Jelikož mě odešlo čerpadlo na vodu tak jsem namontoval jiné které má dávat 12 litrů za minutu ale bohužel z vodovodní baterie teče pouze curůček. Čerpadlo je z karavan prodejny a je zapojeno mezi hadice, a baterie má 12,5V a hadice nejsou nikde prohnuté. Když jsem jej opět vyndal tak z kýblu bez napojení na hadice dávalo dost vody ale nemá to žádný tlak, takže ztráty jsou v hadicích. Můžete mě někdo poradit jaké čerpadlo by bylo vhodné?
A mám jěště jeden dotaz , kape mě z vodovodní baterie voda, potřeboval bych vyměnit těsnění ale nevím jak sundat to otočné kolečko, jedná se o typ vodovodní baterie co má uvnitř kontakty na sepnutí, nahoře je modrá jakási nálepka ale nezdá se mě že je pod tím šroubek, nechce se mě to zatím stahovat silou.
RomanKČlenPřidáno
před 6 letBaterii jsem zrovna rozdělával minulý týden, protékala při sepnutí baterie u druhého umyvadla. Ze strany je pod víčkem malá plastová zarážka se šroubkem. Po odšroubování lze kývavým pohybem spínací kolečko s ventilem vytáhnout. Uvnitř najdeš 2 O kroužky, patrně jsou vyběhané, pozor mají rozdílnou velikost (2 jsou vždy stejné). Po výměně O kroužků a smontování nic nekape.
U starší baterie (z roku 2005) byl místo zarážky se šroubkem plastový kolíček.
Roman 38, Martina 39, Šimon 11, Tomáš 8, Mikuláš 5
používal jsem ponorné čerpadlo a byl jsem na tom stejně, pak jsem to předělal na membránové a doplnil o expanzní nádobu. S tím už se sprchovat dá.
Jirka M
je to obytnák ford tranzit rok 1993
hlavně mě záleží aby to fungovalo ty membránové jsou drahé na těch pár výjezdů by stačilo levnější.Jak už jsem psal měl jsem tam z ostřikovače a na normální používání to stačilo velikostí to bylo jak tyto průtokové ( bohužel nevím z jakého auta to bylo, nenašli mě to ani v prodejně) rozhoduji se zdali si nechat poslat nějaké jak jsi mi doporučil nebo s toho Kelly nebot tam bych měl možnost jej vyzkoušet a bud by mě vyhovovalo nebo jej vrátit
mimochodem tuto rubriku jsem ted vůbec nenašel V POSLEDNÍ DISKUZI ale v byla v DISKUZNÍM FORUM v plyn voda
Přesně toto čerpadlo Comet mám v autě 3 roky, přidělal jsem tlakovou nádobu a tlakový spínač, funguje zatím bez problémů.
Petak-to máš to samé čerpadlo? A jak máš dlouhé vodovodní hadice? Já mám hadice vnitřní průměr 12 mm a vedení asi 4-5m a jak jsem psal tak z kohoutků jde tak slabý průtok vody že to je hrůza, podotýkám na umytí ruk to stačí na opláchnutí něčeho také ale když potřebuji napustit do hrnce tak to si můžu dát mezi tím pivo. Včera jsem jej vymontoval a když jsem do hadice foukl tak nebylo zdát že by byl v hadicích nějaký odpor
Hasky souhlasím že je tam nejlépe dát osvědčené čerpadlo ale nejlépe by bylo kdyby byla možnost si jej vyzkoušet
z těch dvou čerpadel co jsi mě poslal tak se mě víc líbí ten Barwig píšou že má dávat 22 litrů a tlak 1,4 ale po zkušenosti co psali o parametrech toho Cometu jsem na rozpacích zdali to bude pravda. Od toho Kelly tak tam mám možnost jej vyzkoušet a bud bude dobré nebo jej budu moc vrátit ale zas otázka zdali něco vydrží ale je tam u nich dodání tak za 14 dní.
Jěště mám jeden nápad nevím zdali blbej nebo zdali bude fungovat ale zítra to pro zajímavost vyzkouším.
Co zapojit ten Comet a pak jsem doma objevil jěště podobné starší které funguje ale má po namontování stejný výkon jako ten Comet- za sebou a to tak že když bude potřeba slabý průtok tak by šlo pouze jedno a když bych potřeboval větší tak zapnout ještě to druhé. Bud to půjde nebo ne tu hodinku tomu pro zajímavost objetuji ,dám vědět
GardaČlenPřidáno
před 6 letSkus prohodit polaritu napájení. U některých čerpadel záleží na směru otáčení.
Nezdá se mi, že by nové čerpadlo ke karavanu nedávalo dostatečný tlak - kolikapatrový karavan máš? A odpor v hadicich pokud nejsou zalomené?
Hele, neodešlo Ti náhodou to čerpadlo přes zimu?
No proč se ptám a nechci fabulovat ve spojitosti s netěsnící baterií.
Jsou 3 důvody proč to nejde. Zavzdušněné, ucpané nebo to vytéká tam kde nemá.
Kdyby to tak bylo (po zimě) a vylučuji zavzdušněné čerpadlo.
Ucpané sítka baterií.
Čerpá a utíká přes prasklý bojler po zimě nebo přes prasklou hadici či spojku.
Kikisák 36-Čerpadlo je fungl nové a zároven jsem měnil hadice a vtom byl kámen urazu
Od rána jsem se stím jebal a to už voda netekla ale pouze kapala, když jsem do toho foukl od baterie (samozřejmě po vyndání zpětáku) tak nebyl v hadici odpor, od nádrže jsem to nezkoušel protože tam bych nestrčil hlavu pak mě to nedalo musel jsem rozdělat kousek stěny od postele a vytáhnout hadici a když jsem do toho foukl směrem od nádrže tak nebyl průchod nakonec jsem zjistil že v hadici byl kus bordelu a ten se zarazil u výpustnýho ventilu u bojleru. Nyní voda teče uplně suprově dokonce i když se to dá na sprchu tak paráda, takže to čerpadlo Comet můžu nyní i doporučit
Takže čerpadlo mám, vyřešené a nyní jěště zbývá vyměnit těsnění v baterii Jak tady popisuje Romank rozdělání baterie, tak nikde žádný šroubek ani kolíček nevidím, to má být jako pod víčkem? a jak se na něj případně dostanu?
doufám že se nemusí celá baterie vyndat
Super. Ještě k tomu... zažil jsem kolegu jedno jaro v Sarvaru. Koupil zánovní karavan během zimy a na jaře s ním vyjel. Malý tlak na výtoku z baterie, jeho syn lil do nádrže hadicí vodu protože byla každou chvíli prázdná. Že má ruplý bojler zjistil až mu byla zima na nohy :-)
No na druhou stranu vše vyřešil s rozhodností sobě vlastní, bleskově vytáhl nohy a celý karavan naklonil dozadu kde nebyl nábytek, do podlahy vyvrtal díru a vypustil to jak vanu.
Upravil kikisak36 dne 04.06.2020 14:40,
před 6 let
