Jak dlouho vydržíte na divoko v zimě?
Anketa: Jak dlouho vydržíte v zimě na divoko?
    0 dní [0/25]0 %
    1 den [0/25]0 %
    2 dny [2/25]8 %
    3 dny [6/25]24 %
    4 dny [11/25]44 %
    5 dní [0/25]0 %
    6 dní [4/25]16 %
    7 dní [0/25]0 %
    8 dní [1/25]4 %
    více [1/25]4 %
Otázka do pranice:
[color=#ff0000]Bez nastartování, bez centrály a bez vypouštění odpadních vod.[/color]
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 07.01.2020 19:35, před 7 let
tomas86Člen
Nejdýl po čtyřech dnech mi dojde voda. V zimě i létě :-)
Vodu přidávám do garáže plný kanystr a nebyl by problém v případě potřeby dát dva. Pak je ovšem problém s odpadní nádrží, protože je většinou plná.
Výhodu mají ti, kdo mají funkční efoy. Nesmíme používat měnič. Veškerou elektřinu šetříme pro ventilátor topení. Nemáme solár, ale v zimě je slunce stejně málo.
WC kazety máme dvě. To je asi největší limit. I když nejsme přes den v karavanu, tak 6 dní je ve dvou lidech strop.
Topíme přes den, když v karavanu nejsme tak cca na 10°C. Výhoda Trumy je, že po příchodu udělá teplo poměrně rychle. Na spaní nám stačí 13°C.
Pro někoho možná malý komfort, ale nám to vyhovuje.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 07.01.2020 20:53, před 7 let
JiPe HighlandersČlen
V zime 6 dnu na dve kazety a 100 litru vody ?
To neda ani bezdak .
HrochHrochČlen
JiPe Highlanders napsal:
@JiPe Highlanders - V zime 6 dnu na dve kazety a 100 litru vody ?
Standardní obytky mají běžně 140 litrů vody (u vestavby máš asi menší nádrž) a navíc píše, že vozí další nádobu v garáži.
Při lyžování se přes den dá bez problémů využít WC u lanovky.
Věřím, že 6 dnů se vydržet dá, ale není důvod, jelikož je tolik krásných míst, že bydlet tak dlouho na jednom je škoda.
Upravil Hroch dne 07.01.2020 21:34, před 7 let
Mám 175 l nádrž na vodu,200 Ah baterie,2x odpadní nádrž k WC,320W FV na streše.V klidu dám pět dnů,pak už je to jen tak,tak a nebo nastupuje centrála.
JozaJozaČlen
s vodou vydržím cca 7 - 9 dnů ( 250 litrů - odpadní 220 litrů ) Wc dvě kazety, tak hádám tak 5 - 6 dnů, baterka 250 Ah , solár 220Wp, největší žrout je kompresorová lednice - když je pod mrakem tak solár moc nedá, takže počítám tak tři dny elektrika bez nastartování a pomoci boostru, jenomže tři dny na místě nevydržím - takže asi tak .......
MRČlen
Limitující je pro nás elektřina z nástavbové baterie. Solár moc nedá a když budeme hodně šetřit, zapomeneme na počítač, TV, rádio a nabíječky na mobily, do kompresorové lednice půjdeme jen programově pro potraviny a nebudeme do ní zbůhdarma zevlovat, - pak právě kvůli spotřebě elektr.energie pro lednici, čerpadlo a topení 3 až max. 4 dny. Pak jedině spustit motor nebo se připojit na 230V.
4-5dnů vydržíme s WC a odpadní nádrží, rovněž se zpravidla sám přepne plyn na druhou 10kg lahev.
S pozdravem a přáním pěkných dnů Miroslav Rýznar
OndrejOndrejČlen
Smile Tak docela důležité je, kolik lidí v tom autě je, ve dvou pohoda, šest dní není problém, ve čtyřech už je to trochu honička... (170l vody, 2x90 Ah, 2x100W solár, 2 kazety, Alde) Jinak solár dával i letos na silvestra cca 150 -200Wh, takže pokryl značnou část spotřeby.
Těžko lze vymyslet nějaká přesná kritéria. někdo jezdí ve dvou někdo ve čtyřech.
Proto bych nerad aby to byla soutěž kdo déle vydrží protože každý má jiné výchozí podmínky. Další věc je startování. Nebylo myšleno startování za účelem přejezdu. Samozřejmě nikdo z nás nevydrží 6 dní na jednom místě. Anketa se jmenuje kdo déle vydrží na divoko, nikoliv na jednom místě.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 08.01.2020 00:01, před 7 let
MenbersČlen
Topím naftou nonstop na 23°C, takže topení žádný poblém, ale vody 120l, takže při pravidelném koupání 2 osob vydržím cca 2-3 dny. Bez koupání, a zvláště na lyžování to je humus
Dokážu se vysprchovat v 5 litrech vody, možná v 6. Zkoušel jsem to ještě v přívěsu. Dal jsem pod výpusť před sprchováním beliček . 5 litrový a byl po mém vysprchování téměř plný.
Smile 😊 🙂😉
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MR, Ondrej, Fun, Menbers, hasky, Joza, JiPe Highlanders, Hroch, tomas86
Hosté online 32
93,592,489 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39811 sekund | Průměrně za: 0.29687 (-0.06961) sekund | Dotazy: 96 | Použitá paměť: 1.77MB/4MB
