po 10-20ti sekundach vysoký plamen, vestavný sporák
TenisakNováček
original 50mbar sporak v karavanu po zapaleni za par desitek vterin zacne horet vysokým plamenem bez ohledu na pozici ovladace. Pouze nula to s kratsim opozdenim vypne. Delaji to vsechny 3 plotynky hodně podobně. Vyzkoušeno i s uplne novym regulatorem (hned u lahve) a beze zmeny.
Setkal se s tim někdo? Je nejaky opravný set tesneni nebo se meni cele ventily?
video zde https://drive.google.com/file/d/1UaAn...sp=sharing
Radek
hugo 007Člen
jak je plná lahev, a topení se chová normálně?
TenisakNováček
Lahev v podstatě nová cca 95%.
Topení jsem zkoušel. Normálně chytí a výkon jde regulovat.
Radek
Nemas tu flasku z vysóķozdvizneho voziku. Ta bere ode dna tekuty plyn.
TenisakNováček
Vypadá úplně obyčejně, vyměnil jsem i normálně na pumpě.
Radek
mekiemekieČlen
Připadá mi to jako přeplněná láhev - že jde ven tekutá složka místo plynné. Zkus láhev odmontovat a trochu odfouknout, jestli půjde plyn nebo to bude stříkat.
TenisakNováček
Zamerne jsem psal 95%. Protoze nez jsem ji vcera soupnul do bydliku, byla pouzivana na vypalovaní plevelu na chodniku kolem domu. Takze bych rekl, ze preplnenost uz by to nemela byt. Ale zitra to zkusim.
Radek
Zdravím.Tak přeplňená asi nebude,píše že ostatní spotřebiče mu "šlapou" tak jak mají.Pokud to tak opravdu je,nenapadá mě nic,čím by to mohlo být.
Tenisak napsal:
@Tenisak - Ahoj,
Radek
A jaký máš u láhve regulátor 50- nebo 30mb to může být problém .Tekutá fáze by ti zničila hl. regulátor a pokud z počátku ne tak ten phen by byl větší .
Upravil Laky dne 08.04.2020 08:03, před 7 let
TenisakNováček
Oba testovane regulatory 50mbar. Je to starej Burstner a na stikach je dano taky 50mbar. Lednice nefunguje/nesla mi zapalit, ale s tim jsem to koupil, ze nejspis nepojede. Pujde tam obyc kopresor na 230V. Proste karavan z bazaru... ale takovej oser s varicem jsem necekal. I to topeni jsem hned po tom sel testovat a slo uplne v pohode.
Radek
Tenisak napsal:
@Tenisak - Oba testovane regulatory 50mbar. Je to starej Burstner a na stikach je dano taky 50mbar. Lednice nefunguje/nesla mi zapalit, ale s tim jsem to koupil, ze nejspis nepojede. Pujde tam obyc kopresor na 230V. Proste karavan z bazaru... ale takovej oser s varicem jsem necekal. I to topeni jsem hned po tom sel testovat a slo uplne v pohode.
Radek
Radil jsem se s odborníkem a došli jsme k tomu pokud je regulátor ok a vše na 50mb tak poslední možnost ovládaní sporáku je vychozeno - těsnost . Jak staré je to auto?,50mb se montovali strašně dlouho .dříve .
Herman napsal:
@Herman -
Tenisak napsal:
@Tenisak - Ahoj,
Radek
Ahoj Hermane.Ale pokud mu na 100% topení běží v pohodě,je asi nesmysl že by byl vadný regulátor.Ale je to mimo chápání.Jen taková myšlenka - chybějící nebo jiné trysky u hořáků sporáku?
TenisakNováček
TP nemam, je to na pevne stani. Muj odhad je tesne pred rok 1990. A nekde v Nemecku to zrejme taky pevne stalo. Takze to vychozene ovladani me napadlo. I kdyz jsem to jeste nikdy nefunkcni nevidel.
Nejvic me na tom mate, ze to nedela kraviny hned ale az po chvili. Ta regulace plamenu hezky funguje do chvile nez to blafne velkym plamenem a pak uz nic, jen vypnout. Jiny trysky me napdaly, ale to by delalo hned...
Proto jsem se hned v prvnim postu ptal, jestli se dela nejaky opravny set tesneni, nebo menit ventily. Nejaky podobny jsem vygooglil a stoji uplnej nesmysl. Zatim to vypada, ze při kuchání lednice ven pujde i varic s pracovní deskou a koupim za 1500 dvouplotynku, kterou polozim NA novou pracovni desku. Pripojim to plynovou hadici na ventil pod drez a hotovo. Jak rikam nikam to nejezdi.
Radek
Ono je to všechno mimo logiku.Že by se všechny plotýnky,tedy ovládání "vyběhalo" stejně?
TenisakNováček
Zitra to jeste jednou vyzkousim na vsechny plotynky zvlast. Pripadne udelam video. Priznam, ze jsem z tech plamenu byl trochu prekvapenej. Tak si uplne jistej tim chovanim na vsech trech nejsem.
Radek
Tenisak napsal:
@Tenisak - Zitra to jeste jednou vyzkousim na vsechny plotynky zvlast. Pripadne udelam video. Priznam, ze jsem z tech plamenu byl trochu prekvapenej. Tak si uplne jistej tim chovanim na vsech trech nejsem.
Radek
Tak a teď jsi možná vyřešil celý problém.Samozřejmě že možnost jedné vadné je,jen jsi nás,tedy mě mystifikoval tím,že to dělá sporák(napsáno tak jako že celý).Proto jsem i napsal že mi nepřipadá pravděpodobné že budou "vyběhané"otoče všech plotýnek.Tak pak dej vědět jak to dopadlo.
TenisakNováček
2 z nich to delaly na 100% Zitra otestuji. Zatim dekuji za podnety :-)
Radek
Tak mě napadlo co by se stalo když by tam bylo málo vzduchu. Že by vyhořel vzduch a potom by bylo málo vzduchu a smísilo by se plyn se vzduchem až nad hořáčkem. Zatím jsem si myslel že pokud je málo vzduchu tak hořáček začne čadit a černá bok karavanu. Tlak plynu asi dokážu změřit jestli je tam stále těch 50 a nelítá to.
Gut
gut napsal:
@gut - Tak mě napadlo co by se stalo když by tam bylo málo vzduchu. Že by vyhořel vzduch a potom by bylo málo vzduchu a smísilo by se plyn se vzduchem až nad hořáčkem. Zatím jsem si myslel že pokud je málo vzduchu tak hořáček začne čadit a černá bok karavanu. Tlak plynu asi dokážu změřit jestli je tam stále těch 50 a nelítá to.
Gut
Mne zase napadlo asi bych tak postupoval ,rozebrat jeden hořák + ventil vyčistit a ventil odzkoušet přetěsnit zda plynule propouští tlak .Jinak to nevidím to je moje praxe .Pokud to jen stojí jako domek tak to má už o hodně více cyklů za sebou .
Upravil Laky dne 08.04.2020 13:20, před 7 let
Mám nějaké fotky jak jsem čistil ventil . Jestli ti to pomůže.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Tenisak, hugo 007, gut, mekie, hasky, Laky, MarianM, Bery
Hosté online 48
93,547,082 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.66360 sekund | Průměrně za: 0.65425 (0.01869) sekund | Dotazy: 135 | Použitá paměť: 2MB/4MB
