Reálná zkušnost s topením pomocí PB, tedy vlastní doplňování PB na plničce. Poškození Truma Combi 6
Materov153Materov153Člen
Dobrý den karavanisté. Po dlouhé době mám příspěvek ze života. Koupil jsem nové auto a v něm Truma Combi 6. Kamarád provozuje čeprací stanici s LPG, kde jsem do svých lahví výhodně zapravoval, vždy poctivě 10kg PB. Mám v autě 2 lahve napojené na CS Duo Control.
Po 3 letech v provozu léto zima přestaly hořáky v Truma zapalovat. Dioda na panelu topení bliká červený signál, krátký - dlouhý. Vypátral jsem, že jde o chybu 212, tedy že není plyn, nebo špatný plyn. Pokyny k opravě: Zajistit správný tlak plynu, zkontroluj vstupní elektroventil plynu a nebo zapalovací svíčky. Abych to neprodlužoval. Svíčky jsou v "hajzlu". Nezbylo z nich nic než spečený škvarek. Úspora na plynu za 3 roky 4700 až 5100 Kč, můj zdroj PB vs. nejnižší cena Propanu v okolí. Oprava 5470 Kč s DPH a to jsem si celé topení vymontoval a samontoval sám. Například ve Velimi by to stálo mezi 15-20tis podle nabídek co jsem dostal to odhaduji.
Vím, že dost lidí běžně plní PB a tak jsem chtěl najít důvod, proč to tak je. Takže tady je odpověď proč nikdy neposlat do Trumy PB. Z technických zdrojů Truma jsem zjistil, že topné komory Truma Combi 4 nebo 6 (E) a asi ani jiné, nemají možnost (nuceného) odvodu kondenzátu vlhkosti ze spalovací komory. Jak se tam vlhkost dostane? To už říká chemie, fyzika a také Wikipedie. Propan se při výrobě tzv. vymražuje, aby se zabránilo koncenzaci vody v rozvodných potrubích. Narozdíl od Propanu, ale Butan na sebe umí dokonce navázat malé mnošství molekul vody, ať už v plynné nebo kapalné fázi. Takže jednoduše,,, používáním PB nebo chceteli LPG, dostáváte do spalovací komory Trumy vlhkost, která se velmi neochotně dostává ven rozfukem. Hlavně když komora chladne, chladnou nejrychleji tenké zapalovací hroty svíček a zůstanou orosené. Při dalším sepnutí topení se do spalovací komory nažene další plyn a venkovní vzduch plný prachových nečistot, ty se ochotně nalepí na vlhké hroty svíček. Dokud svíčky fungují hodí jiskru a nečistoty nalepené na svíčkách shoří, což hroty svíček za 3 roky plus mímu pošle do nebe.
Super jednoduché, že? Samozřejmě, že můžete argumentovat, že jsem mohl mít lepší či horší poměr PaB v lahvi. Nebo lepší filtr na plyn. Nebo že na plničce LPG je horší směs, než když si vyměníte lahev za lahev a jiné myšlenky, ale do toho co pálíte a co vám kdo prodá přeci nevidíte. Tak proč to ještě zkoušet. Škoda, že mi to neřekli při prodeji!
S PROPANEM nekondezuje voda v Trumě (tečka) A voda je zle.
Obrázek spalovací komory při používání PB viz příloha.
Propan - Wikipedie (jen úryvek)
Průmyslově se připravuje frakčním zkapalňováním ropných plynů, odpadajících při rafinaci ropy. Odděluje se také vymražováním při rafinaci zemního plynu před jeho distribucí do rozvodného systému, aby se zabránilo jeho kondenzaci v potrubích.
Wikipedie:
LPG (z angličtiny Liquified Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. Používá se jako palivo pro vaření, vytápění i osvětlování, dále také jako palivo pro zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě. Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění vyrobena ze syntetických látek.
Upravil Materov153 dne 19.01.2020 12:48, před 7 let
Materov153 Připojili následující obrazek:
MenbersČlen
Každý rozumný karavanista používá pouze čistý propan ( zima, čistota...)
GardaGardaČlen
To Materov153. Popsal jsi to dobře ale přesto ve mě hlodá zrnko pochybnosti. Ty elektrody jsou z oceli která je žáruvzdorná a nerezová. Ta voda neobsahuje minerály a na fotce je vidět cosi napečené. Tedy co tam v tom pb je určitě je síra. Pb při kontrolách dost často neprochází právě kvůli síře. Nejsem chemik ale prý se butan používá na odsíření nafty.
