jaké čerpadlo na vodu
Jelikož mě odešlo čerpadlo na vodu tak jsem namontoval jiné které má dávat 12 litrů za minutu ale bohužel z vodovodní baterie teče pouze curůček. Čerpadlo je z karavan prodejny a je zapojeno mezi hadice, a baterie má 12,5V a hadice nejsou nikde prohnuté. Když jsem jej opět vyndal tak z kýblu bez napojení na hadice dávalo dost vody ale nemá to žádný tlak, takže ztráty jsou v hadicích. Můžete mě někdo poradit jaké čerpadlo by bylo vhodné?
A mám jěště jeden dotaz , kape mě z vodovodní baterie voda, potřeboval bych vyměnit těsnění ale nevím jak sundat to otočné kolečko, jedná se o typ vodovodní baterie co má uvnitř kontakty na sepnutí, nahoře je modrá jakási nálepka ale nezdá se mě že je pod tím šroubek, nechce se mě to zatím stahovat silou.
RomanKRomanKČlen
Baterii jsem zrovna rozdělával minulý týden, protékala při sepnutí baterie u druhého umyvadla. Ze strany je pod víčkem malá plastová zarážka se šroubkem. Po odšroubování lze kývavým pohybem spínací kolečko s ventilem vytáhnout. Uvnitř najdeš 2 O kroužky, patrně jsou vyběhané, pozor mají rozdílnou velikost (2 jsou vždy stejné). Po výměně O kroužků a smontování nic nekape.
U starší baterie (z roku 2005) byl místo zarážky se šroubkem plastový kolíček.
Roman 38, Martina 39, Šimon 11, Tomáš 8, Mikuláš 5
Jirka-pohotovostNováček
používal jsem ponorné čerpadlo a byl jsem na tom stejně, pak jsem to předělal na membránové a doplnil o expanzní nádobu. S tím už se sprchovat dá.
Jirka M
[quote name=Jirka-pohotovost post=286704]@Jirka-pohotovost - Ahoj,
Jirka M[/quote]
V pohodě se dá používat i ponorné,ale musí mít trochu výkon.Ponorné používá převážná část karavanů.
sarik napsal:
@sarik - Jelikož mě odešlo čerpadlo na vodu tak jsem namontoval jiné které má dávat 12 litrů za minutu ale bohužel z vodovodní baterie teče pouze curůček. Čerpadlo je z karavan prodejny a je zapojeno mezi hadice, a baterie má 12,5V a hadice nejsou nikde prohnuté. Když jsem jej opět vyndal tak z kýblu bez napojení na hadice dávalo dost vody ale nemá to žádný tlak, takže ztráty jsou v hadicích. Můžete mě někdo poradit jaké čerpadlo by bylo vhodné?
Ahoj.Ponorné čerpadlo používat můžeš,ale musí mít nějaký výkon.Dej sem odkaz jaká jsi si koupil a namontoval?
koupil jsem čerpadlo Comet VIP 032406 z Kobrasu tam uvádí že toto čerpadlo má výkon 19 litrů /min a tlak 1,5 a na základě těchto udajů jsem jej koupil. Jenže už problém je v tom že po rozklinutí na toto čerpadlo tak se objeví další obraz tohoto čerpadla a tam už uvádí udaje 16 litrů/min a tlak 0,5 Cena je u kobrasu za 439 Kč
A další zajímavost toto samé čerpadlo prodává firma Karavan za 483 Kč a udávají výkon 12 litrů/min.Jinými slovy stejné čerpadlo a tři různé udaje o výkonu
odkaz z kobrasu
https://kobras.cz...i-cerpadla
odkas z karavan prodejny
https://www.karav...-litru-min
sarik napsal:
@sarik - koupil jsem čerpadlo Comet VIP 032406 z Kobrasu tam uvádí že toto čerpadlo má výkon 19 litrů /min a tlak 1,5 a na základě těchto udajů jsem jej koupil. Jenže už problém je v tom že po rozklinutí na toto čerpadlo tak se objeví další obraz tohoto čerpadla a tam už uvádí udaje 16 litrů/min a tlak 0,5 Cena je u kobrasu za 439 Kč
odkaz z kobrasu
Ahoj.Nevím jaké jsi měl čerpadlo původní.Pokud jsi měl čerpadlo mimo nádrž,budeš muset koupit membránové(nebo to předělat na ponorné)jak píše kolega.Pokud jsi měl čerpadlo ponorné(v nádrži),musíš koupit čerpadlo ponorné.Ty jsi si podle odkazu koupil čerpadlo průchozí a to samo vodu nenasaje.Pokud chceš ponorné,viděl bych to na něco takového :
https://www.svetk...ch-19-lmin
https://www.svetk...dlo-barwig
Pokud budeš chtít membránové,tak ty ceny jsou jinde a jukni se po netu na prodejny.
Expanzní nádoba není nutná,ale pokud ji tam dáš,průtok vody je stálejší a komfortnější(nekolísá tlak).
