Míro, tenhle čínský šmejd jsem koupil už před 5 lety. Časem zjistíš, že se na něj nemůžeš spolehnout. Detektor tvrdí, že máš půl lahve, vyjedeš a jsi bez plynu. Reklamoval jsem postupně tři, chovaly se všechny stejně. Na některé láhvi funguje na jiné ne. Co jakž takž funguje jsou detektory od Dometicu a Trumy.
KlikosČlenPřidáno
před 7 letTužkový detektor Dometic nefunguje!!! Ten je za 1000 Kč pěkně předražený nesmysl... Donutil nás zakoupit Trumu a ta se po roce užívání jeví jako 100% přístroj. Zkoušel jsem i i láhev zvážit a zhruba odpočítat, zda to sedí a Truma hladinu ukazuje opravdu věrně. Cena je ale vysoká...
já to řeším tak že mám napojenou 10 kg PB bombu a jako rezervu vozím 2 kg bombu, takto to nezabere moc místa a ani váhu. Musí se ale koupit redukce na tuto dvojkilovku, redukce stála asi 450kč Má to výhodu že když dojde plyn v té 10 kg tak na rezervu můžu pokračovat
Taky jsem řešil, který pořídit, aby fungoval spolehlivě. Pokud bude fungovat, tak za ty peníze je to super. Já to vyřešil 75 litrovou nádrží na LPG pod autem a mám klid. Vejde se tam cca 30-35kg plynu a bomby používám jen za jízdy při zimních přesunech.
PetrMČlenPřidáno
před 7 letTak jsem měřák koupil taky. Testováno na dvou lahvích, jedna plná a jedna asi 1/3, obě ukazují dobře.
Takže zatím OK.
Macek2ČlenPřidáno
před 7 letTaky jsem měřák koupil. Nejdříve jsem testoval na kuchyňských hrncích napuštěných vodou:
- ve smaltovaném hrnci kapalinu vůbec neukázal
- v nerezovém hrnci kapalinu detekoval přesně
Poté jsem se vydal do garáže a do karavanu a na dvou lahvích kapalinu detekoval a domnívám se, že správně (jedna plná, jedna ve třetině). Podle mě záleží na čistotě lahve, na správně kolmém přisazení detektoru, ale hlavně na tloušťce barvy - viz pokus se smaltovaným hrncem.
Carlos-zrxČlenPřidáno
před 7 letMám ALUGAS, bude to fungovat na hliníkových?
PetrMČlenPřidáno
před 7 letPodle návodu ano, ale nemohu to ověřit, mám normální lahve
před 7 letKoupim to, testnu a dam vedet diky
bambulaČlenPřidáno
před 7 letFune skvělej tip. Koupil jsem ho a zatím se jeví jako velmi dobrá investice.
Jo a díky za video.
Petr a HanaČlenPřidáno
před 7 letTaké pořízen a ukazuje zcela nepřesně,spíše hlásí totální nesmysly.Možná je to lahví na předešlé celkem ano,po výměně za plnou i po spotřebování zhruba poloviny hlásil totál špatně a pokaždé jinak.
před 7 letZatim pocity rozporuplne, na skoro nove pb 2kg super, na alugas cisty propan ukazuje nesmysly
