Sjeté pneumatiky
radimhNováček
Zdravím karavanisty!
Měl bych dotaz na zkušené cestovatele ohledně sjíždění pneu na karavanu...
Máme karavan Knaus r.v. 1992, délka 5,5 m včetně oje, přesný typ teď nevím, ale to asi není podstatné...váha kolem 900 Kg.
Karavan jsme koupili se sjetými pneumatikami, tak jsme to neřešili a nechali přezout na nové v domnění, že dříve spuchří než je sjedeme. Po 4 letech a 12000 km jsou kompletně sjeté. Náprava hnutá není, sbíhavost 0-1 mm, sjíždění je rovnoměrné. Tlak v pneu předepsaných 4,5 bar...pneu KargoMax ST-6000, 165R13C 96/94N).
Vše se zdá OK, až na tu výdrž...normální mi to nepřijde...Máte nějaký tip, čím by to mohlo být?
Díky
Radim
hymer662Člen
Píšeš sbíhavost OK.
Už jen chybí zjištění, zda při tažení karavanu auto s karavanem "nesmýká" nebo při tažení ti lehce "neplave". K tomu stačí odborně/neodběrně namontované tažné zařízení, resp. jeho střed k tažnému vozidlu.Alternativa je i problémový stabilizator.
Když to bude vše OK, už zbývá asi poslední možnost a to, že pneu je moc měkké, něco jako zimní směs, případně chybný nebo chybné tlumiče.
Kdysi dávno zde byla o tom košatá diskuse a objevil se odkaz na DE stránky, kde byly nákresy a videa co způsobuje koule, oj, tažné vozidlo, nevyvážený karavan atd.
Co je jisté: nějaké "vyšinutí" brousí gumu....
Tip na otestování:
-najít nějakou plochu kde je písek, ideálně mokrý. Projet (při různých rychlostech) pískem a pokud je vše ok, musíš v písku vidět pravidelný vzorek pneu karavanu. Když vzorek pneu nebude krásně vylisovaný v písku... smýkáš - brousíš gumu.
radimhNováček
OK, díky za radu. To vyzkoušíme, ale asi až s novými pneu, aby byl vzorek dobře vidět.
Taháme to za Octávkou I. Fakt je, že na autě na zadní nápravě zvýšené opotřebení pneu je vidět. Auto má delší převis, a tak v zatáčkách je náprava více smýkána působením karavanu...přeci jen rozdíl hmotnosti auta a karavanu není ideální.
Smýkání karavanu mě ale nenapadlo...
Díky
rodinny_typrodinny_typČlen
Dej fotku dezénu. Už jsem zažil pneumatiku - po proražení se na tříletém autě dokoupila jedna stejná nová - u níž dezén zmizel během 18000 km a "předběhla" tak ty ostatní původní, které při dvojnásobném nájezdu byly ještě dobré. Asi problém se směsí šarže.
Ještě doporučuju test sbíhavosti pod zátěží: zabrzdit karavan ruční brzdou a zatáhnout autem na jedničku na místě. Laťkami přiloženým na bočnici zkontrolovat, že kola nejdou do znatelné rozbíhavosti. Taky jsem zažil na autě, že kvůli vůli v uložení ramen nápravy byla volná sbíhavost při kontrole správná, ale náprava v tahu nebo při brždění se rozvírala. Pak by se teda sjížděly vnitřní strany.
BeryČlen
Mě napadá buď už zde zmiňovaná změna sbíhavosti při propérování, nebo moc aktivní nájezdová brzda, která by při každým prudším zabrždění kola na moment přebrzdila a tím sice krátkým, ale opakovaným prokluzem by gumy ubývaly. Tohle chování občas vídám u prázdných nákladních vozíků.
A ještě - je přívěs při jízdě (auto s naloženým kufrem, koule zatížená) rovně, nebo "v předklonu" ? To by možná taky mohlo mít vliv na skutečnou sbíhavost v provozu. Přecejen náprava je trochu prohnutá aby kola nebyly při zatížení do "A" a pokud by váha nepůsobila přesně proti tomu prohnutí, tak se může geometrie měnit. Si myslím.
Jinak mě se skoro nová guma sjela za 100 metrů :-( Rozjel jsem se na alfaltu zkopce s přirezlou brzdou ...
radimhNováček
Tak trochu edit: Teď jsem to ještě přeměřil a malá rozbíhavost tam asi bude.
levé kolo: vnitřní/vnější: 2mm/1mm
pravé kolo: vnitřní/vnější: 4mm/2mm
Tady pár fotek
https://radimh1987.rajce.idnes.cz/kar...z/karavan/
radimhNováček
Karavan při jízdě nikam necestuje, je stabilní. Octavia I je i tak celkem nízký auto a když se ještě naloží, tak ano, karavan je trochu nahrbený dopředu.
Servis nájezdovky a brzd byl dělaný před 4 lety (s novým obutím).
Náprava KO.
Jak myslíš že budou vypadat silentbloky v nápravě po 30 letech plný zátěže ?
A to jako myslíš že po 4 letech ta náprava nezařvala?
Mohla zařvat tejden na to. Úplně v pohodě.
radimh napsal:
@radimh - Tak trochu edit: Teď jsem to ještě přeměřil a malá rozbíhavost tam asi bude.