Takže můj dojem je ten, ze to udělala síra z nekvalitního pb.
Je to můj názor.
Ahoj. To máš asi taky pravdu. Tankoval jsem prostě sračku. Ale řekni to kamarádovi, když si jiní u něho na plyn neztěžují. Asi to bude jedno s druhým. Ale ty svíčky jsou doslova ohořelé a jejich průřez je ztenčený na 1mm každá v jiném bodě. Ohledně vlhkosti mi to potvrdil pan Holan, Top Servis Holan. Mimochodem skvělý servis a dobrá cena. No dneska už si nemůžeš být jist kvalitou ničeho. Zajímavé ale bylo, že ostatní útroby toho kotle jsou naprosto čisté. Všechny sítka jak na CS duo controlu tak i vstupní plynový elektroventil v kotli a to prý nasvědčuje "vodě" v palivu nikoliv nečistotám obecně, jako jsou olej, parafín a jiné chemikálie. Hoření na elektrodách svíček fakt způsobuje prašné prostředí. Prach se do spalovací komory dostává s nasávaným vzduchem, nutným pro spalování. Našel jsem, že Truma nyní pro nové modely připravuje vzduchový filtr, který bude představěný hnací vrtuly vzduchu. Sice mě to vypeklo v Alpách ale stále to bylo jednodušší opravit, než vyměnit sprchovou vaničku. To byl porod. Tak díky za reakci. Ahoj.
CibiCibiČlen
Jak se chyba projevovala? Řeším totiž, že studená truma chytne až na potřetí, popáté...Teplá chytne hned. Je to nepříjemné, protože auto nahřeji, pak vypne a v noci kolikrát už nenastartuje, protože spadne do chyby. Plyn tam jde, zapalování cvaká...
VW LT 35 maxi
Ahoj. Mám Truma Combi 6. A ty? Nejprve mi to chytalo špatně. A když už to chytlo tak na poslední chvíli co ještě cvakal zapalovač. Pak to plyvlo hlasitě do komína a běželo to. Ale jak to vypnulo po dosažení teploty, opakovalo se to. Pokud to nechytlo na poprvé tak to skočilo do poruchy. Vnitřní manuální otočný ovládač blikalo oranžově 9x.
Jestli potřebuješ potřebuješ klidně zavolej 603 979 999. Třeba tě navedu.
CibiCibiČlen
Ahoj, aha, já mám teda jiný - Truma C6002. Ale chová se to podobně - napoprvé nechytí, musím vypnout a zapnout otočný ovladač, pak když už chytí, tak nejprve různě prská a dost detonuje při hoření. Pak se rozběhne a topí. Když má sepnout ještě teplé (třeba když někdo vyvětrá auto tak, že je potřeba dotopit), tak naskočí hned, ale jakmile vystydne,tak se problém opakuje.
V srpnu v Dolomitech mě to fakt vadilo, v noci totiž bylo na nule. Teď teda nejezdíme, ale asi je čas to řešit.
VW LT 35 maxi
Otevři spalovací komoru. Jestli myslíš že jsi někdy jel na PB z pumpy. Když to špatně chytá, není problém jinde než s cestami plynu. A podle tvého popisu to bude ve spalovací komoře. Není to drahá oprava. U pánů Top servis Holan jsem koupil všechny originální díly za 1/3 ceny než Kov Velim. Bude problém v zapalování.
CibiCibiČlen
Vyzkouším, akorát tam je přístup jak k penězům. Teď mám vlastně ideální podmínky to zkoušet, venku je zima. Nad nějakých 15st to fungovalo...což je u topení trochu blbá vlastnost :-)
Měnil jsi pouze zapalovací elektrody nebo i přívodní ventil?
VW LT 35 maxi
Je svíce a těsnění.
lusyČlen
Materov153 napsal:
@Materov153 - Ahoj. Mám Truma Combi 6. A ty? Nejprve mi to chytalo špatně. A když už to chytlo tak na poslední chvíli co ještě cvakal zapalovač. Pak to plyvlo hlasitě do komína a běželo to. Ale jak to vypnulo po dosažení teploty, opakovalo se to. Pokud to nechytlo na poprvé tak to skočilo do poruchy. Vnitřní manuální otočný ovládač blikalo oranžově 9x.
