svorkovnice
DadkaLČlen
Jak řešíte propojení kabelů-svorkovnice?
potřeboval bych spojit 5x kabel 2.5.mm2 v jeden a ten připojit na baterii,existuje na to svorkovnice-nebo jak to řešíte?
K.
udělat 4 spojky na jednom kabelu je nejlepší způsob, jak si udělat problémy s elektrikou. Každý spoj je potencionální problém a když tam uděláš 4 za sebou, tak máš velkou šanci, že do několika let budeš řešit problémy. A najít potom který spoj to dělá je velmi těžké - často to končí výměnou celého kabelu.
Takže osobně doporučuji raději obětovat pár stovek a koupit někde v elektru kabel v celku - je to nejjednodušší a nejspolehlivější řešení.
DadkaL asi nechce dělat pět spojek za sebou.Já si myslím že má pět kabelů a ty chce připojit na baterii,je to tak???
DadkaLČlen
Ano
presne tak potrebuji spojit 5 kabelu v jeden k baterce..jestli na to neni uni .svorkovnice at je to profi provedeni,nemam na mysli to zakroutit do "cokolady"
Upravil DadkaL dne 30.04.2020 16:59, před 7 let
Pokud to chceš opravdu dobře tak by to chtělo i nějak odjistit . Myslím tím dát na každý kabel pojistku. Spojení tolika kabelů bych asi udělal pomocí oček. Asi bych se pokusil koupit očka na kabely dát k sobě dva kabely dát do očka zmáčknout a propájet. Další tři kabely opět dát do jednoho očka zmáčknout a propájet. Na pájené místo teplem smrštitelnou bužírku,některé jsou i s lepidlem uvnitř. Celé přípojit někde na kontakt baterie.
Pokud potřebuješ spojit třeba nějaké bodovky vůbec bych se nestyděl v rozumné délce klidně 2 cm odizolovat kabely smotat a propájet. Podobnýn způsobem je to řešeno i v autě na kabeláži. Pokud vyvedeš stejný počet kabelů na obě strany opět můžeš použít teplem smrštitelnou bužírku s lepidlem. Nejhorší co můžeš udělat je vzít čokoládu přiskřípnout drát bez dutinky po šroubek a neomotat to izolačkou. za chvíli se drát pod šroubkem ulomí a upadne.
Nejlepší spoj pod autem nebo ve vlhku je smotat procínovat a dát do smrštitelné bužírky s lepidlem.
Třeba boční obrysovky na dodávce pokud koupíš ledkové a uděláš takto máš pokoj navždy.
Gut
Použil bych na to některé z kabelových ok a na baterku dal terminál s více šroubky, ale jak už tady někdo napsal je třeba se zamyslet nad jištěním prober to s nějakým autoelektrikářem nejlépe který dělá autohifi ten bude mít i vhodný materiál.
Ty oka máš třeba tady:
https://www.googl...mp;bih=727
Cool
Plus odjisti a mínus,jak píšou chlapi proletuj a zaizoluj...............................A dál už je to jasné.Pouzdro na pojstky třeba toto : https://race-shop...gIb-fD_BwE
DadkaLČlen
Tak nejak jsem myslel ze bych to spojil oky?prip.proletovat,pojist.pouzdro tam bude urcite take..
Ja myslel jestli neni neco jako treba kovova lista s otvory kam se daji pres dutinky draty pritahnout..
DadkaLČlen
Takove pouzdro jsem uz koumal jen by se mi libilo kabely pripojit napevno at neni dalsi spoj zase konektorem
Myslel jsi něco tokového ??
https://www.e-ele...orkovnice/
DadkaLČlen
No to neni spatny do prip.krabice +pojist.pouzdro..
potřebuješ svorkovnici s minimálně 5-ti vstupy pro 2,5 mm2 a s jedním výstupem pro min. 12,5 mm2, pokud rozumím dobře zadání (musí korespondovat součet průřezů logicky).
Profíci to dělají ale přesně jak píše Zdeněk, dovedou 5 x 2,5 mm2 ke kladnému pólu baterie (v jednou paklíku omotaném trochou izolace) a tam zašroubují oka každého vodiče do rozšířené klemy baterie. Svorkovnice je zbytečným výdajem.
Ta svorkovnice v podstatě nemá žádný význam, jediné k čemu je dobrá je to, že od ní na kladný pól akumulátoru vedeš jeden silný vodič, namísto svazku 5-ti v Tvém případě.
S průřezem nad 10 mm2 máš ale jen trable, jelikož potřebuješ profi kleště abys jej dostal do oka (normálně se to nepájí, to dělají amatéři, profi řešení je nalisovat oko na vodič kleštěmi - tlakem).