Upravil hasky dne 02.06.2020 05:51, před 6 let
hasky Připojili následující soubor:
originál čerpadlo tam bylo membránové ale to když jsem to koupil nešlo dal jsem tam vloni čerpadlo průtokové- bylo to z ostřikovače, ale nevím z jakého auta a to mělo docela pěkný tlak i na osprchování, jenže již mělo něco za sebou a tak minulý víkend odešlo. co se týče nasání tak to bez problému nasáje jinak expanzku tam mám. Nejraději bych tam dal průchozí protože se mě nechce dělat díru do nádrže ale když bude potřeba tak ji udělám respektive budou se muset asi udělat dva otvory -jeden na hadici na vodu a druhou na elektriku a tu jěště nevím jak utěsnit
mimochodem jaké by bylo toto z auto kelly
https://www.autok...L/12722911
https://www.autok...2/12722913
https://www.autok...L/12722910
nejvíc s těchto čerpadel se mě líbí ten první, druhý také není špatný ale má velký odběr proudu a ten třetí tak tam chybí informace o tlaku
Upravil sarik dne 02.06.2020 06:43, před 6 let
sarik napsal:
@sarik - originál čerpadlo tam bylo membránové ale to když jsem to koupil nešlo dal jsem tam vloni čerpadlo průtokové- bylo to z ostřikovače, ale nevím z jakého auta a to mělo docela pěkný tlak i na osprchování, jenže již mělo něco za sebou a tak minulý víkend odešlo. co se týče nasání tak to bez problému nasáje jinak expanzku tam mám. Nejraději bych tam dal průchozí protože se mě nechce dělat díru do nádrže ale když bude potřeba tak ji udělám respektive budou se muset asi udělat dva otvory -jeden na hadici na vodu a druhou na elektriku a tu jěště nevím jak utěsnit
Tak druhé a třetí neznám a Comet se mi moc nezdá(ale třeba je to jen můj subjektivní pocit).Pokud jsi tam měl membránové,tak ho tam opět dej.Ale pokud to chceš mít levnější a za přijatelnější cenu,dej tam ponorné(odkazy jsem ti posílal).A co to je za auto nebo za karavan?
je to obytnák ford tranzit rok 1993
hlavně mě záleží aby to fungovalo ty membránové jsou drahé na těch pár výjezdů by stačilo levnější.Jak už jsem psal měl jsem tam z ostřikovače a na normální používání to stačilo velikostí to bylo jak tyto průtokové ( bohužel nevím z jakého auta to bylo, nenašli mě to ani v prodejně) rozhoduji se zdali si nechat poslat nějaké jak jsi mi doporučil nebo s toho Kelly nebot tam bych měl možnost jej vyzkoušet a bud by mě vyhovovalo nebo jej vrátit
mimochodem tuto rubriku jsem ted vůbec nenašel V POSLEDNÍ DISKUZI ale v byla v DISKUZNÍM FORUM v plyn voda
sarik napsal:
@sarik - je to obytnák ford tranzit rok 1993
Ahoj.Zda některé z nabízených průtokových čerpadel je schopné vytvořit dostatečný tlak a průtok vhodný k použití v karavanu nevím.Vím že se používají jen jako "pomocná".To co nabízí Kelly,nevím,nikdy jsem od nich věci na karavning nekupoval.Sám jsi se přesvědčil že jít cestou "hokus pokus" poleze jen do peněz.Kup a namontuj osvědčené a k tomuto použití vhodné a budeš mít klídek.
petakČlen
Přesně toto čerpadlo Comet mám v autě 3 roky, přidělal jsem tlakovou nádobu a tlakový spínač, funguje zatím bez problémů.
Petak-to máš to samé čerpadlo? A jak máš dlouhé vodovodní hadice? Já mám hadice vnitřní průměr 12 mm a vedení asi 4-5m a jak jsem psal tak z kohoutků jde tak slabý průtok vody že to je hrůza, podotýkám na umytí ruk to stačí na opláchnutí něčeho také ale když potřebuji napustit do hrnce tak to si můžu dát mezi tím pivo. Včera jsem jej vymontoval a když jsem do hadice foukl tak nebylo zdát že by byl v hadicích nějaký odpor
Hasky souhlasím že je tam nejlépe dát osvědčené čerpadlo ale nejlépe by bylo kdyby byla možnost si jej vyzkoušet
z těch dvou čerpadel co jsi mě poslal tak se mě víc líbí ten Barwig píšou že má dávat 22 litrů a tlak 1,4 ale po zkušenosti co psali o parametrech toho Cometu jsem na rozpacích zdali to bude pravda. Od toho Kelly tak tam mám možnost jej vyzkoušet a bud bude dobré nebo jej budu moc vrátit ale zas otázka zdali něco vydrží ale je tam u nich dodání tak za 14 dní.
Jěště mám jeden nápad nevím zdali blbej nebo zdali bude fungovat ale zítra to pro zajímavost vyzkouším.
Co zapojit ten Comet a pak jsem doma objevil jěště podobné starší které funguje ale má po namontování stejný výkon jako ten Comet- za sebou a to tak že když bude potřeba slabý průtok tak by šlo pouze jedno a když bych potřeboval větší tak zapnout ještě to druhé. Bud to půjde nebo ne tu hodinku tomu pro zajímavost objetuji ,dám vědět
GardaGardaČlen
Skus prohodit polaritu napájení. U některých čerpadel záleží na směru otáčení.
