Me2dČlen Přidáno
před 14 letPřátelé, mám tuto nabíječku a chtěl bych jí nějak zapojit do busu na dvě baterky z toho jedna bude klasika startovací a druhá asi Optima yellow top 75Ah gelová. Dotaz zní, znáte někdo tuto nabíječku aby uměla nabíjet i tu gelovku a za jízdy by se dobíjely z altíku? Díky Me2d
Karel ProkopČlen Přidáno
před 14 let612 je starší verze. Pokud vím, už se dělá jen 16A verze (616). Nicméně pokud má mechanický přepínač nabíjení Gelu (jakože má) není důvod nepřipojit tam gelovou Optimu.
Vždy je podmínkou aby na nabijáku byl mechanický přepínač.
Žádná nabíječka nedokáže automaticky poznat typ PB baterie (Gel(AGM/kapalina).
Me2dČlen Přidáno
před 14 letAha, tak mechanický přepínač nemá, ale na nějakých stránkách přes překladatel jsem v noci našel že umí i gel že to je to označení IU, zkusím to najít znovu a hodím link, díky moc Karle
Me2dČlen Přidáno
před 14 let...jak říkám člověk něčím nemocen býti musí, neb by snad i zcvoknul, no ne?Me2d
Upravil Me2d dne 24.09.2010 08:52,
před 14 letMe2dČlen Přidáno
před 14 letDíky, schéma je na té nabíječce v tom problém není, já tomu stejně nerozumím a elektrikář (Remzin :-D) si s tím poradí. Stránky jsou německy a mě jde o to jestli bude umět dobíjet gelovou baterii i elektrolytovou.
před 14 letNabíječe LEAB
toto zařízení je uzpůsobeno k nabíjení olověných gel i kapalných baterií. Baterie jsou nabíjeny charakteristikou IUoU až do doby než dosáhnou plynovacího napětí. Hlavní nabíjecí fáze IU je omezena dobou 20hodin, aby se eliminovalo riziko eventuelního přebíjení. Nabíječ pracuje na plný výkon až do poklesu napájecího napěti na 170V. Snáší i kolísání kmitočtu sítě mezi 40-60Hz. Odběr zařízení z nabíjené baterie v klidu je pod 2mA. Zařízení pracuje tiše, spolehlivě a bez zápachu s účinností větší než 85%. protože všechny LEAB chAmps jsou zality v nevodivé pryskyřici jsou extrémně odolné vibracím a rázům. Velmi vhodné pro montáž v autech a karavanech.
Vlastnosti LEAB nabíječů:
Vodovzdornost protistékající a kapající vodě
Otřesuvzdorný a odolný vibracím
nabíjecí napětí 14,4V
udržovací napětí 13,8V
ochrana proti zkratu a přepólování.
Návod je jasný - nicméně pokud je nabíjení z altíku realizováno paralelním spojením obou baterek (startovací i nástavbové) tak to nejde. Rozdílné koncové napětí kapaliny a gelu. O rozdílných vnitřních odporech ani nemluvě. Pokud bude nabíjet přes oddělený el. obvod není s tím problém. Většina páně Trautmanových výrobků ale spojovací relé má, aspoň ty co jsem měl v ruce.
Me2dČlen Přidáno
před 14 letdíky, nabíjení za jízdy se už nějak vymyslí, resp. si s tím pověření nějak poradí, že?!k
