Mám caravan BEYERLAND 400D. Cybí mi elektrické schema elektrického rozvaděčě.
Nemá jej někdo z Vás?[icq][/icq]
Karel ProkopČlen Přidáno
před 14 letObávám se že nemá.
Beyerlandů jezdí v ČR mraky, ale jejich zapojení (pokud vím) nijak záludné není.
Typ mi nic neříká, ale co potřebuješ vědět?
Na rozvaděči jsou dva přepínače. Jeden v horní části prosvětlený, druhý vespod neprosvětlený. Horní zapíná a vypíná trafo pro 12V a ten dolní nevím a nepodařilo se mi to zjistit. Dále bych chtěl rozaděč doplnit o proudovou ochranu.
A mám ještě jeden dotaz. V prostoru za plynovým topením jsou vyvedeny dva nezapojené vodiče s dutinkami. Jsou bez napětí a nevím co by měly napájet.
B. Rous
před 14 letObávám se že tohle po netu nedáme. Je třeba s tím karavanem přijet, proměřit zjistit co a kam vede (blbá práce :) ) a pak stanovit zapojení a ev. co se od toho očekává.
Není to tak důležité,
ale díky za ochotu.
B. Rous