Miloš
to jsem zkoušel
kikisak36Člen
Nezdá se mi, že by nové čerpadlo ke karavanu nedávalo dostatečný tlak - kolikapatrový karavan máš? A odpor v hadicich pokud nejsou zalomené?
Hele, neodešlo Ti náhodou to čerpadlo přes zimu?
kikisak36Člen
No proč se ptám a nechci fabulovat ve spojitosti s netěsnící baterií.
Jsou 3 důvody proč to nejde. Zavzdušněné, ucpané nebo to vytéká tam kde nemá.
Kdyby to tak bylo (po zimě) a vylučuji zavzdušněné čerpadlo.
Ucpané sítka baterií.
Čerpá a utíká přes prasklý bojler po zimě nebo přes prasklou hadici či spojku.
Kikisák 36-Čerpadlo je fungl nové a zároven jsem měnil hadice a vtom byl kámen urazu
Od rána jsem se stím jebal a to už voda netekla ale pouze kapala, když jsem do toho foukl od baterie (samozřejmě po vyndání zpětáku) tak nebyl v hadici odpor, od nádrže jsem to nezkoušel protože tam bych nestrčil hlavu pak mě to nedalo musel jsem rozdělat kousek stěny od postele a vytáhnout hadici a když jsem do toho foukl směrem od nádrže tak nebyl průchod nakonec jsem zjistil že v hadici byl kus bordelu a ten se zarazil u výpustnýho ventilu u bojleru. Nyní voda teče uplně suprově dokonce i když se to dá na sprchu tak paráda, takže to čerpadlo Comet můžu nyní i doporučit
Takže čerpadlo mám, vyřešené a nyní jěště zbývá vyměnit těsnění v baterii Jak tady popisuje Romank rozdělání baterie, tak nikde žádný šroubek ani kolíček nevidím, to má být jako pod víčkem? a jak se na něj případně dostanu?
doufám že se nemusí celá baterie vyndat
kikisak36Člen
Super. Ještě k tomu... zažil jsem kolegu jedno jaro v Sarvaru. Koupil zánovní karavan během zimy a na jaře s ním vyjel. Malý tlak na výtoku z baterie, jeho syn lil do nádrže hadicí vodu protože byla každou chvíli prázdná. Že má ruplý bojler zjistil až mu byla zima na nohy :-)
No na druhou stranu vše vyřešil s rozhodností sobě vlastní, bleskově vytáhl nohy a celý karavan naklonil dozadu kde nebyl nábytek, do podlahy vyvrtal díru a vypustil to jak vanu.
Upravil kikisak36 dne 04.06.2020 14:40, před 6 let
RomanK napsal:
@RomanK - Baterii jsem zrovna rozdělával minulý týden, protékala při sepnutí baterie u druhého umyvadla. Ze strany je pod víčkem malá plastová zarážka se šroubkem. Po odšroubování lze kývavým pohybem spínací kolečko s ventilem vytáhnout. Uvnitř najdeš 2 O kroužky, patrně jsou vyběhané, pozor mají rozdílnou velikost (2 jsou vždy stejné). Po výměně O kroužků a smontování nic nekape.
Tak jsem se pustil do rozdělání vodovodní baterie, a mám jiný tip než zde popisuje RomanK- já ji mám z anglického karavanu.
Baterii jsem musel celou vymontovat a tady u té není žádná zarážka se šroubkem ani nic podobného. Musel jsem malým šroubováčkem podebírat kolem dokola až se mě to podařilo sundat to otočné kolečko navíc jsem musel odšroubovat - rozpojit- těleso na teplou a studenou vodu abych se dostal na těsnění co je uvnitř a zjistil jsem že v každé baterii (jak na studenou tak i na teplou vodu) já mám 3 druhy těsnění. V otočném kolečku je O kroužek a v tom bočním je jedno z PVC a za ním gumové. Kámen úrazu je v tom z plastu- je to kousek plastové hadičky ale bohužel jedna strana je seříznutá do kulata a navíc ještě šikmo.Díval jsem se na stránky svět karavanů, karavan.cz a burimexa bohužel nikde jsem nenašel že by je měli. Ten O kroužek a to gumové těsnění- spíš je to takový gumový váleček by nebyl problém ale ten z toho PVC ten asi těžko kde seženu a vyrobit se to nedá. Na karavan .cz mají sadu ale bohužel to co potřebuji v tom není
https://www.karav...-tesneni-x
mám podobný typ jako je tento ale je to starší model https://www.svetk...ch-de-luxe
Nevíte někdo kde by se dalo sehnat to těsnění, jinak jestli jej neseženu tak tuto baterii můžu vyhodit
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: sarik, RomanK, Jirka-pohotovost, hasky, petak, Garda, kikisak36, jirkasrbice
Hosté online 45
93,522,337 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.64186 sekund | Průměrně za: 0.38149 (0.09432) sekund | Dotazy: 138 | Použitá paměť: 2.07MB/4MB
