Dotaz amatéra na elektrocentrálu
ZdenekZsPZdenekZsPČlen
Zdravím a chtěl bych se zeptat na elektrocentrálu.
Zatím jsem vždy bydlel jen v kempu s přípojkou na 220 V, ale teď nejspíš budu přes víkend v lese bez přípojky, ale rád bych aby karavan fungoval. A teď nevím jestli si kvůli výjimečnému víkendu mám pořídit baterii třeba jen obyčejnou, která by mi na ten víkend dávala proud do čerpadla na mytí a splachování a trochu světla na večer.
A nebo můžu koupit opravdu velmi levně malou elektrocentrálu, ale nevím k čemu ta elektrocentrála vlastně je. Jestli se nastartuje a „živí“ proudem 220 V karavan (čerpadlo, světla i třeba ledničku) a nebo stejně musí být v karavanu autobaterie s nabíječkou a karavan jede na 12 V?
Díky moc za rady nezkušenému.
Pro úplnost - mám karavan bez baterie i solaru.
Upravil ZdenekZsP dne 03.06.2020 16:18, před 6 let
beemanbeemanČlen
ahoj,
ja o tom vim houby, ale jedno je jiste, kdyz pripojis elektrocentralu, resp. karavan misto do site do elektrocentraly, tak se karavan bude chovat stejne, jako bys byl pripojenej do site.
ovsem ma to nejaka uskali, o kterych nejsem opravnen psat, pac o tom vim prd, ale urcite se nekdo zdejsi chytrejsi najde
napr. musi mit nejaky vykon (1000W by melo bohate stacit), aby utahl spotrebice v karavanu a snad i drzet nejakou pravidelnou sinusoidu (kvalitu elektriky) z duvodu citlivosti nekterych spotrebicu prave na totu kvalitu el. proudu
baterii mit tim padem nemusis, ale nejlepsi je mit baterii a elektrocentralou ji jenom dobit a pak par dni fungovat na baterii, je to z toho duvodu, ze ecentrala dela randal a taky zere benzin, takze po par hodinach musis dotankovat, ale nelze za jizdy, musis centralu vypnout a idealne nechat vychladnou, az pak dolejvat
Upravil beeman dne 03.06.2020 16:30, před 6 let
Klidně levnou,ale měl by to být invertor(ten zas tak levný není).Nejde jednoduše vzít a připojit jakoukoliv.
Upravil hasky dne 03.06.2020 16:54, před 6 let
Beeman : proč myslíš že nejde dolít benzín za chodu centrály?
beemanbeemanČlen
urcite jsem to nekde cetl, na netu i snad v popisu nejake ecentraly u nejakeho prodejce, snad to ma byt kvuli bezpecnosti, aby se vypary nevznitili? copajavim? ;-) mam to tak zakorenene, ale treba je to blbost :-D
beeman napsal:
@beeman - urcite jsem to nekde cetl, na netu i snad v popisu nejake ecentraly u nejakeho prodejce, snad to ma byt kvuli bezpecnosti, aby se vypary nevznitili? copajavim? ;-) mam to tak zakorenene, ale treba je to blbost :-D
No,jest-li je to blbost nevím,ale centraly které používáme běžně dolíváme bez ztráty hvězdičky.Nyní jsem ze zvědavosti juknul do manualu Zippra a Kiporu a nic takového tam není.Ale to pro tazatele není důležité.
tomas86Člen
Asi bude záležet na zapojení. Mě třeba 12v spotřebiče v karavanu bez baterie nejdou, ani když jsem napojenej na 230v.
Centrála by se samozřejmě, stejně jako auto na benzince, měla dotankovávat vypnutá. Opatrnější výrobci, udávají dokonce vychladlá. :-) Jak se to dělá v praxi nekomentuji.
tomas86 napsal:
@tomas86 - Asi bude záležet na zapojení. Mě třeba 12v spotřebiče v karavanu bez baterie nejdou, ani když jsem napojenej na 230v.
Kdo je ten opatrnější výrobce?A v praxi se to fakt nevypíná a už si vůbec nedokáži představit že by ji chlapi na stavbách nechávali vychladnout.To je ale vedlejší.
