Používání topení přes zimu
Když už je tady taková debata tak sem dám podobný dotaz abych nemusel zakládat novou diskuzi
Zajímalo by mě proč naprostá většina karavanistů po příjezdu do kempu se napojuje na elektriku když většinou je cena na den v průměru 90 kč, vyplatí se to? Já osobně si myslím že ne, spotřeba PB na vaření, ledničku a případně bojler (topení v létě se nepoužívá) bych řekl že vyjde daleko levněji.
oltcitakČlen
Aluman: no vidíš, a ja keď chcem vedieť, či Planar ide, musim strčiť ruku pred vyfuk Grin a nos priamo doňho. Samozrejme plyn to nieje, ale dobre udržiavané, a s dobrou konštrukciou nieje vôbec obťažujúce. Až na ten tikot čerpadla, ale už je to v riešení (Autoterm vyvinul a začal predávať super tiché čerpadlá s hydraulickým tlmenim.. Like
Matyas FrkanČlen
oltcitak napsal:
@oltcitak (Autoterm vyvinul a začal predávať super tiché čerpadlá s hydraulickým tlmenim.. Like
Ahoj, kde je o tom zmienka? Nejako to neviem nájsť
oltcitakČlen
jo, má označenie TH-11,NR. 4155, sú dve prevedenia pre 2D a 44D, a potom s väčšou dávkou pre 8D. Práve som to objednal priamo z Litovskeho skladu Autotermu.Predajcovia majú ešte z toho trosku hokej, ale napr. tu je aj porovnávacie video https://shop.tigerexped.de/Fuel-pump-...nar-5s-12V
Upravil oltcitak dne 30.12.2019 20:55, před 7 let
JiPe HighlandersČlen
fun napsal:
@Fun -
Určitě se ale vyplatí investovat do Duocontrol CS. CS=crash senzor
Protože pokud na něco můžeme zapomenout, tak na to také zapomeneme.
Proto je lepší mít všechno blbuvzdorné a topení nevypínat.
A ma CS jeste jinou funkci nez jen uzavreni plynu u ventilu v pripade nehody ?
Ja mam hlinikove flasky a kastlik primo na zadi. Pri narazu zezadu
by ta hlinikova slina stejne ihned praskla a CS by zrejme ztratil svuj vyznam.
U zeleznych pancerovych flasek to ale muze byt jinak.
Q
AnonymČlen
sarik napsal:
@sarik - Když už je tady taková debata tak sem dám podobný dotaz abych nemusel zakládat novou diskuzi
Máš pravdu elektrika v kempech je nehorázně drahá.Pokud je solar není problém.Zásadně se nepřipojuji.
já se také nepřipojuji, baterii na provoz obytnáku mám 80 Aph a na večer svícení (mám ledky) a na čerpadlo na vodu to bohatě stačí na týden a pak stejně jedu dál a za jízdy se mě tato baterii nabijí
AlumanČlen
oltcitak napsal:
@oltcitak - Aluman: no vidíš, a ja keď chcem vedieť, či Planar ide, musim strčiť ruku pred vyfuk Grin a nos priamo doňho. Samozrejme plyn to nieje, ale dobre udržiavané, a s dobrou konštrukciou nieje vôbec obťažujúce. Až na ten tikot čerpadla, ale už je to v riešení (Autoterm vyvinul a začal predávať super tiché čerpadlá s hydraulickým tlmenim.. Like
V okamžiku kdy běží nějakým konstantním výkonem tak ok, ale jakmile začne startovat a dobíhat tak je to cítit, garantují ti že při startu a doběhu by jsi nos do výfuku nestrčil😁. A když sedíš venku, užíváš si někde u jezera v horách tu atmosferu a čistej vzduch, pak přijede někdo a pusti naftovýho bufika, tak je po atmosféře 🤔. Viděl jsem ve Švýcarsku v kempu, že bylo zakázáno používání naftových topení právě z tohohle důvodu.
Upravil Aluman dne 03.01.2020 02:27, před 7 let
oltcitakČlen
a preto, keď viem, že budem používať bufika v takejto citlivej oblasti tak ho naštartujem už pred príchodom, ešte počas jazdy. Je to len o ohľaduplnosti k ostatným. Z tohto dôvodu aj idem dávať to tiché čerpadlo, osobne vo vnútri mi nevadí.
Carlos-zrxCarlos-zrxČlen
dělám to úplně stejně, pár km před cílem zapnu bufíka, přijedu na místo a méně obtěžuji. Čerpadlo mám v origo gumě a ještě obalené takovou plstí s hliníkovou folií a je to o dost lepší...Dal jsem na výfuk druhý tlumič a rozdíl je tedy neznatelný
to já to dělám jinak, pouštím topení jako první, ještě než vyjedu a vypínám jej až když opět dojedu domů a smrdím všude a všem pod nos neustále.
Nějak nechápu jak je možné, že Vám to topení nesmrdí s není slyšet na pár desítek metrů.
Souvislosti s pumpou také nerozumím, jelikož tikot okolí narozdíl od smradu a hluku nevadí, tikot vadí spíše majiteli.
Zkrátka, výše napdané je demagogie a to i když je nafta k nezaplacení a její nárust díky Trumě enormní, ale je to prostě jako stolovat u výfuku auta :-) ...