Tady pár fotek
Ahoj, můžeš popsat, jak jsi tu sbíhavost měřil?
radimhNováček
Měřeno v domácích podmínkách pomocí ocelové kulatiny a ocelového pravítka mezi disky. Měřeno v zadní a přední části (o 180°). Měřeno v zatíženém i uvolněném stavu, hodnoty byly stejné.
radimh napsal:
@radimh - Měřeno v domácích podmínkách pomocí ocelové kulatiny a ocelového pravítka mezi disky. Měřeno v zadní a přední části (o 180°). Měřeno v zatíženém i uvolněném stavu, hodnoty byly stejné.
Tomuto textu rozumím.
Ale nerozumím tomu, co bylo napsáno :
Co to znamená?
Vzdálenost b minus vzdálenost a je jedno jediné číslo. To je sbíhavost. Proč uvádíš pro sbíhavost 4 různá čísla?
Upravil kutil1 dne 11.06.2020 15:52, před 6 let
radimhNováček
To je tloušťka dezénu....pro představu, jak jsou pneu sjeté.
radimh napsal:
@radimh - To je tloušťka dezénu....pro představu, jak jsou pneu sjeté.
Teď už rozumím. Myslel jsem, jestli to nejsou nějaké míry ve vztahu k podélné ose přívěsu, jestli to netaháš šejdrem.
Podle fotek to opotřebení není typické pro nadměrnou sbíhavost ani rozbíhavost - ty obvykle "strhnou hranu", zkosí a sedřou tu přetěžovanou ramenní stranu dezénu a zbylé dvě třetiny běhounových pásů zůstanou vyšší.
Podle fotek je sjetí celkem nenásilné, se zdravou ostrou hranou, pouze poněkud klínovité - to je typické pro odklon kola (tj. z pohledu zezadu by kola musela být do V), ale to se mi reálně nezdá.
Náprava by si kontrolu zasloužila, ale vzhledem k ceně pneu a ceně nápravy bych jí dal možná ještě jednu šanci v podobě dalších pneu a sledovat.
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
radimhNováček
Pánové, díky za rady a karavningu zdar!
Pavka01Pavka01Člen
Tímhle trpěl kdejaký starší Peuget a Citroen.Kola se díky ložiskům v zadní nápravě pozvolna pokládají do A.Kdo vyměnil jen gumy,za čas zaplakal.
Kola začali škrtat o podběh a repase nápravy se prodražila.Jestli dostal tvůj karavan ránu na kolo,nebo ho někdo přetížil,je asi jedno.Řešení bude výměna nápravy.
Zadní nápravy Peugeot Citroen prostě potřebují údržbu..
https://www.repas...napravy.cz
BountyBountyČlen
Sedla84 napsal:
@Sedla84 - Ahoj Všem, líbí se mi tady Vaše věcná diskuze a prosím o zhlédnutí následujícího alba: https://photos.app.goo.gl/zrr6tZmLc5n...Lc5nstpK29
Karavan jsem koupil 2020, v provozu asi od 2014, pneu vyrobene 2012, jaké tlaky tam kdo vozil a kolik (jak) najezdil netuším. Nějak se mi ty gumy nezdály, tak jsem je preventivně měnil a stav byl horší než jsem čekal. Na několika místech už prodřené na kord, vždy vnitřní strana. Ted to budu kontrolovat, mám asi 4000km s novýma. Pohledově se mi zdá, že kola jsou lehce do "A". Může být náprava po 6ti letech ko? Karavan jsem zatím nevažil (navíc má akorát solary s velkou baterkou), v TP do 1350kg. Děkuji za každý komentář
Po mojich rovnakých skúsenostiach z pred troch rokov (viď príspevok) je to na výmenu nápravy. Môj karavan mal štyri roky, Weinsberg 480 QDK, max. hmotnosť 1350 kg. Dovozca mi ponúkal výmenu za takú istú nápravu, čo by asi neriešilo môj problém a bol by som na tom po pár rokoch rovnako. Dal som si vyrobiť novú nápravu na mieru s vyššou nosnosťou 1800 kg.
Problém by som nepodceňoval, pneumatiky sa derú závratne rýchlo a nemusí to dopadnuť dobre. Ja som tak ostal visieť v Nórsku s pneumatikou rozprášenou na padrť. Stálo ma to 400 € za pár nových pneu a kým som došiel domov, boli na vnútorných okrajoch zase načaté ...
hugo 007Člen
Ty obrázky nápravy pod foto, jsou poučné pro rozpoznání stavu nápravy, v klidovém stavu
musí být vždy jako na prvním.
Stáří hraje roli také, ale nejvíce záleží na přetěžování a stylu jízdy, není problém zničit během roku.
Každá strana může být hnutá jinak, to se projeví příčným náklonem.
Nejvhodnější pneu jsou letní zátěžové C, zimní jsou měkké a tvůj problém pouze zvýrazní.
Bounty doufám že máš změnu v papírech, jinak přendej štítky na nápravách, nebo na STK ti aktivní blbec
udělá problém.
Sedla84Nováček
hugo 007 napsal:
@hugo 007 - Ty obrázky nápravy pod foto, jsou poučné pro rozpoznání stavu nápravy, v klidovém stavu
udělá problém.
Diky za komentář, ano vědět to, vezmu letní "C" ka. Stylem jízdy se rozumí např. rychlé průjezdy zatáček atp.(jasně,že jo, jen mě to zatím takto vůbec nenapadlo)? Neuvěřitelné, 6let a ko.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: radimh, hymer662, rodinny_typ, Bery, Karel Prokop, kutil1, Pavka01, gut, Bounty, hugo 007, Sedla84, HONZAV1, Machajda
Hosté online 47
93,472,012 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.58784 sekund | Průměrně za: 0.48948 (0.04537) sekund | Dotazy: 141 | Použitá paměť: 2.05MB/4MB