Upravil hasky dne 03.06.2020 19:01, před 6 let
beemanbeemanČlen
pravdou je, ze jsem mel kdysi v aute problem s baterkou, resp. s volnobehem a startovanim v zime, tak jsem, nez jsem to dal spravit = temer celou jednu zimu, tankoval s nastartovanym autem, naftu, obcas na me i nekdo na pumpe vybehl :-)
nestalo se nastesti nic, otazkou je, zdali se neco stat mohlo ;-)
Přestaňte řešit píčoviny a věnujte se tématu - na ten jste neodpověděl ani jeden.Ano,centrálu použít můžeš ale jak jsem už psal,měl by to být invertor.Pokud ti při připojení se v kempu na 230 v karavanu vše fungovalo,bude ti to fungovat i na centrálu.
Upravil hasky dne 03.06.2020 19:13, před 6 let
GartGartNováček
Jinak s tím výkonem 1000W to není žádná výhra. Sám mám 2000W a občas málo.. Záleží jak máš vybavený karavan a jaké spotřebiče běžně používáš. Podle toho co píšeš, tak jsi vždy připojen na síť, takže můžeš být překvapený. Na 1000W se můžeš dostat pouhou mikrovlnkou, rychlovarkou, ohřívačem... do toho třeba jede lednička, televize, nabíječka telefonu.. a nezvládá ani 2000W centrála. Sečíst výkony spotřebičů ve W ať máš odhad a počítat s tím, že by jsi měl mít ještě rezervu na nějaké špičky při spuštění různých náročnějších spotřebičů.
Já centrálu používám převážně na nabíjení 180Ah 12V baterie, ze které jedu všechno.
Upravil Gart dne 03.06.2020 20:47, před 6 let
tomas86Člen
hasky napsal:
@hasky -
tomas86 napsal:
Například: Honda, Medved, Pramac, Husqvarna a jistě spousta dalších. Že Číňani u svejch náhražek bezpečnost příliš neřeší je obecně známo. Co se týče tý praxe, radši se věnuj tý svý elektrice, o který snad veřejně nepíšeš, aby jí lidi dělali tak, jak se to nemá.
Pokud bys měl snad zájem si doplnit nějaký další mezery ve znalostech, tak ti vzhledem k tomu, jak povýšeně a samolibě, se tu ve všech tématech prezentuješ, milerád pomůžu.
PS: Já k tématu přidal svojí praktickou zkušenost.
Upravil tomas86 dne 03.06.2020 22:33, před 6 let
tomas86 Připojili následující obrazek:
Toams86: Tome, nechci moralizovat, ale Hasky je elektrikář s téměř 50 letou praxí. Říkat mu to člověk kterej ani neví že je v karavanu zdroj, případně nabíječka s akumulátorem (ty nový nabíječky se už umí taky chovat jako zdroj - čili umí i provoz bez baterky) že se chová povýšeně - je přinejmenším (jak to říct slušně) - Smile nerozvážný.
Je to asi jako kdyby čerstvě vylíhlý kuře začalo Pfft jebat starou zkušenou slepici GrinGrinGrin.
To nic ve zlým, chraň bůh. Ale zasmál jsem se od srdce, Grin to přiznávám.
ZdeneZsP: já bych určitě preferoval doplnit baterku s nabíječkou. Pozor - systém je třeba dimenzovat velikostně správně - ne dle obchodníků. Ti prodají cokoliv. Centrála už je dnes až na vyjímky zbytečná. Hluk velmi brzo způsobí konflikt v okolí.
Beeman: píšeš to elektricky správně, ale řešit dolévání a věci okolo, je opravdu trochu OUT. Já jsem rozhodně proti centrále. Její výhody už se dnes témeř ztrácí.
Hasky: Zdenku, jak seš starej a ojetej, stejně ti to nedá a exploduješ.