No a ty 2,5 mm2 na ty opět nalisovat oka, nic nepájet, stačí Fastony za pár korun a kleště za pár set (asi 300), narozdíl od kleští na více než 10 mm2, ty jsou za pár tisíc, ale samozřejmě se vyplatí, pokud máš rád čistou práci.
Co se jištění týče, tak to nerozebírám, na to se neptáš, tak předpokládám, že není potřeba rozvádět co a jak, že se orientuješ.
Ať se to povede ....
Jako chceš říct že letování je amatérské oproti lisování?To snad nemyslíš vážně.
Hasky,
stavíme tu auta, takže ve vztahu k nim ano.
Ještě jsem v žádném voze včetně normálních osobních neviděl extra silné vodiče pájené.
Všichni, včetně automobilek je lisují.
Když nemáš kleště, musíš pájet, ale stejně bych si raději půjčil kleště od autoelektrikáře, než pájel.
Takže ano, považuji pájení za v dnešní době amatérské oproti lisování, ale na pájení samozřejmě není nic špatného, jen je značně nepraktické.
Doufám, že mi promineš :-).
Nepratktičnost a amaterísmus je něco jiného.
kajman111kajman111Člen
Pájení na autě, v letadle...proste všude tam kde jsou vibrace, otřesy apod je blbost. Tohle je zadělavání si na problémy. Za proletovaným místem to většinou rupne a potom šťastné hledání závady, která se projevuje " jenom někdy" a nikdy na dílně. Takových " tajemných závad" jsem si užil, když jsem dělal na dílně habakuk....
Žducháto 2,5tdi L1H1, Čmundajek ix20 1.4crdi, LMC 400SD
Ano, to je a v tomto případě (stavba auta) se jedná jak o amatérské, tak nepraktické řešení GrinGrinGrin.
Nemusíme tu doufám rozebírat pravý význam slova amatér a profesionál, že ne? ..... a končím, DadkaL to už má určitě pod kontrolou.
1
AnonymČlen
sipadan napsal:
@sipadan - Hasky,
Bohužel se lisované spoje vyhřejou, takže vzniká velký přechodový odpor a tyto spoje se často hřejou. Majitelé jedničkových Fabií a Octavií by mohli vyprávět o prohořelém krytu pojistek nad akumulátorem. Světe div se, po propájení je po problému. Tudíž za mě je jednoznačně lepší pájení... Praktické a neamatérské. Wink Lisování je levný a stačí k tomu vohnout s kleštěma a základní školou, proto se používá.
Anonym Připojili následující obrazek:
AlumanČlen
Pájeny spoj je u dynamickych aplikací velmi problematická věc a proto se až na vyjímky u profi instalací nepoužívá, tou vyjímkou je třeba větvení vodiče ve svazku, tam je ale vyloučeno mechanické namáhání. Jsou dokonce aplikace kde je pájení vysloveně zakázané.
Na tvůj dotaz jak připojit vice vodiču na pol baterie je jednoduchá odpověď, na kabely nalisovat očka, jsou i vícevodičová, a použít bateriovou svorku s více porty, např.
https://www.elanc...67736.html
Upravil Aluman dne 30.04.2020 22:04, před 7 let
BeryČlen
1779 napsal:
@1779 -
sipadan napsal:
@sipadan - Hasky,
1779: jak jsi přišel k fotce mojí pojistkovky nad baterkou před propájením ? :-) Já musel kablík od altíku před pájením i o ždibíček zkrátit, jak byl očouzenej.
V lisování důveru nemám, už jsem narazil na řadu přechoďáků, když to u dvacetiletýho auta někde zezelená.
Zrovna lisovaný oka u hlavních kabelů k pojistkovce, altíku a podobně mají po proletování měřitelně menší úbytek napětí.
Kamarád nedávno narazil dokoce i na takovou anomálii, že mu jedničková fábie málo dobíjela, z altíku přitom přes 14V lezlo, ani preventivní výměna regulátoru nepomohla, na + kabelu byl úbytek minimální ... Nakonec objevil přechoďák mezi tělem altíku a blokem motoru, respektive držákem. Spoj hliník na hliník o ploše několika cm2, silou staženej 10mm2 šroubem a stejně to mělo "špatnej kontakt" :-)
Hosté online 36
Členové online 2
Loudi, Prying
93,554,581 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.62647 sekund | Průměrně za: 0.82667 (-0.01798) sekund | Dotazy: 138 | Použitá paměť: 2.03MB/4MB
