rozfuk topení přes měnič
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 15 let
mám takový dotaz na odborníky přes elektro. o víkendu jsem stál nadivoko a měl puštěný rozfuk přes měnič z baterie. rozfuk jsem měl puštěný na 2 (5 je max.) a po 8 hodinách mi začal měnič pískat a hlásil málo štávy. baterka je trakce 80A, nabitá do plna před odjezdem. měnič je 700W. je to normální? přijde mi že by to mělo jet déle. díky za vaše rady a názory.
Honza, Gábina, Honzík a Radek
romoromoČlen
Přidáno před 15 let
Koľko wattov má ten tvoj motorček?
Ja mám rozfuk na 12V a keď som počítal odber spotrebičov tak mám tu v poznámkach zapísané že ten motorček má odber 4-13W.
Karavan Sprite Super 490CF + Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 15 let
ten motorek je na 230V a má 70W - tzn na rychlost 2 by měl brát 28W
HatitiHatitiČlen
Přidáno před 15 let
Hoj!
Neberte to moc vážně, ale takovou hovadinu bych nikdy nedělal! :o
Pracně se ztrátama do baterky něco nadupeš a pak zase se ztrátama z toho vyrábíš 220V? Dyk je to naprostá blbost! :v
Prdni si tam venťouša na 12V a máš po ftákách!
Když jsi na 220 - tak Tě nějaké ztráty transformováním na 12V asi moc zajímat nebudou, kdežto naopak je to děs - běs!
:_
!y+!u+!i+:i+:i
"Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká aby byl a je, tak má bejt to co je a nemá bejt to co není, jak tomu v mnoha případech je!" :^
(Pan Jan Werich)
harleyharleyČlen
Přidáno před 15 let
Po elektrický stránce tě to sežere.Samotnej měnič bere dost.To už ale vlastně víš.Tak jedině rozfuk na 12Vnebo řešit počítačovim větrákem jako já,Má spotřebu 0,16Am.To je přece paráda.
TomČlen
Přidáno před 15 let
Řešil jsem to takto http://www.karavan.cz/_310_291-teplov...adanim.htm je to sice dost peněz, ale super.
Tom
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 15 let
tak díky za rady, asi to zkusím tím větrákem z pc, dám vědět, jak to dopadlo
JirkacJirkacČlen
Přidáno před 15 let
A vydrží tento větrák takovou teplotu??
Jirka
Automatické sloučení 28.11.2011 17:03:
Jirka
POSÁDKA Adria Matrix
Upravil Jirkac dne 28.11.2011 17:03, před 15 let
p0l0usp0l0usČlen
Přidáno před 15 let
Jirkac napsal:
Jirka
Jirka
Jak ta teplota je vysoka ? 60 ? 80 ? 100 ? 200 stupnu ?
jarda77jarda77Člen
Přidáno před 15 let
200 stupňů :o
harleyharleyČlen
Přidáno před 15 let
http://www.carava...um_id=4513
Koukni se sem.Takhle mi to funguje už dost dlouho.A spotřeba el.00prd.
vofiČlen
Přidáno před 15 let
NejsemZdravím ve spolek!!
K tomu měniči to je správně napsáno.Ve zkratce napíši můj příběh.
1)Montáž rozfuku 22O v a měniče.
2)Vyzkoušel jsem v kempech co je to rozfuk a jak má asi chodit
3)Po pár výjezdech jsem jel opravdu na divoko a zapnutí měniče mě nestálo za to abych po dvou dnech řešil dobíjení
4) Znovu jsem vykuchal rozfuk a předělal elektriku a namontoval jsem motorek z počítače.Zkouška vypadala tak,že jsme se s manželkou plazili po zemi a čekali na ohromný tepelný výkon.Po půl hodině manželka odešla se slovy musím jít žehlit ty můj šikulko!!!! !u
5)Dostal jsem radu že eksistují větráky s větším výkonem.Objednal jsem,vyzkoušel,bylo to lepší,ale manželce jsem už nic rači neříkal.
