Beyerland a 12V
JiriK-RANováček
Dobrý den, prosím o radu jak na to. Vcera jsem si privezl karavan Beyerland 4.30CT. Po prohlídce jsem zjistil, ze je tam rozvod 12V. Nasel jsem tam traficko z 220V na 12V, z ktereho jsou kabliky pripojeny do krabicky, kde by podle me mely byt baterky, ale nejsou, je to pripojene naprimo. Tak se chci zeptat, jestli je mozne ty baterky (nasel jsem ze by ta mely byt 2x 6V) napojit primo na ten adapter. Ten je totiz porad zaply, kdyz je karavan pripojen na 220V. Bojim se aby se ty baterky nejak neprebily a neudelaly nejakou paseku. Zatim dekuji za vsechny rady a názory jak na to.
zacinajici karavanista JiriK-RA :)
Tyto suché baterie 2 x 6V nejsou nabíjecí a tedy nemohou být připojeny na zdroj 12V v přívěsu.Slouží pouze pro čerpadlo na vodu.Po připojení na sít 230V se automaticky odpojí a čerpadlo běží na zdroj.Neslouží na svícení apd.,hned by se vybily.Uvnitř zdoje to zajišťuje relé.Baterky jsem kupoval na karavan shopu a mám je už asi 4 rokem a zatím jsem je nemusel měnit.Jinak svícení atd. běží za jízdy s auta, v kempu se sítě na ten zdroj.
http://www.karava...ntilum.htm
Upravil Mirek a Jirinka dne 13.06.2009 08:44, před 17 let
SonaRSonaRČlen
já mám trafo do kterého jde 220 zezadu a zepředu jsou čtyři díry pro připojení kabelů.z toho dvě vpravo jsou pro připojení baterky(12V) a dvě vlevo jsou na rozvod do karavanu.trafo samo pozná jestli je připojeno 220 nebo 12.pokud jede na 220 je baterka odpojena.pavel
Pavel, Soňa, Anička (7),Adam (4),Scenic 1,9 + Detleffs (19)
JiriK-RANováček
Hm. tak tadto trafo je jiný. Vypadá jako trafo, co koupíte v elektře a dá se u něj měnit napětí od 1,5V do 12V. Takže to nebude asi original. Budu tedy muset ty baterky ručně odpojovat. Ale děkuji za odpovědi.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: JiriK-RA, Mirek a Jirinka, SonaR
Hosté online 40
93,533,774 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23374 sekund | Průměrně za: 0.28812 (-0.17914) sekund | Dotazy: 50 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
