PetrMČlenPřidáno
před 7 letMěl bych dotaz, jestli někdo řešil. Chtěl bych si doplnit dveře kabiny vnitřními zámky. Existují HEOsafe, ale já mám na dveřích žaluzie, rám těch žaluzií zasahuje okolo místa, kam se montuje ten zámek. Řešil jste to někdo? nebo jiný nápad? Poradí někdo? (Ducato 2016)
Upravil PetrM dne 31.03.2020 08:14,
před 7 let
pavel1971ČlenPřidáno
před 7 letKdyž už jsem někde,kde si nejsem uplně jistej,tak si dám mezi dveře popruh.Tohle tam kvůli žaluziím také nemohu mít.
LANAČlenPřidáno
před 7 letTyto zámky mám také namontované na autě i s plisé REMIS.
Namontuješ zámek na dveře a roh plastového krytu musíš napasovat na zámek. Vybrušoval jsem to pomocí brusky brusným kotoučem. Popruh jsem nechtěl používat, protože nechtěný návštěvník může vidět jak jsou dveře zabezpečené.
Nemohl by jsi prosím dát foto? Díky
KarolBANováčekPřidáno
před 7 letJa som to pred rokmi riesil zamkom z vnutra dveri v Hornbachu za 1€.
KarolBA Připojili následující obrazek:
TivatČlenPřidáno
před 7 letZámek jde namontovat na každé Ducato bez problémů, záleží jen na typu žaluzií. Já mám Adrii a tam jsou žaluzie úplně mimo a nemusím nic řezat.
www.winex.cz ...°bydlotoulky
LANAČlenPřidáno
před 7 letZasílám fotky z montáže přídavných zámků a REMIS.
LANA Připojili následující obrazek:
PetrMČlenPřidáno
před 7 letPánové, všem moc děkuji, už se toho nebojím a díky vám vím jak na to, koupím si je.
Přátelé sleduji tuto diskusi objevuje se čas od času a vždy chce každý z nás co nejlíp zabezpečit přední dveře zevnitř většinou když spí aby se mu tam nevloupali nějací šmejdi.
zde jsou moje osobní poznatky, napřed jsem šel cestou jako vy všichni a
1. provlíkal kurtnu přes madla předních dveří,drží ale při odchýlení dveřního rámu tak by jej mohl někdo nožem na dlouhé násadě přeřezat,odchýlení rámu dveří je běžná metoda a po použití plastových klínů to ani po zásahu nejde poznat.
2.použít řetěz místo kurtny,je to zvenku vidět a je to zárovenˇodpudivé ale při spojení řetězu zámkem se řetěz trošičku povolí a to již stačí aby dveře malinko odskočily,nehledě k tomu že vozíte sebou těžký retěz a působíte jako čert na mikuláše.
3.zámky heosafe které se montují na u ducata na roh madla mě taky nepřesvědčili ne co se týče jejich přimontování na roh madla ale co se týče protikusu který je přichycen dvěma samořeznými šroubečky do plastu a při trošce hrubšího násilí se smekne s celým gumovým těsněním.
4.Do rohu rámu dveří se nanýtuje nýtovací matka a přes ni se přitahuje plech uhlopříčně přes roh tapecu šroubem s velkou hlavou.
5.proto jsem si sám vymyslel a udělal věc která perfektně a dá se říct že téměř stoprocentně drží dveře při pokusu z venku o otevření.je to jednoduché ,levné a při troše šikovnosti to zvládne každý z Vás.
podotýkám že můj výmysl je zatím pro fiat ducato,citroen,peugeot a pro polointegrovaný model asi by se dal i upravit na forda ale já jej neměl k disposici proto jsem si jej udělal na svoje auto .
Nechci to tady ale příliš veřejně presentovat protože jsou i lidé kteří nemají ty nejčestnější úmysly a každý z nás se chce co nejvíc chránit , jsem z Brna a pokud by měl někdo z Vás zájem mohu Vám můj výmysl ukázat a poradit s jeho výrobou.
Petr
Ahoj,měl jsem to,ale jde to jen na r.v.do 06
Nic ve zlém, ale to je trošku schizofrenní, pokud nechci ukázat a podělit se (těžko z celé republiky budeme jezdit do Brna), tak je snad lepší to raději nezmiňovat. Jinak ve Vašem výčtu chybí oka na dveře a sedačku spojená napínákem. To lze překonat pouze rozbitím okna a odšroubováním, potom ale cesta přes plastové okno nástavby je jednodušší.
Pro ty kteří mají namontovaný Heosafe, opravdu je protikus tak mizerně řešen? Moc se mi to nezdá u certifikovaného výrobku. Díky za upřesnění a příp. foto?