6)Výjezd-a pochlubím se!!!!!! Nadešla noc a zapnul jsem svůj výtvor!!! Po půl hodině jsem to vypnul Protože při takovém randálu jsem nemohl usnout !h
7)Zhodnocení!!!! tak bohatý, abych si kupoval levné věci a nebo jak říká pan Prokop NEZNALÝ KARAVANISTA VŽDY ZJISTÍ,ŽE U ODBORNÍKA TO BUDE VE FINÁLE LEVNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ. Škoda že to mám k němu tak daleko.
Jinak jsem koupil orig,rozfuk (motorek)
Přeji hezký den!!
:he
p0l0usp0l0usČlen
Přidáno před 15 let
jarda77 napsal:
200 stupňů :o
no, to ma topeni, ale ten vzduch foukanej od topeni nebude mit pres stovku ne ?
Meril sem Eberspacher na konci trubky mel 70-80stupnu kdyz jel naplno.
JirkacJirkacČlen
Přidáno před 15 let
A co na začátku trubky????,
p0l0usp0l0usČlen
Přidáno před 15 let
Jirkac napsal:
asi o moc vice ne, protoze byla dvojita, plastova a mela cca 40cm
drevokocurČlen
Ahoj, chcel bych oživit toto vlákno. Mám podobný problém.
V karavanu mám klasické plynové kamna Truma asi 3000 s rozfukem na 220V (karavan Knaus r.v. tuším 2007). Přemýšlím jak řešit rozfuk na baterie.
Napadla mne myšlenka kupit samostatný konertor na 220V, kterým bych napájel jen motor rozfuku (aby byla spotřeba co nejmennší). Ale koukám, že to už někdo řešil...
A) Zajímá mně ale, jestli někdo neví, jak je řešena regulace otáček rozfuku, jestli to je pomocí odporů, tím pádem by byl asi zbytečně velký odběr už i při malých otáčkách a baterie by se mi asi rychle vybila. A nebo jestli to je řešeno nějak jinak (nevím jak, ale prostě nějak energeticky mín náročné, tj, že by se spotřebovávalo málo proudu při malých otáčkách).
Vyzná se někdo?
Cool Podařilo se někomu sehnat nějaké malé a tiché ventilátory, které by šlo dát do těch rozváděcích trubek?
C) Existuje 12V motor, kterým bez dalších úprav nahradím původní 220V motor? Samozřejmě, že k němu dotáhnu 12V. Co pak ale regulace?
pokud má ten ventilátor honit vzduch skrz trubky, tak budeš potřebovat radiální ventilátor (nasává uprostřed a fouká do boku). Klasické počítačové ventilátory (o kterých tu většina lidí mluví) jsou axiální ventilátory a ty mají malý tlak, takže nejsou schopné protlačit vzduch potrubím. Proženou hodně vzduchu, když nemají žádný odpor, takže do volného prostoru, ale do potrubí už ne..
Například ventilátor v autě, který se používá na topení, větrání a chlazení je přesně tenhle typ ventilátoru. Takže když najdeš nějaký vhodný, který moc "nežere" a bude i tichý, tak ho klidně můžeš použít. Přepinání rychlostí může být pomocí několika vývodů (jeden společný na mínus a třeba 3 na plus - podle toho, který připojíš na 12V, takovou rychlostí se točí) nebo můžeš použít takzvaný PWM regulátor otáček - ten má minimální ztráty a můžeš si nastavit otáčky přesně podle potřeby. Ještě by šlo asi i použít některé ventilátory na 24V a připojit je na 12V - tím se sníží otáčky a hluk.
