EdikČlen Přidáno
před 13 letAhojky,:_ zdravim všechny a zároveň prosím o radu:x. Nastupující monocontrol cs , který nahradil secumotion (už se prý neprodává), má určitě stejné použití jako stávající secum. Takže zaplá plynová (absorční) lednice za jízdy by neměl být problém že? Jakou velikost propojení udělat? Buď 8mm nebo 10mm . Na plyn poběží už zmíněná lednice, ohřívač vody a vařič. Předem všem děkuji za rady. (Edík) Vašek.
Máš-li rozvod plynu hotový, zvol připojení dle stávající trubky. Budeš li jej dělat nový, pak bych dal 10mm po rozvaděč (kohouty) a dále k jednotlivým spotřebičům tahal 8mm trubky.
Stejně je to uděláno v mém autě.
MonoCotrol je přímá náhrada SecuMotion, jen pozor, na rozdíl od SM který byl univerzální, je nutné zvolit model pro vertikální respektive horizontální montáž.
Upravil Rudy dne 22.02.2011 19:31,
před 13 letEdikČlen Přidáno
před 13 letRudy dík, rozvod budeme teprv instalovat. (Edík) Vašek.:^
