Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Čerpadlo-ponorné nebo tlakové: TECHNIKA - Caravan24.cz
Poslední aktualizace před 13 let
EdikEdikČlen
Přidáno před 14 let
:_Zdravím všechny. Právě řeším jaké čerpadlo do obytného auta. V autě bude sprcha, dřez a oplach toalety takže kolem19l/m. Mám už nakoupeno, nádrž 80l a plynový boiler. Předem děkuji za rady. A ještě maličkost. Nemáte někdo skušenost z vestavnou nádrží pod auto. Je pro Ducato Boxer a Jumper od roku 96 až 05. Také děkuji. A poslední věc. Na foru jsem se dočetl o srazu vestavbářů a chtěl jsem se zeptat jestli bych se mohl zůčastnit, auto nemám ještě hotové jsem tepr na začatku. Děkuji za Vaše odpovědi. Edík:^
Přidáno před 14 let
Ahoj, na "Vestavbový slet" se přihlaš zde: http://www.carava...ad_id=4799
:_
Smile
Franta REZACFranta REZACČlen
Přidáno před 14 let
Nádrž pod ducato např. tady: http://www.kshop.eu/voda/nadrze-karav...0-x-320-mm.
jojojojoČlen
Přidáno před 14 let
Ahoj
ponorné - levnější varianta.
Nevýhoda tahání více drátů a nutné speciální vodovodní baterie se spínačem. Nižší životnost čerpadla - ale ta je kompenzována jeho nízkou cenou. Úniky vody v rozvodu nelze poznat jinak než podle louže.
tlakové - dražší, ale jednoduchá elektro instalace, použití běžných vodovodních baterií a větší komfort-okamžitá reakce.
Kapání v tlakovém rozvodu lze poznat tak že čerpadlo spíná kdy nemá.
Avšak teoreticky také pokud při odchodu z auta pro jistotu nevypneš čerpadlo, tak při prodření hadice nebo u vadného spoje ti čerpadlo v nepřítomnosti vyčerpá spolehlivě celou nádrž na podlahu.
Přesto jsem pro svoji vestavbu zvolil tlakový rozvod. V nových obytných autech převládá. A uvedená rizika jsou při pečlivé práci mizivá.
Jarek + Jindřiška
Fiat Ducato 250L, 2,3JTD, L3H2, vlastní vestavba do dodávky
EdikEdikČlen
Přidáno před 14 let
:gDíky všem za rady. Ještě k tomu tlakovému čerpadlu, musí u něho být vyrovnávač tlaku? Edík:x
Přidáno před 14 let
jj obdoba domácích vodáren viz. např. http://www.karava...-tlaku.htm + tlakový spínač.
EdikEdikČlen
Přidáno před 14 let
:gTaké dík a po váhaní půjdu do toho tlakového je sice dražší ale komfortně lepší.:_
calycalyČlen
Přidáno před 14 let
Ja jsem to resil takto:
V poradi od nadrze-
1.ponorny cerpadlo
2.Zpetna klapka (tesne nad cerpadlem.jeste v nadrzi)
3.Vyrovnavaci nadrzka tlaku (viz.predeslej prispevek)
4.tlakovy spinac (cca.0,8 baru)
5.Bezny kohoutky(bez spinacu)
Beha to naprosto bezproblemove.
Vyhoda je v zanedbatelnej cene technicky jednoduchyho ponornyho cerpadylka
(zadny tlakovy membrany) ktery dobou behu asi neutaham.
System bezny domaci vodarny s ponorkou.
EdikEdikČlen
Přidáno před 14 let
Caly dík za zajímavou sestavu .:^ Tan cenovej rozdíl je opravdu dost zajímavej a pokud ti to bezproblémově funguje tak to nemá chybu.Dík Edík
campercamperČlen
Přidáno před 14 let
Ahoj:)
Ještě se to tu neřešilo. Jaké zkušenosti máte s hlučností čerpadel?
Máme tlakové a kdo stál poblíž, tak mohl počítat kolikrát jsme pustili vodu:D
Letos jsme začali a tak nevíme, jestli je větší hlučnost tlakového čerpadla normální:x
MONIKA & TOM
Přidáno před 14 let
Je,ale naštěstí je pod sezením a běží chvíli :he
calycalyČlen
Přidáno před 14 let
Ja mam nadrze pod autem a kdyz zapne a je ticho tak je slyset venku i u vnitr.
Clovek ten zvuk ale musi bachovat.
Myslim ze to nemuze nikoho rusit.
EdikEdikČlen
Přidáno před 13 let
Ahoj všem ještě dotaz pro (calyho) ale i pro ostatní. Může při té kombinaci co mě poslal caly, běhat plynový 10 lit.bojler? Předem dík za odpověd Edík.:_
calycalyČlen
Přidáno před 13 let
nevim jak funguje plynovej bojler.Ja mam na teplou vodu 40l nadrz a ohrivam ji prutokove vodnim Webastem.40 l na 40st. za cca 5 min.Tak ze ten system co jsem te minule popsal mam 2x.Jednou tepla a jednou studena.
EdikEdikČlen
Přidáno před 13 let
Caly dík za odpověd. Edík:_
jojojojoČlen
Přidáno před 13 let
Edik napsal:
Bude, jenom zvolíš čerpadlo, které nepřekročí max. dovolený tlak pro bojler.
Jarek + Jindřiška
Upravil jojo dne 28.12.2010 20:28, před 13 let
EdikEdikČlen
Přidáno před 13 let
Děkuji:_
MrFreeze85MrFreeze85Člen
Přidáno před 13 let
jak velkou vyrovnávací tlakovou nádobu je vhodné přidat do okruhu vody k tlakovému čerpadlu?
Vectra B Caravan 74kW 205Nm + Oase 575 1000/1300kg
Přidáno před 13 let
Tlakové nádržky jsou třeba zde http://www.karava...-tlaku.htm
jarda77jarda77Člen
Přidáno před 13 let
v minulém bydlíku jsem si tuhle expanzku namontoval, v novém (starém) bydlíku ji nemám, a rozdíl jsem nepoznal.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: camper, Edik, Fun, Franta REZAC, jojo, Mirek a Jirinka, caly, MrFreeze85, jarda77, hasky
43,590,941 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.21766 sekund | Průměrně za: 0.21766 (0) sekund | Dotazy: 131 | Použitá paměť: 2.19MB/2MB