Třeba tenhle ventilátor by jsi mohl použít (pokud zvládá teploty za topením - musel by jsi zjistit nebo najít kovovou variantu)
https://www.conrad.cz/radialni-ventil...dy.k570095
A k tomu regulátor:
https://www.gme.cz/pwm-regulator-6-28...duct-38323
nebo
https://www.gme.cz/pwm-regulator-12-4...2-40-v-10a
Každopádně nečekej, že nějaký ventilátor do počítače za 200 Kč ti udělá funkční rozfuk - to už zkoušeli jiní a zlato nevzniknulo Pfft
Hoši !!!
- přestaňte vymejšlet kolo (píčoviny)
Petr z Dubí - myšlenka dobrá, ale je to plast - nezapomeň že teplej vzduch proudí skrz tělo,... myslím že to nevydrží
Veverka-Dřevokocour - zapomeň na to: je to Al odlitek - uplně jinej. Regulace je jednoduchá Darlington s PWM, motor je nějaká mutace Mabuchi 550/12V (tohle ti je stejně k ničemu = nemáš odlitek).
O tom že ventilátor nemůže být axiální už psal Petr.
drevokocurČlen
@PetrDubi díky za info, zas jsem o něco moudřejší. Kdych šel touto cestou, zkusil bych najít kovovou variantu toho ventilátora co navrhuješ.
Jako úplně nejjednoduší se mi ale jeví dát samostatný konvertor pro stávající rozfuk, jen bych potřeboval vědět jak je standardně řešena regulace otáček u toho topení Truma, jestli to je předřazenými odpory (tj velké ztráty), nebo nějak jinak, nějak co by nemuselo mít až tak velké ztráty. V tom případě, bych nechal na noc běžet rozfuk přez konvertor na menší otáčky, co by tolik snad žrát nemuselo. Nevíte někdo jak je standardně v těchto motorech řešena regulace?
@karel Prokop, něčím se bavit musíme, ne? ;-)
Dřevokocúr: Prokop, něčím se bavit musíme, ne? ;-)
Grin No jasně. To je naprosto v pořádku. Jen mi přijde škoda mařit čas na projekt jehož výsledek lze celkem snadno předvídat,....
k tý regulaci: Smile psal jsem ti, že je tam Darlington; je to vlastně zdvojenej tranzistor v jednom pouzdře. Motorek je Mabuchi 550 (nějaká mutace). Znám ty motorky dost důvěrně, občas ty topení opravuju (pokud to lze) i anglický provedení - to je dost jiný - má spínání el. spirál tyristorama, ale ovládání otáček taky Darlingtonem. Nevím co je myšleno slovem konvertor (konvertor je převodník, většinou neproměnný ,má konstantní převodní poměr) pro ovládání otáček zde se používá regulátor zpravidla typu PWM pulzně šířková modulace (používají se různě "dlouhé" pulzy). To je nejpoužívanější způsob, relativně jednoduchý a relativně bezeztrátový. Aspoň všechny provedení 12V rozfuků (Henry, Carver, Truma) to měly. Trumy děláme asi nejvíc.
Takže jestli tam někdo chce dát motorky z počítače proč ne (proti gustu,...) ale obávám se, že tento pokus by se dal zařadit do kategorie Grin "schizofrenní",....
Co se radiálního ventilátoru týče, nevím jestli je na trhu vhodnej kus. Truma i vostrof (anglie) má odlitky a ty přesně pasujou. Není mi jasný, jak bys to chtěl přizpůsobit. Pokud si chceš hrát - mám tady starej odlitek z Carveru i s ventilátorovým kolem, ale musel by se připasovat. Tedy zítra se podívám, jestli jsme to už nevyhodili,...
Upravil Karel Prokop dne 13.05.2020 22:09, před 7 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jenulda, romo, Hatiti, harley, Tom, Jirkac, p0l0us, jarda77, vofi, drevokocur, PetrDubi, Karel Prokop, JardaK2, HappyCamper
Hosté online 166
93,540,751 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.48205 sekund | Průměrně za: 0.44032 (0.05251) sekund | Dotazy: 130 | Použitá paměť: 1.99MB/4MB
