Nefunkční 12v v obytnem automobilu
BretisNováček
Dobrý den. Mám takový problém.Koupil jsem svůj první obytny vuz Fiat Ducato 2.5 td rok.1990.Zjistil jsem, ze elektro instalace je jakási nejasná .Při vypnutém motoru nejde žádný spotřebič tj svetylka v interiéru ,rozfuk atd.Po nastartování vše funguje jak má .Mam v nastavbě novou trakční baterii a na střeše solarni panel.Na 220 v po připojení taky nejde. Nemůže být špatný nějakýregulator- automat co přepina mezi druhy napájení 12v 220v atd?Dekuji za každou radu.S pozdravem Břéťa .
PPSPPSNováček
A máš zaplou nástavbu na ovládacím panelu? Pojistky zkontrolovat. Prodavajici ti předvedl, že vše funguje?
Pepa+Petra+Lotynka a buldoček Stinky
CARADO T132
BretisNováček
Nadstavba je zapla , pojistky jsou ok.Nekdy se stane , ze přijdu do auta zapnu hlavní vypínač na panelu a jede to.Vcera jsem si všimnul , ze to zdima baterku v autě -na start a ne z nástavby jak by mělo !!! Při koupi mě ukazoval funkčnost ,ale zdálo se ze vše jede !!
Bretis napsal:
@Bretis - Nadstavba je zapla , pojistky jsou ok.Nekdy se stane , ze přijdu do auta zapnu hlavní vypínač na panelu a jede to.Vcera jsem si všimnul , ze to zdima baterku v autě -na start a ne z nástavby jak by mělo !!! Při koupi mě ukazoval funkčnost ,ale zdálo se ze vše jede !!
Ahoj.Jako první bych zavolal prodávajícímu a zeptal se zda tam není nějaké "udělátko".Přeci jen to je starší kousek a úpravy na něm byli 100% dělány.Třeba ti nějaký fígl poradí.Až po té bych to začal řešit.Po netu ti ale nikdo asi neporadí.
BretisNováček
Myslim , ze to preprodaval po dědovi , alespoň to tvrdil , takže tam se asi odpovědi nedočkam!!Budu hledat dal! Díky !!
BretisNováček
Tak vše vyřešeno .Diky a přeji pěkný den!!
Bretis napsal:
@Bretis - Tak vše vyřešeno .Diky a přeji pěkný den!!
A prozradíš nám čím a co to bylo?
BretisNováček
Asi to bude znít trapně, ale za sedačkou řidiče jsem objevil ještě jednu baterku, která byla ko.Tam byla pojistka ko. Takže jsem dal pojistku , novou baterku a vše jede, jak má. Známý elektrikář vše promeřil a funguje jak má, baterku co jsem vyměnil v nastavbe (140 ah) byla asi navíc jako záložní .
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Bretis, PPS, hasky
Hosté online 34
Loudi
93,554,483 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38416 sekund | Průměrně za: 0.28234 (0.13662) sekund | Dotazy: 72 | Použitá paměť: 1.62MB/4MB
