BrigetkaČlen Přidáno
před 13 letKdepak asi dělám chybu? Jezdím lyžovat. všechno v pohodě. Když odjíždím otevřu výpustní šrouby teplé i studené vody a otevřu kohoutek na plno. Když všechna voda vyteče, odjíždím z dobrým pocitem že jsem nic nevynechal. Když se vrátím a mezi tím bylo pod nulou, napustím vodu a ona mi vytéká z bojleru - zmrzlo, prasklo :( . Stalo se mi to už o druhé. Tak kde dělám chybu?
Děkuji za rady
Michal
kaktusČlen Přidáno
před 13 letPořádně prohlédni zda mají hadice k výpustným ventilům opravdu spád a měly by být co nejkratší.
vojskoČlen Přidáno
před 13 letTento problem znam. Dela mi to taky ale jen v zime. Asi je to proste jen vsechno vic ztuhle.
Ja to resim tak, ze odpojim karavan od elektriky, otevru vypoustaky ze kterych neco malo vytece a potom prepnu nejblizsi kohoutek na teplou vodu a foukam do kohoutku a vytlacim tak vsechnu vodu z bojleru ven.
LadaverkaČlen Přidáno
před 13 letAhoj, zajímá mi jak si ten první bojler opravil. Dá se to lepit? děkuji L.
camperČlen Přidáno
před 13 letNepíšeš, jestli máš bojler elektrický nebo plynový. Já mám plynový a nechávám ho zapnutý i na zpáteční cestě domů. Naposledy jsem ho nechal i po návratu do dalšího dne, protože až další den jsem měl čas pořádně vypustit všechnu vodu. Ono to mnohdy nevyteče všechno a chce tomu věnovat trochu času aby to člověk dostal ven. Přesvědčil jsem se o tom teď po Silvestru. Nechal jsem všechno otevřené a voda vytekla. Pak jsem foukal ale už v garáži. Tak jsem vodu chytal do kýble, abych neměl potopu. Nevěřil jsem, ale vytlačil jsem celý kýbl!:o
před 13 letTak se zdá že vyřešeno :) jako kdybychsi to obědnal v lednovém čísle camping, cars and caravans je přímo článek o tom, jak opravit prasklý bojle (jedná se o elektrický Truma, přesně ten který mám). Ukazují tu, že se dá vyměnit pouze samotná plastová nádržka, což vychází výrazně levněji, než jak to dělá servi, který mění celý komplet. Jo a jako prvence se podle všeho ukazuje ono i vámi doporučované vyfukování.
Díky za rady
Jo panove a damy je to tak, chce to poradne vyfoukat otevrit vypousteci ventil a dat kohoutky do stredove polohy aby vzduch mohl jak k teple tak studene vode a nechat je otevrene po dobu nepouzivani. A pokud mate WC napojene na vodni system, tak to chce pri foukani zmacknout a drzet tlacitko na splachovani a vytlecit tak zbytek vody ven. U WC s "ruzovou"vodou ji nezapomenout vylit jinak vam zmrzne. Zaroven vypostit vodu z nadrzi jak cistou tak odpadni.
Hodne zdaru pri foukani "trumpetysti" :-))
Pavel