Grin,Grin,Grin, smál jsem se dlouze, přiznávám se, jasná.
díky všem, že mi zpestřili jinak únavnej den,....snad jsem Vás moc nenaštval....
všem vinšuju hezkej zbytek dne a pohodu Wink
oltcitakČlen
presne, centrála je vhodná len na veľmi špecifické podmienky(napr. expedícia na sibir(pribaliť zvárací invertor) kde hluk a spotreba nebudú na obtiaž. To je už potom ale jednoduchšie nechať bežať motor a pomocou boostru nabijať zástavbu a pri chode motora pustiť príp. invertor 12V/220V na požadovanú energeticky náročnú činnosť a la pečenie v rúre, kávovar, fén, mikrovlnka a pod. Automobilový motor bude určite tichší a jeho chod je viac tolerovany ako chod hlučnej a smradiacej centraly. Wink a ta väčšia spotreba rozložená v čase v porovnaní s nadobúdacou cenou "lepšej "centraly...... a okrem toho automobilový alternátor dokáže nabijať omnoho väčším prúdom ako tie 12V výstupy na centrále určené na dobijanie batérie. Wink
Oltciťák: no jasně, a to ten origo 12V výstup nabíjí napěťovým spádem - to by snad nenapadlo použít ani největšího optimistu,....
pro ne-elektrikáře: ten výstup nedává do poloprázdný baterky ani 3A,...
plný nabití klasický 100Ah baterky by přesáhlo 48 hodin....
při spotřebe 1000W centrály (0,3l/h = 48*0,3l - 14,5l * 30kčs)
jedno nabití za cca 450Kčs a nonstop rachot ?
Grin no to se vyplatí.
Mdz79Mdz79Nováček
Tak toto teraz riešim z veľmi podobného uhla bol som na konzultácii u požiarnika a mám to z prvej ruky.
Každá elektrocentrála má návod na použitie a schválenú operačnú zónu resp. podmienky, v ktorých má fungovať. Takže ak si vezmeš nejakú kvalitnú a celú "okapotovanú", povrchová teplota by nemusela dosiahnuť ani 60 stupňov Celzia. Ak si vezmeš nejakú "holú" čínsku, tak povrchová teplota bude oveľa vyššia. Teplota vznietenia benzínu je okolo 200 stupňov.
Takže toľko k rizikám. Sám riskuješ dolievanie za chodu, podľa toho čo si kúpiš.
PS:Chlapi na stavbách majú väčšinou okapotované centrály alebo je nádrž ďalej aby mohli dolievať za chodu.
Když použiju čistě selskej rozum (což se dneska už zjevně nenosí);
NAPADLO BY NĚKOHO U PUMPY TANKOVAT S NASTARTOVANÝM MOTOREM ?
A to je auto sakra okapotovaný,....
ale tady - z toho bude polemika na celou stránku,....
A když Hasky napíše, že řešíte megapíčoviny který vůbec nejsou k tématu, tak mu Fun pohrozí Banem.
Místo abyste se vzdělávali, řešíte todle. Není divu že budeme kolonizováni. Zdebilnělost civilizovaný části evropy je natolik katastrofální, že jinej výsledek ani čekat nejde.
Dávám na modlení, abych se toho nedožil.
AnonymČlen
Lépe to nejde napsat ! Naprostá pravda.
beemanbeemanČlen
problem asi bude, ze ty takzvane megapi...iny, zacal resit jaksi husky jako prvni, viz.
hasky napsal:
@hasky - Beeman : proč myslíš že nejde dolít benzín za chodu centrály?
pak napise, at je neresime, pricemz nepravdive uvede, ze jsme ani jeden neodpovedeli k tematu, pricemz ja hned mym prvnim prispevkem, viz. muj prvni prispevek
stejne jako Tomas86, viz, jeho prvni prispevek
tolik moje dva centy mimo tema
jirkasrbiceNováček
Mdz79 napsal:
@Mdz79 - Tak toto teraz riešim z veľmi podobného uhla bol som na konzultácii u požiarnika a mám to z prvej ruky.
Ahojky a sorry za tvrdší názor.Co to meleš?Byl jsi někdy na stavbě?Běží tam klasika centrály které se nezastavují a průběžně se dolévají.Nádrže máme a jsou tak jak jinde,na kapotě a nebo pod kapotou.Teplota? - spálíš se když si sáhneš.Tím nechci říct že je to správně,není.
Upravil jirkasrbice dne 05.06.2020 19:14, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ZdenekZsP, beeman, hasky, tomas86, Gart, Karel Prokop, oltcitak, Mdz79, albos, jirkasrbice, Bery
Hosté online 42
93,522,365 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.59816 sekund | Průměrně za: 0.51969 (0.12533) sekund | Dotazy: 141 | Použitá paměť: 2.08MB/4MB
