Trakční baterie
Zdravím.Jako už po několikáté,mi "chcípla" trakční Bannerka 100 Ah.Nevím proč mě to napadlo,ale strhl jsem samolepku a kouknul se po zátky na vodu.Bylo jí málo a desky byli na suchu.Dle popisu je to bezúdržbová baterie.Tak a ptám se : je to fakt bezúdržbové a nebo se voda musí kontrolovat,máte zkušenost?
misusmisusČlen
Je to bezudrubova ale vyhoda je jen to ze se o to nemas starat a driv ti to umre (figl je v zatkach kudy se odparuje malo vody)
kdybys ji zkontroloval driv a dolil tak ti bude jeste par let slouzit.
Moderni vyrobek soucasne doby dle hesla ,,nestarej se ale plať"
Osobne mam Banner trakci 180ah kazdej rok 2 krat dolit,udrzovat a uz 5 a pul roku slape.
GardaGardaČlen
Pokud je zalepená je bezůdržbová. Ovšem pokud ji budeš přebíjet, čili špatná regulace proudu a napětí tak uvaříš každou. Sleduješ napětí a proud? Červená, žlutá a zelená kontrolka je k ničemu tam nic nezjistíš. Napiš jaké je konečné napětí při nabíjení. Chce to ale nějaké dlohodobější měření.
Ahoj.Nepřebíjím,ale nikdy jsem se pod samolepu nepodíval a vždy jen koupil novou.Jen jsem chtěl vědět zda je to normální jev.
misus napsal:
@misus - Je to bezudrubova ale vyhoda je jen to ze se o to nemas starat a driv ti to umre (figl je v zatkach kudy se odparuje malo vody)
Už jsem téhož názoru.
Garda napsal:
@Garda - Pokud je zalepená je bezůdržbová. Ovšem pokud ji budeš přebíjet, čili špatná regulace proudu a napětí tak uvaříš každou. Sleduješ napětí a proud? Červená, žlutá a zelená kontrolka je k ničemu tam nic nezjistíš. Napiš jaké je konečné napětí při nabíjení. Chce to ale nějaké dlohodobější měření.
Nabíjím CTEK 10 a hodnoty v manuálu sedí i ve skutečnosti.
hasky Připojili následující soubor:
_ps_94mxs-10_cs.pdf [869.15kB / 139 stažení]
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: hasky, misus, Garda
Hosté online 47
93,589,509 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30012 sekund | Průměrně za: 0.34195 (0.07409) sekund | Dotazy: 65 | Použitá paměť: 1.57MB/2MB
