 160 ml na 3 m3 vody, neboli na 40 litrů nádrž 2,1 ml. Při teplotách nad 25 st. C se dávkuje 240 ml na 3 kubíky vody, neboli 3,2 ml na 40 litrovou nádrž. Udržovací dávka každé 3 dny 80 ml na 3 kubíky, neboli na 40 litrů 1,1 ml přípravku. Má se to nalít do menšího množství vody a pak to celé už zředěné do nádrže. Proti tomu přípravku GHC Desinfik Stabil o kterém jsem psal výše to je už naředěné, ale chemicky je to totéž.
Budu to tím desinfikovat vodu v nádrži, ale nebudu to chtít už pít, takže na pití budu používat tu kojeneckou v lahvích po 5 litrech na pití a vaření.
A ještě něco: chlornan sodný (NaClO) se vyrábí elektrolýzou hydroxidu sodného, takže to bude asi obsahovat i stopy sodného louhu v tom přípravku. Cena toho W5 byla asi 24 Kč.
Upravil Espero dne 13.06.2020 08:25, před 6 let
BeryČlen
Pitnou vodu nosím v 10L kanystru, na vše ostatní použití máme 16L kanystronádrž + pár litrů v ohřívači. Před prázdninama proplachuju celou "vodní soustavu" Savem a následně několikrát vodou. Podle doporučený koncentrace předpokládám, ža když tam otočím cca půl flašky, mohl bych tam celou dovolenou lít vodu z potoka a bude i tak pořád sterilní :-)
Jinak když jsem teď nedávno pro kontrolu a vycucnutí loňský vody otevřel svůj "bojler", ještě od podzimu plnej vody (je z plastu a stejně v zimě ani nezamrznul), byla voda v něm, pro mě překvapivě, průzračná a bez zápachu, jen na dně bylo trochu něčeho připomínajícího písek.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: edabarta, Espero, libri, JaK, Fun, Garda, petak, oltcitak, sipadan, Lubos a Dasa, michal mtt, Bery, oldjan, Macek2, Palmos, hymer662
Hosté online 48
93,522,769 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.58425 sekund | Průměrně za: 0.40501 (0.37956) sekund | Dotazy: 135 | Použitá paměť: 2.02MB/4MB