Plyn co se týče ohleduplnosti nemá šanci nikdy dostihnout a je dobré to nezlehčovat.
oltcitakČlen
Začína to tu sklzavat do flame Frown Takže, keď kurim, asi je zima a nesedím vonku na stoličke za stolom s nosom vo výfuku Pfft Takže vadiť to môže len okoliu, produkcia výfukových plynov pri minimálnom výkone je veľmi malá, otáčky ventilátora nízke, aerodynamicky zvuk výfuku s nainštalovaným tlmičom je zanedbateľný, preto hovorím, že tikot čerpadla zvonka je rusivejsi ako hluk spaľovania a výfuku. Preto je aj dobre zapnúť bufika na maximum pri bežiacom motore (ešte za jazdy) prekúriť interiér na maximum(zároveň ušetriť cennú elektrickú energiu počas štartu a ohrevu kurenia) a odparkovať už kúrením na minime. Samotnému kureniu len prospeje keď pri každom štarte beží aspoň polhodku na plný výkon, potom nezanáša komoru a nesmrdi. Nebudem tu spochybňovať výhody plynu, je to najčistejšie kúrenie založené na spaľovaní niečoho, ale keď nechcem mať auto s dvoma druhmi paliva a s tým vyplývajúcimi nevyhodami, tak ostáva len bufik. V kamióne mam Webasto, tam je ten vyfuk počuť široko ďaleko a možno preto nepočuť čerpadlo, ale môj Planar je oproti tomu šepot kvetín a preto to čerpadlo pôsobí rusivejsie pre okolie. V divocine je to jedno, ale keď stealthujem niekde v meste, tak to môže niekomu vadiť. Do kempov nechodím, a keby náhodou aj, tak vedom si svojho tzv. handicapu, odparkujem niekde, kde to bude najmenej rušivé.
AlumanČlen
Myslím že diskuze až tak moc mimo nesklouzává, osobně nemám nic proti naftovému topení a sám ho používám, ale je potřeba si uvědomovat i jeho nedostatky a být ohleduplný k okolí a ostatním, a to nejenom používáním ale třeba i instalací, odhlučnění vlastního topení, použitím tlumiče výfuku a sání, vyvedením výfuku, tak aby co možná nejméně obtěžoval, atd., toť vše, nic víc bych v tom nehledala, jen jsem na to chtěl ve svém prvním příspěvku upozornit.
Tikot čerpadlo si myslím, že je to nejmenší a v podstatě ho venku nevnímám.
A já teda sedávám venku a kochám se i když je zima a topí se.Wink
Upravil Aluman dne 05.01.2020 11:54, před 7 let
oltcitak napsal:
@oltcitak - Začína to tu sklzavat do flame Frown Takže, keď kurim, asi je zima a nesedím vonku na stoličke za stolom s nosom vo výfuku Pfft
na lehátku u výfuku s aktivním topením jsem seděl naposledy předevčírem v Alpách.
Z jedná strany výfuk můj, z druhé strany výfuk kolegy.
Na slunci báječně, teplota okolo nuly, teplo, ale auta topí non-stop, podobně jako na jaře, na podzim anebo i v létě v horách, když stojíš vysoko..
Osobně nemám až takový problém se zápachem, ale hluk mi vadí, obzvlášť právě v horách, kde je jinak božský klid.
Takže se nečerti a hlavně nepiš, že naftové topení ani neslyšíš a ani necítíš, ale zachovej více objektivity.
Podobně je tomu s amorfními panely a větrnými elektrárnami, ale raději mlčím, jelikož mám na práci důležitější věci .... koneckonců je dobré věci raději vidět v lepším, než v horším světle.
P.S.: Pokud se budou množit naftové Trumy do "tradičních" obytek takovým tempem, jako doposud, tak jsem přesvědčen, že těch zákazů pro naftová topení budej opravdu přibývat. Ale stejně bych si nikdy neobjednal plynovou :-)
oltcitakČlen
sipadan: bol tam smajlík... apropo, a čo keď necítim a nepočujem, lebo už nemôžem? Grin Ale môžem, len žartujem. Ale tie veterniky a amorfy by si mi mohol objasniť, možno len cez SZ. Veď som písal, že na tým rozmýšľam, to je všetko. Žiaľ mám asi blbú povahu, že verím len tomu, čo sám vyskúšam. Ale ešte predtým amorfom(veľmi nákladné) a veternikom(veľmi neskladne) skúsim asi TEG a potom sa uvidí. Už sa teším, keď dôjde to tiché čerpadlo, dúfam, že neostanem sklamaný Frown
GardaGardaČlen
Tiché čerpadlo je opravdu hodně dobré. Určitě by mělo být standartní. Druhý tlumič nic moc. Topení to neutáhlo utrhával se plamen. Musel jsem ho demontovat.
BiimboČlen
My Planarem topíme teprve 14 dní a z výfuku hluk nejde žádný, spíše je slyšet takový jekot ze sání pro spalovací komoru i přes tlumič sání. Tam by to chtělo vyřešit nějaký pořádný tlumič. Jinak smrad z výfuku při nějakým středním výkonu prakticky nejde, když to pak běží celou noc na málo, tak to ráno cítit venku trochu je. Stejně jako při On a Off. Ale jinak paráda. 14 dní a bomba vydrží jako v létě. Nemusíme po Itálii shánět v období svátků jejich plyn. A všiml jsem si že bufika má i dost Italů v jejich starších autech.
zdenecekprahaČlen
Zdravím.Jen tak z našich cest.Jezdíme s kolegou,který diesel topení má.Loni nás "vyhnali" z kempu na Mazurách,z Koserowa a Brestnu.Nejsem odpůrce diesel topení,jen sem vkládám naši zkušenost.
Hosté online 37
93,593,304 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.57407 sekund | Průměrně za: 0.44382 (0.13366) sekund | Dotazy: 128 | Použitá paměť: 1.98MB/4MB
