Prosím vás o radu ohľadom chladničky. Na 220 V funguje normálne, problém je v chladení na plyn. Horák horí, ale zdá sa že slabo, pretože chladnička nechladí. Čo robiť?
Ďakujem, Peter
Me2dČlenPřidáno
před 13 letTrošičku pohledej, je tady toho moc na tohle téma, návodů mraky co dělat i svépomocí!o
Před cca měsícem jsem byl ve stejné situaci. Veškerá vlákna jsem pročetl a nakonec se rozhodl, že ucpanou trysku hořáku vyčistím sám. Ta je ale v hořáku tak dokonale utemovaná, že ji ven prostě nedostaneš. Mordoval jsem se s tím jedno odpoledne a výsledkem byl tak velký plamen, že jsem měl očouzenou i mřížku z venku auta. Nezbylo nic jiného než koupit hořák+trysku (což nebylo na kshopu problém) a vše funguje jak nové. Je otázka v jakém stavu máš hořák ty, ale ten můj byl po 12 letech provozu zralý výměny. Přeji hodně zdaru!
viera a vladoČlenPřidáno
před 13 letAko napísal Me2d je tu toho dosť o chladničkách. Nám pomohli 2 ks ventilátorov z počitača namontované tak aby odsávali vzduch od chladiaceho traktu. Stojíš rovno , alebo naklonený ...... atď....
viera!l a vlado!y
koľko vzletov toľko pristátí!
VasuČlenPřidáno
před 13 letTohle se mi stává několik krát ročně, starší trubky a venvnitř rez, která ucpe trysku. Na trysku ani nesahám, jen rozpojím trubku s plynem a vyfoukám tlakovým vzduchem. Na sezónu je klid !
Plamen musí mít výšku cca 6 centimetrů.
Vasu
PetrNČlenPřidáno
před 13 letVasu jak jsi přišel na těch 6 centimetrů výšky plamene za lednicí???????? :o
VasuČlenPřidáno
před 13 letStačí jen pozorně číst toto fórum a zjistíš, že tady píše jeden chlaďař ve výslužbě Josef Doskočil a ten za 40 let praxe toto vyzkoumal.
Jestliže mám problém, raději píši přímo jemu, ještě mně nikdy nezklamal a měl 100 % pravdu.
A ten plamínek, opravdu má výšku 6 cm, když má míň, málo chladí, když zvětšíš trysku a plamen bude větší, tak to máš topení !
Ahoj Vasu
PetrNČlenPřidáno
před 13 letVasu zkus si vzít pravítko, a podívat se, co by to znamenalo mít plamínek vysoký 6 cm! To není plamínek u lednice, ale táborák! Pokud máš PLAMEN skutečně 6 cm, tak máš něco s regulátorem, nebo s tryskou - případně ji tam vůbec nemáš! Kdyby Ti shořela mřížka od lednice, tak se nediv ....
VasuČlenPřidáno
před 13 letTak jsem schválně kvůli tobě, sundal mřížku na obytném autě pro hořák ledničky, nastartoval ledničku na plyn a dal regulátor na 3. stupeň. Plamen hoří do komínku, kde ohřívá medium.
Hádej jaká je výška plamenu ? 5,7 centimetru ! Omlouvám se za ty 3 milimetry.
Tohle nemám z vlastní hlavy, požádal jsem našeho chlaďaře Pepu Doskočila a ten mi to poradil, abych si to změřil, je to první kontrola lednice na plyn.
PS : auto mně ještě neshořelo a horní mřížku mám v naprostém pořádku.
Jestli máš problém s ledničkou, popros jej v emailu, rád vyhoví !
Ahoj Vasu
Upravil Vasu dne 12.11.2010 14:12,
před 13 let
PetrNČlenPřidáno
před 13 letJá nemám žádný problém s lednicí! Jen bych asi chtěl stát v kempu co nejdál od Tvého karavanu - hned vedle nouzového východu!!
simchaČlenPřidáno
před 13 letA to jako proč? To co popisuje Vasu je naprosto v pořádku.
mmusilČlenPřidáno
před 13 letTaké jeden příspěvek na téma plynový režim lednice. Měl jsem stejný problém, plamen hořel, lednice nechladila, občas spadla do poruchy. Mám jenom horní venkovní mřížku, vzduch do hořáku se nasává zevnítř pod lednicí, Vysadil jsem z venkovního otvoru horní díl komínku, do dolního dílu ptubky (komínek) jsem zastrčil hadici stlačeného vzduchu a opakovaně profoukl 10 bar. Vyvalila se oblaka prachu. Od té doby zatím OK.
RobertČlenPřidáno
před 13 letMěl jsem plamen vysoký 4cm a chladila málo. Vyčistil jsem kohout, plamen se zvětšil na 5cm a teď je to ono. (Neměřil jsem to šuplerou, jen odhadl okem strojaře).
jmesserČlenPřidáno
před 13 letTak mi to nedalo, a musím i já napsat, že loni mi taky lednice z jakéhosi důvodu jednou sice hořela , ale nechladila. Otevřel jsem zezadu všechno okoukl, plamen byl asi 3 cm..... Nerozumím tomu, tak zase zadekloval.
Za dva dny jsem skusil restart, a od té doby běhá jako nová na každém výjezdu. Plamen stále tak 3 cm. Tak nevím, ale jsem rád. Ostatně teplé pivo je hnus. !)
Jirka 60 a Stáňa49, Octavia 2,0 TDi-LK kombi a Eifelland 350 HK
mmusilČlenPřidáno
před 13 letTakže nakonec ta hadice tlakového vzduchu zavedená do dolního dílu komínku a pořádné profouknutí nebyla tak zcestná myšlenka?
Ďakujem za rady, zistil som že plameň je naozaj malý, prefúknutie kompresorom nezaberá, takže by to asi chcelo vybrať trysku, neviem však ako. Dá sa to urobiť zvonku?
Dík, Peter
