Jako absolutní začátečník a laik řeším nefunkční 12V okruh v karavanu Hobby 545 r.v.1994. Karavan má zásuvky i světla na 220V, pouze čerpado vody a 2 světla jsou na 12V. V krabici vedle jističe 220V je trafo a z něj nejde nic ven. Vyměnil jsem prasklou skleněnou pojistku a trafo hlasitě bručí. Mám řešit opravu nebo rovnou výměnu za systém nabíječka/baterie? A poradíte mi někoho, kdo by opravu nebo úpravu provedl? Jsme z okr. Kutná Hora. Díky.
Zdenek a AlenaČlenPřidáno
před 7 letJá bych doporučil všechny světla přepojit na 12V stávající trafo úplně vyřadit zásuvky nechat na 230 V při připojení v kempu,
Dát tam baterii 12V a nabíječku případně i solár aspoň 100W, ale ten třeba až později. Otázka jestli to dokážeš sám nebo raději využít elektrikáře...
Ještě chci říct, že nabíjení za jízdy z auta mám úplně odpojené, protože solár stačí dobíjet baterku bez problému
a tom mám 140 Ah baterku + jenom 95W solární panel.
Zdeněk 73 Alena 65
Upravil Zdenek a Alena dne 26.04.2020 20:37,
před 7 letDíky yza tip. Po pročtení podobných příspěvkú zde na fóru mě právě varinata totální předělávky na 12V napadla. Sám to určitě dělat nechci a nechat na tom někoho učit se taky ne. Proto uvítám doporučení na někoho, pro koho to bude rutina. Solar zatím asi nepotřebuju, nepočítám tábořit týden bez zdrojů. Jaké mám asi počítat náklady na přestavbu?
My vydrzime v lete 14 dni na 100 ah baterii z auta. Pokud je okolo nuly nezamrzne voda pod sedackama nemusi jet rozfuk cely den tak vydrzime dva dny v zime. Problem bude ventilator na rozfuk je na 12 v ?
