pachtaČlenPřidáno
před 9 letZáleží jakou máš lahev českou nebo německou a též regulační ventil u českého regulátoru je těsnění v převlečné matici u německého systému je těsnění v kohoutu na plynové láhvi jestli máš českou lahev a německý regulátor tak stačí dát do převlečné matice těsnění a můžeš grilovat. podle obrázku je to regulátor na měmecké plynové lahve.
díky, uvažoval jsem o tom (mám na to Dremel) , ale nemá to dosedací plochu, asi nějaké těsnění. Existuje i nějaká redukce ?
STMaxČlenPřidáno
před 9 letPro mistra Paraga..... těsnění nikdy na německou koncovku nedávat!! Za to bych nejraději sekal ruce. Použít jedině redukci co odkázal Petak. Mám ji běžně skladem za 150,-
STMaxČlenPřidáno
před 9 letTak si vemte posuvné měřidlo a možná pochopíte proč jsem na to tolik alergický. Těsnění je ve střihu dvou materiálů. Rovná dosedací plocha je příliš tenká. Při silnějším dotažení se začne těsnící kroužek vymačkávat až se úplně protrhne. Velmi často zákazníkům vytahuju z matice regulátoru dva kroužky namísto jednoho. :(
A jestli je vám 150,- milejší než riziko vyhoření tak prosím. Kdo chce nechá si poradit, kdo ne tak přeji štěstí aby se nic nestalo.
Díky všem, koupil jsem redukci a sedí to :-) + dokoupil plynovou bombu 5kg propan v Uni hobby > a mohu grilovat i přes zimu :-D
BarborinaČlenPřidáno
před 7 letDobrý den, omlouvám se za použití tohoto vlákna, ale nechci zbytečně zakládat nové.
Dostal jsem od kamaráda kempingovou skříňku která má trojkombinaci ledničku, dřez a dvou plotýnkový vařič. Nicméně, potřebuji to zapojit na plynovou láhev.
Můžu to použít k naší klasické PB láhvy, kterou koupím na většině benzínek? Potřebuji nějakou redukci která je popsána výše?
Vložil jsem foto pro lepší představu.
Děkuji za odpověď, T.
Barborina Připojili následující obrazek:
před 7 letAha, vůbec jsem netušil, že němci a my máme stejné plynové láhve.
Je to vyděláno z T4 dovezeno z Německa... Koupím tedy naší 11kg láhev a zkusím provoz.
Moc děkuji za odpověď.
