Test propan-butanu
Také nikoho nechci přesvědčovat. Ty údaje jsem si nevymyslel. Bod varu směsi PB je závislý na poměru obou plynů. To jsou údaje z odborných stránek.
Tyto údaje jsem ověřil vlastním, nedokonalým testem. Kdyby platilo, že se mi odpařuje při teplotách pod nulou pouze propan, znamenalo by to, že mi v lahvi zbude 4kg plynu. To se však nestalo. Zbylo mi kilo a s tím jsem ještě topil v -3°C. Až budou mrazy, budu pokračovat v testování.
Kdo tomu nevěří, zkuste si to.Wink
Smile 😊 🙂😉
AlumanČlen
Fune, kde máš při tom tvém testování umístěnu plynovou lahev? Jestli ji máš uvnitř auta v kastliku, tak je to testování silně zkresleno.
C
Chlapi_sobeČlen
Není pochyb o tom, že za počasí co je poslední dobou u nás, můžeš topit pb celý rok. Pro svoje testování Ti doporučuji vyjet do Alp (Kaunertal, Pitztal apod) a normálně topit na 20 stupňů (ne na 12 stupňů, co topíš - protože to tak máš rád). I za předpokladu, že budeš mít "zimní" směs 60/40 (což při nákupu u pumpy není vůbec jisté), Ti garantuji, že během první noci Ti bomba zamrzne.
PS : vezmi s sebou jednu bombu propanu ať nám nezmrznete Wink
Chlapi_sobe napsal:
@Chlapi_sobe - Není pochyb o tom, že za počasí co je poslední dobou u nás, můžeš topit pb celý rok. Pro svoje testování Ti doporučuji vyjet do Alp (Kaunertal, Pitztal apod) a normálně topit na 20 stupňů (ne na 12 stupňů, co topíš - protože to tak máš rád). I za předpokladu, že budeš mít "zimní" směs 60/40 (což při nákupu u pumpy není vůbec jisté), Ti garantuji, že během první noci Ti bomba zamrzne.
Like Přesně tak , pokud si ji koupíš už jako zimní mix 60/40 butan tak to snad vyjde ale někdy NE a to se mi stalo také ,proto raději jen propan na zimu určitě . Proto jsem si dodělal prodloužení topení až do kastlíku s láhvemi i proti námraze . Vyzkoušeno nemusíš nic testovat čísla odpařování jsou daná, Horší to mají s nádržemi LPG pokud mu tam zůstane hodně směsi z letního tankování tak ten zbytkový poměr butanu je větší .
rodinny_typrodinny_typČlen
Čim prostší otázka, tím dobrodružnější je v přírodních a technických vědách najít správnou odpovědˇ, proto je mám tak rád.
"Mýtus", který fun vyvrací, je přece využíván v procesu frakční destilace ropy, alkoholu, plynů ze vzduchu aj. Kdyby to tak nefungovalo, nemáme asfalt, oleje, naftu, benzín, ani ten propan a butan, ani dusík na huštění pneumatik, ba ani slivovici!! Bez toho by byl konec s celým karavaningem!!!
Tak jsem si osvěžil vzdělání:
- směs kapalin má skutečně jeden nový bod varu a nezachovává si různé body varu původních složek (fun = true; bery = váhá)
- vroucí směs uvolňuje páru poněkud bohatší na těkavější složku směsi (fun = nezmiňuje; bery = je blízko)
- v odpařené plynné složce, kde molekuly mají ze všech skupenství největší "svobodu" v pohybu a vazbách, poměrně snadno dochází k oddělování složek a složka s nižším bodem varu na vhodných teplosměnných plochách samostatně kondenzuje - proto se nám zrcadlo v koupelně orosí pouze vodou a ne kapalným dusíkem (fun = nebere v úvahu; bery = správně zmiňuje destilaci)
Z toho dělám závěry:
- při průběžném odběru PB z lahve za mírného mrazu nám do soustavy jde plynný PB (asi trochu bohatší na P než byl poměr směsi v kapalné náplni lahve); ke konci náplně bude tato asi s více letním poměrem, než jak jsme ji koupili, a půjde možná neochotně, ale rozhodně nezůstane všechen B "sedět"
- z odpařeného PB nad hladinou bude za mrazu kondenzovat B - na stěnách lahve, v regulátoru, ve filtru (bery), v potrubí
- zkondenzovaný B v lahvi bude stékat a obohacovat ("vyletňovat" ) náplň, v regulátoru a potrubí nevím co to bude dělat - dříve nebo později se taky odpaří, i když ne varem (jako loužička vody v koupelně)
- zaostávání B v láhvi bude horší při pomalém a přerušovaném odběru, kdy B bude mít víc času a příležitosti zkondenzovat (odstátá láhev za mrazu má nad hladinou převážně P)
- naopak výdej plynu při rychlejším odběru (výkonné spotřebiče) bude horší, protože varem se náplň ochlazuje pod teplotu okolí a proto i směs PB může ztrácet tlak
Čili naše PB zařízení za teploty pod 0°C má určité předpoklady destilovat pouze P, ale destilace je nedokonalá (chybí rektifikační kolona nebo proces opakované destilace - reklama na finskou vodku: a destilujeme, a destilujeme, a destilujeme...).
Testům zdar.
