Ahoj vsem
chtel jsem se Vas zeptat na jednu vec.
Koupil jsem solarni panel + patricny MPPT regulator.
Na nem jsou 3 svorky
1. pro zapojeni solaru
2. pro zapojeni baterie
3. pro zapojeni spotrebice
Zapojeni vsech 3 svorek prinasi ten benefit, ze clovek vidi, kolik mu spotrebice berou z baterek i kdyz se nenabiji baterie.
A ted k dotazu :
Je mozne zapojit celou nastavbu do 3. svorky i pres to, ze cas od casu nastavbu napaji alternator nebo 12v ze site ?
Nebo nechat nastavbu zapojenou na baterii a na regulatoru zpojit pouze SOLAR a BATERII ?
Jak to mate resene ?
Dekuji za odpovedi!
Mirek a JirinkaČlenPřidáno
před 13 letMám to zapojeno kombinovaně,1-samozřejmě solár,2-mám přímo na baterii nástavby,3-mám jen na 12V kompresorovou lednici,ta je jen na 12 a nebo 220V.Za jízdy běží z alternátoru. Jinak pro satelit a televizi mám ještě stabilizátor-měnič nastaven asi na 13V.Stávalo se mi,že večer při poklesu napětí z baterie,kdy neběžel solár vypadával obraz.
1-den + 1-dna * 50+, Fiat Ducato 2,5D-Frankia (1994),člun ADVENTURE Fotky s našich cest jsou na
http://tvsat.rajc...
bleriot11ČlenPřidáno
před 13 letJá se jen připojím s dotazem.Na mém regulátoru píšou nejdříve připojit k regulátoru baterii a potom sol.panel.Při odpojené baterii by se regulátor prý zničil.Ptám se tedy zda máte pojistku mezi baterií a regulátorem.Protože když jí tam z důvodu bezpečnosti dám a pojistka se přepálí,tak právě nastane ten nechtěný stav.
GrabiciČlenPřidáno
před 13 letŽádnou pojistku tam nedávej, není potřeba. Hlavně dej vypínač mezi solár a regulátor. Já ho tam dal a super. Tak že když tahám baterii tak nejdříve vypnu solár.
Tomas BrabecČlenPřidáno
před 13 letAhoj,
vezmu vám to postupně:
hasicihk:
Jak silný máš regulátor? Zátěž, kterou na něj připojíš nesmí být větší, než co zvládne. Do OA potřebuješ řekněme 30A. V přívěsech, které předěláváme na 12V používáme 20A MPPT reg. a přes ně zapojujeme zátěž - funguje to dobře, i s měřením.
Nabíjení z 220V a alternátoru pak musí jít přímo do baterky. V praxi to znamená, oddělit nabíjení od "vybíjení". U některých energobloků to bude komplikované.
Osobně bych se do toho nepouštěl!
Jak steré máš auto? Jaký je tam energoblok? Ukazuje Ti hlavní panel spotřebu? Pokud ukazuje, je jednodušší připojit regulátor do energobloku.
Bleriot11:
Regulátor by se zničil, pokud by na něj delší dobu svítilo slunce a on nebyl připojen k baterii. Krátkodobě to nevadí. Při výměně baterie stačí panel přikrýt (pokud na něj svítí přímé slunce). Pokud by jsi ji odpojoval na delší dobu, dej tedy mezi solár a reg. vypínač nebo jen odpoj + soláru.
Pokud nemáš regulátor hned vedle baterie, MUSÍ!!!! tam být pojistka (u baterie). Kdyby došlo k prodření kabelu a následnému zkratu, bude pojistka to jediné, co Ti zachrání auto od požáru.
Grabici:
Takové rady už příště prosím nepiš!
před 13 letTomas Brabec: Pojistku tam dám,je lepší když při poruše zhoří regulátor,než celý karaavan.
Pavka01ČlenPřidáno
před 13 letTaké bych měl otázku ohledně solárního regulátoru v karavanu. Je možné připojit dobíjecí výstup ze solárního regulátoru na svorku dobíjení
slučovače baterek S2B?
Pavka01ČlenPřidáno
před 13 letDík! a nabíječka 220/10A musí přímo na jednu z baterek nebo na svorku out?
Dekuji za odpoved
Vychazi mi z toho tedy idealne nasledujici zapojeni
Solarni clanek -> regulator MPPT -> S2B -> 2 baterie
Do vystupu pro spotrebice na regulatoru davat nic nebudu.
Energoblok bude zapojen primo na baterii.
Jinak co se tyka te pojistky, je na S2B, tzn mezi regulatorem a baterii pojistky mam.
TOME :JAK VELKÁ POJISTKA - DO ZÁTĚŽE REGULÁTORU 10A klasická auto pojistka ? stačí dát na +pol u aku baterie? A nebo je lepší to napojit z regulátoru přímo do energo bloku tan je i origo vstup a pojistka -ukazuje to i spotřebu i nabíjení mám regulátor od vás MPPT . Jiní zase tvrdí že je to lepší dát přímo na TRAKČNÍ - AKU do bloku nemám originál koncovky alkovna r.2006.
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 20.12.2013 20:06,
před 13 let1. digitalni diplej EBL, ktery zobrazuje hodnoty ten tam zatím nemám vím že se dá dokoupit. Mám to zatím vyvedeno z regulátoru přímo k baterce nadstavby ale bez jištění přes tu pojistku -což mne troch straší i když je to vedeno ve chráničce - husí krk" slyšel jsem že přes pojistku to ztrácí nějaké průtokové hodnoty ve vedení ze soláru .
2.
Kolega to má zapojeno zase přímo do toho energobloku pod sedadlem , také bez EBL ale ukazatele A - V nad dveřmi mu ukazují okamžitý stav dobíjení sice jen orientačně i když není připojen na 220V což je v celku dostatečné a jištěno už v ener.bloku
Variantu č1. pokud by neměla ty "ztráty" nebo je to blbost asi -tak bych ji nechal a dal tam jen jištění -stejně časem na EBL nikdo nekouká a stav AKU vidím nade dveřmi
ten váš regulátor jsem si musel -návod přeložit do CZ -dvakrát jsem z toho nebyl moudrý-3.led vedle malého displeje.
JEN bych chtěl vědět které variantě dáváš zelenou jako profík.:_snažil jsem se to popsat více srozumitelně . Výrobci by použili energoblok - má to nějaké přednosti nebo opak?
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 20.12.2013 23:13,
před 13 letCo je to ten EBL ? Jak se to presne jmenuje ? Nemuzu to nikde dohledat...
TOME dík za ten návod není co řešit kdyby byl v krabici tak tě neunavujeme.:^
Mám dotaz,co se stane,pokud připojím 10 A regulátor přímo na baterku a budu používat mover,tzn velká zátěž,anebo budu připojenej na 220V v kempu a baterii bude dobíjet i nabíječka z karavanu a solár?Nevyhoří něco?