Mne taky nekdy Truma 4 bezduvodne nenahodi a blika 9x oranzova, coz pry znamena nizky tlak plynu apod. Pokud je v lahvi posledni kilo, tak je to mozne. Truma je na nizsi tlak pry citliva. Pokud je ale lahev plna, tak nevim. Kdyz topeni vypnu a zapnu, tak to nahodi a jede normalne. A to je to topeni temer nove. Je to neprijemne v noci, ale stava se to pouze obcas. Nekdy jede ok.
Je svíce a těsnění.
Sloučené 20.01.2020 15:07:
Asi jsem neodpověděl správně na stejný problém s Truma 4. Topení Truma combi 4 a 6 se nejvíce liší topným výkonem. Zařízení jsou to celkem složitá, ale i tak jsem dokázal celý kotel ze svého auta vymontovat a celý kotlík postupně doma v dílně rozebrat. Vše je dobré si fotit. Pokud je chyba na ovladači 9x oranžová, vždy bude chyba v plynu. Když to rozeberete už vám to bude jasné, protože nakonec konstatujete, že to není až tak složité zařízení. Se znovu utěsněním mě pomohl pan Holan Top Servis. Šli jsme komponent po komponentu a vylučovali jsme chyby. Pokud nemáte doma ty 3 kusy jako náhradní díl. Tj svíčky a těsnění, plynový elektroventil, a elektrozapalovač ( dává impulsy na svíčky) pak to sami neopravite. Před zásahem do Trumy jsem prošel všechny možnosti, co by mohlo bránit ideálnímu průchodu plynu. Většinou může být problém na začátku v jakémkoliv typu regulátoru, nebo na konci u vstupu do elektroventilu. Stačí 1x špatný plyn a regulátor nebo elektroventil mohou být zalepené. U mě to bylo špatné palivo dlouhodobě. A také se to zapalování stále zhoršovalo. Teď to popisuji jako jednoduché ale byla to trnitá cesta. 😀
CibiCibiČlen
Díky, vyzkouším, zda se podaří to vymontovat. Není mi jasné, jak je uchycený komínek - vnitřní a vnější, zda jeden jde stáhnnout, aby bylo možné se dostat k vnitřnímu pro povolení objímky.
VW LT 35 maxi
Komínek máš asi do boku. Byl to problém i pro mě. Objímka to strašně slisovala a nejde to sundat. Sundavej jen tu venku. Povol vše venku na karoserii. Potom ti to povyleze ven. Tam dloubej tu vnější. Když přijdeš o 3 cm, nic se neděje. Pod ní pak je ocelová. Na ni už je imbus , ten povolíš a celé se ti to rozpadne. Potom ten celý hadicák vyndáš i s topením.
Vnější flexi trubku pak zastřihni do roviny a po opravě znovu natahni na zoubky konce kominku.
MT
Sloučené 20.01.2020 16:13:
Truma bez komínku v dílně asi vůbec nejde rozeběhnout. Ten komínek to cejtí.
CibiCibiČlen
Ještě tu je v jiném vlákně poznámka, ať zkusím vyměnit regulátor. Nezkoušeli jste?
VW LT 35 maxi
Ahoj. Ne to ne.
ferdasanČlen
212 -přívod vzduchu uzavřen,regulace plynu 121(namrzlý regulátor plynu),211 vysoký podíl butanu,202-zavřený plyn nebo pojistka
Ahoj Ferdasane. Ty máš k dispozici seznam chybových hlášek Truma podle blikání krátká-dlouha? Sprostaci z Truma DE mě odepsali, že mi seznam nedají, že je to obchodní tajemství pro dealery Truma.
ferdasanČlen
Mám to v NL-DK-S-SLO-nevládnu ani jedno,ale strejda Gugl pomůže.
Dal bys mi to do mailu na martin.tomin@gmail.com ?
Já už bych to dokázal přeložit.
Na googlu jsme nenašel cz nebo aj nic
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Materov153, Menbers, Garda, Cibi, lusy, ferdasan, sipadan, hombredavid, hasky
Hosté online 39
93,570,162 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.52075 sekund | Průměrně za: 0.46864 (0.07987) sekund | Dotazy: 126 | Použitá paměť: 1.95MB/4MB