Upravil rodinny_typ dne 16.02.2020 15:58, před 7 let
Díky za perfektní a věcné vysvětlení.Like
rodinný .-typ-
Já osobně jsem tvé vysvětlení pochopil ale myslím si že někteří si to musí nechat projít hlavou několikrát . JEN pro zajímavost můžeš upřesnit tento výraz -vyletnovat
/zkondenzovaný B v lahvi bude stékat a obohacovat ("vyletňovat" ) náplň,/
Tohle by mohlo být také sporné- / směs kapalin má skutečně jeden nový bod varu a nezachovává si různé body varu původních složek (fun = true; bery = váhá)/
a jak to bude při -25C s bodem varu ? myslím že bude proměnný a toho butanu tam bude daleko více zůstávat .Což jsme si dokázali v praxi v terénu .Tak pro laiky je to lepší podat stručně stejně jim to moc neřekne ale jinak dobré.
AlumanČlen
Když pominu přívěsy, kolik OA má kastlík na bomby řešený tak, že v něm je teplota pod 0?
Pokud Fun provádí testy s bombou uvnitř auta, tak jsou výsledky silně zkreslené a může být klidně -20 a toho butanu tam moc nezůstane.
Jelikož mi to nejde upravit hned a to mi vadí na inovovaném systému Fune .musím to opakovat .
viděl bych to lépe pochopitelné takto / - A.- měnit poměr plynných složek v láhvi v "závislosti na venkovní teplotě - 0
až - 20Ca odběru "plynu"
Upravil Laky dne 17.02.2020 16:20, před 7 let
Caravan24Caravan24Člen
Herman napsal:
@Herman - Jelikož mi to nejde upravit hned a to mi vadí na inovovaném systému Fune
já to teda zkusím.
Tak už to jde. Je to nastavené na 60 minut, čili hodinu.
Upravil Caravan24 dne 17.02.2020 17:23, před 7 let
V praktickém provozu záleží dle mého nejvíce na tom, kde jsou láhve v karavanu umístěny. Ve starém autě jsem je měl prakticky pod postelí (přístup k nim z garáže). Na zapálení topení se vždy trocha propanu (resp. směsi bohatší na propan) odpařila a po vyhřátí auta se přidal i butan v hojnější míře. Jezdil jsem celé roky s PB. I v -25°C.
Až jednou na jaře jsem "dojížděl" láhev ze zimy, ve které zbyl prakticky jen butan. Odnesl to bok karavanu nad výduchem komínu lednice a mřížka, které se potáhly hnědým páchnoucím sajrajtem, který jsem dostával z laku asi půl roku. Mřížku jsem musel vyměnit, ta vyčistit nešla. Od té doby pouze propan. Nešpiní hrnce, funguje i v zimě a není zas o tolik dražší.
Hymer má láhve v kastlíku z boku u spolujezdce. Ten není vyhříván (i když je v něm samozřejmě tepleji než venku) takže předpokládám, že od nějakých - 10 °C by začal být s PB problém.
Shrnuto, kdo má láhve uvnitř izolovaného a vytápěného prostoru a nejezdí do extrémních mrazů, tomu PB vyhoví. Ostatní, včetně těch, kterým manželka spílá za očouzené hrnce dají přednost čistému propanu. Empiricky to podloženo nemám, vycházím jen z 12 let zkušeností.
Upravil Rudy dne 17.02.2020 17:34, před 7 let
GardaGardaČlen
Rudy má pravdu. Již jsem to tu jednou psal ale znovu zkráceně. Butan postupně v regulátoru kondenzoval, dík lednici postupoval chladným potrubím k topení. Poté se dostal u topení do teplejších oblastí a expandoval na vyšší tlak než 30mb pokud zrovna lednice nehořela, tak se tím zablokoval ventil u lednice. Kdo zná, ten ví. Nebudu vysvětlovat. Ovšem pokud se spustilo topení, tak plyn o vyšším tlaku vlitnul do topení a následovalo něco jako když tam bouchne granát.
Neříkám, že se to stane každému. Záleží na umístění lahve, potrubí a regulátoru.
Ať si to každý přebere po svém.
JiPe HighlandersČlen
Fune a jak testujes bod varu PB ? Prijde mi to nebezpecne ...
Herman napsal:
@Herman - rodinný .-typ-
přesně tak, slovem vyletňovat jsem myslel to, že v láhvi zakoupené se zimní směsí (60pc P / 40pc B ), z níž se bude opakovaně odebírat za mrazu, bude časem zbývat směs s vyšším podílem butanu a menším podílem propanu (třeba jako letní směs 40pc P / 60pc B, nebo třeba i víc, záleží na podmínkách teplota/čas/odběr).
při teplotě pod -12°C nebude teoreticky zimní směs PB vařit ani při otevření láhve do atmosférického tlaku, náplň bude pouze zvolna uvolňovat páry a ventilem téměř nic nepůjde.
Správně interpretované praktické testy jsou samozřejmě rozhodující, jen jsem se pokusil vyjasnit teoretický základ.
Upravil rodinny_typ dne 18.02.2020 16:30, před 7 let
rodinny_typ napsal:
@rodinny_typ -
To nemohu potvrdit. Topil jsem i v mrazech o hodně větších. V -16°C. Prostě když zapomenu koupit propan, koupím propan-butan u pumpy. V těchto případech předpokládám, v hlubokých mrazech, že se odpařuje pouze propan.
Hosté online 36
93,561,753 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.58237 sekund | Průměrně za: 0.35840 (0.11993) sekund | Dotazy: 114 | Použitá paměť: 1.91MB/4MB
