Umyvadlo
jirka jnČlen
Zdravim nemužu nikde sehnat umyvadlo do karavanu Lmc rok 2001 jeto takovy ovál 50x33cm eshopy ho nemaji neporadite?
jirka jn Připojili následující obrazek:
jirka jn napsal:
@Jirka jn - Zdravim nemužu nikde sehnat umyvadlo do karavanu Lmc rok 2001 jeto takovy ovál 50x33cm eshopy ho nemaji neporadite?
Ahoj.To si myslím že bude neřešitelný problém - leda někde z bouračky.Ale pokud je prasklé,nechal bych ho opravit od kluků z tuning centra - to jsou kluci šikovní a umí zázraky.Pokud ho nemáš vůbec,asi ti nezbyde nic jiného než si ho nechat vyrobit na zkázku a nebo tam napasovat jiné.Udělal bych novou horní desku,aby nebyla vidět díra po stávajícím umyvadle a do té bych vyřízl díru dle umyvadla nového.Novou desku bych samozřejmě upravil do barvy nábytku.Nová deska+nové umyvadlu bude asi nejrychlejší způsob opravy.
MarianMČlen
Z tý fotky to není vidět,ale aby to pak nebylo moc pracný,vyndat tu desku,možná rozebrat 1/4 karavanu.
MarianM napsal:
@MarianM - Z tý fotky to není vidět,ale aby to pak nebylo moc pracný,vyndat tu desku,možná rozebrat 1/4 karavanu.
Dobře,tak méně pracně : vyndat umyvadlo,do díry po umyvadlu vyříznout třeba 15 mm překližku a tu vlepit do díry,pak celou plochu přetáhnout třeba omyvatelnou dýhou(nebo něčím jiným) a pak vyříznout díru na umyvadlo nové.Napsat příspěvek že je to pracné je hezké,ale tazateli nic neříkající.Pokud máš jiný nápad,tak sem s ním.Já jsem napsal tři možná řešení,jiné mě nenapadá,ale bohužel každé vyžaduje nějakou pracnost.
Upravil hasky dne 01.06.2020 08:37, před 6 let
jirka jnČlen
Diky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jirka jn, hasky, MarianM
Hosté online 60
93,530,789 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28476 sekund | Průměrně za: 0.34161 (-0.07105) sekund | Dotazy: 62 | Použitá paměť: 1.55MB/2MB
